Dudins писал(а):А что есть другой способ регулировки "свободного хода" педали тормоза???
Тогда в студию его, на всеобщее обсуждение.
http://tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html так происходит тонкая настройка ВУТа - ГТЦ
Что же касается " регулировки хода", как это пишут в некоторых умных книжках:
"Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен
составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя стоп-
сигнала при отпущенных гайках. Выключатель нужно установить так, чтобы его
буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В
таком положении затянуть гайки.
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не
возвращается в исходное положение."
Так это не регулировка, всего лишь правильная установка так называемой "лягушки"....читай как стоп сигналов.
И ход ВУ, никак не должен ограничиваться какими либо винтиками или же упорами.
