Страница 20 из 159
Tony999io
Dmi писал(а):
SUNshineNT писал(а):
Вроде получилось фото получше сделать
Свет - гoвно, факт Pardon
Предвижу, посему сделаю фото лансеросвета hehe
у всех машин той эпохи свет ниачем
тк была мода на узкие фары
у современных авто
фара как арбуз
отражатель огромный соответственно и свет лучше
Killer Speed
Вы ничего не понимаете - это свет от габаритов. А вот если крутилку на ближий включить
Долбодятел писал(а):
viper31 писал(а):
Вот вырасту, стану таким же состоятельным человеком как Tony999io и обязательно куплю себе двадцатилетний соап
(с)
"На старых машинах ездят очень обеспеченные люди" (с)
SUNshineNT
Никто не встречал каталог Пилкингтона или Секурита с картинкаме?
А то экзист нашел аналог, но чет я боюсь ему доверять.
competition
А что надо?
SUNshineNT
Заднее стекло, саабовский партнамбер 43 06 296.
Екзист выдает пилкингтон 7406BGSH, но что то меня гложут сомнения.
Tony999io
а нафик те заднее стекло?
я вроде с трубой в тагил не ездил pst
SUNshineNT
Ниток обогрева всего 3 или 4 в живых осталось
Tony999io
дешевле крышку купить бу с рабочим стеклом
на мой заднее сорокет
SUNshineNT
Вырезать, а потом по новой вклеивать?
poliman
рыжий, чо не продаешь ето говно?
RoN
poliman
а ты че? 63
Killer Speed
не, я думаю крышку покрасить и поставить в сборе со стеклом.
попробуй здесь пинклингтон в е-бурге уточнить - они типа дилеры
*Kostik*
Я хренею,там хоть что-нибудь есть живое? даже нити умудрились сдохнуть.
SUNshineNT
Красить крышку, не снимая стекла?
Это возможно вообще?
Eddi
иногда заглядываю в эту тему... жду когда ТС машину поменяет... но нет же... фэйспалм короче. опять всю зиму на автобусе ездить придётся ТС ((( эххх.
-=GaLaN=-
Kirill111 писал(а):
-=GaLaN=- писал(а):
Kirill111 писал(а):
Понимаешь, один и тот же свет фар можно сфотографировать так, что он вообще еле светит, и так, как будто у тебя прожектор от тепловоза. Все дело в выдержке.
Верно. И толку тогда в этих фотках, если по ним практически ничего судить нельзя?
не верно, потфоткам видно ширину и границу света, и если не брать заведомую фальсификацию то и интенсивность света можно оценить Pardon
При должной интенсивности света засветку выше стг не видно без листка бумажки и сравнительных фоток с одинаковыми параметрами съемки. У меня с ксеноном в галогеновой линзе тоже на стенке четкая стг была. А по факту подслепливал.
Kirill111
Вот это ты загнул Razz 63
-=GaLaN=-
Так и скажи, что ничего не понял. 63
Если русскими словами - то снять свет фар на стенке можно так, что будет видна чётная граница света, все дела. А по факту будет слепить. Вот. Pardon
Kirill111
Без фотошопа нет.. Либо свет ниже границы будет слишком тусклым, либо засветка выше границы все же будет отлично видна. Ну если конечно представлять себе процесс фото немножко.
-=GaLaN=-
Kirill111
Ещё раз. Смотри: предположим, что я делаю делаю небольшую засветку выше теневой границы. На фото она будет видно. Затем, я делаю интенсивность света ниже теневой границы выше в 5 раз. И, соответственно, уменьшаю выдержку в 5 раз.
Что получится? То, что ниже стг будет всё ровно так же, а вот выше засветка станет в 5 раз тусклее и, возможно, на фотке её видно не будет. Но слепить от этого она не перестанет. Pardon
Kirill111
Это каким таким чудесным образом? Razz
-=GaLaN=-
Да как угодно. Вот сейчас в последнее время модно квадробиксенон ставить. facepalm
Так что, например, вместо обычных двух галогеновых линз делаю четыре ксеноновые. Свет раз в 5-6 интенсивнее будет аккурат. Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Всё это работает и без изменения интенсивности света, можно сфоткать на фоне грязной мокрой стены и асфальта, а можно на белой стене и чистом бетоне. Всё это можно комбинировать. Результаты будут разные. А судить по результатам о том, как это светит в реальности, достоверно нифига нельзя будет. Pardon
Kirill111
Блин facepalm
Ок, не суди. Я по фотографии нормально могу понять как светит машина, без квадробиксенонов и прочих измышлений. Взять три фото, мое, ДАИ и Саншайна. Квадробиксенонов там вроде не наблюдается, а представление о свете вполне можно составить. Pardon
competition
Да. Если маляр пряморукий.
Tony999io
угу правда потом достаточно отогнуть молдинг и долго обьяснять след хозяину что машину не били pst
в чем проблема срезать стекло и вклеить его
в врн это 2 тысчи стоит
Страница 20 из 159
