Круто ты заморочился
Прокси-сервер "Перцович"?
Сразу спрошу, сколько себестоимость покраски крыла, если инструмент есть и всё разобрано только крась?
Хас мне рассказывал про какой-то высокотемпературный клей
Надеюсь хоть сегодня залачу, ибо видеть уже это крыло не могу.
Эпоксидка с алюминиевой пудрой и погуще замешай. Good
Бронхи береги. Респиратор обычный ,что мёртвому припарка. cry Купи дорогой профессиональный или противогаз шланговый,лучше всего
Можно попробовать рассмотреть вариант с герметиком для выхлопа. Он хотяб каменеет на температуре
При всем уважении, не согласен я. Эпоксидку с любым наполнителем разогрев можно срезать. 60 наверно маловато, а скажем 120-160 точно будет ножом срезаться.
А самый простой, народный способ. Силикатный клей, (это такой который в школе прозрачный, уевый был) разместить с цементом.
краска то ладно, а лак точно потом козявки только отверткой выковыривать.
А противогаз не вариант, и так то ни фига не видно, а в нем вообще момент растека не уловить.
Я ж про эпоксидку с пудрой не с неба взял. А с книги по Москвичу 2140 . И ещё это было в книгах по ремонту ГАЗушек 53 вроде. Пудра нужна ,а не цемент. Иначе свеча нагреется больше чем нужно.
Нормально видно,стёкла натуральные,лишь бы не запотели. Drinks or Beer
Моаи писал(а):
бело черный плюс остальные минус. Правда не понял нафига их два. Оранж и зеленый.
Схему сюда кинь,по которой "разобрался".
где физически примерно находиться разъем №3?
Короч смотрим схему без выгибонов.
Если без Вы Гибонов,то делаешь лишь подъемник поз 4 и кнопку поз. 5.
Всё!Всего три провода.
Ну хоть подсветку то можно?
протащил только плюс от Х1
дети подросли, внуки еще мелкие, чтоб одних в машине бросать.
Эх, жаль далеко. Так бы пригласил пуликом в противогазе лак помахать.
Тогда придется в ЧЯ К5 установить.Её там может не оказаться.
А если:
То мог "+" и ближе взять.
Им как сварочным электродом,нуно каждый день махать. Иначе навыки быстро забываются.
Надобно пытаться по уму сделать, тем более там через предохранитель. Релюхи есть в запасе, воткну.
Совсем ни чего не стал успевать до темноты
Откуда по грамотному в стоке минус цепляется?
Там место в колодке пустое, клеммы есть, провод есть, сэкономить 10 см провода? Или чего недогоняю? и есть какая то хитрая хитрость?
В зависимости от того,где кнопку управления установишь.
Возьмешь с ближайшей точки.
Депутатам спасибо скажи. hehe
Я ближайшую точку могу в любом месте сделать Саморез прикручу, и будет точка
под приборкой есть точка сборки минусов, вот сколько не смотрю, ну нет у меня такой!
где правильная то?
депутаты фигня из под ногтей
Есть и у тебя,просто пластик приборки её загораживает.
Или с замка.
Место посадки кнопки, стандартное, посередине панели.
