Tony999io
Авто: Saab 9000
Dmi писал(а):SUNshineNT писал(а):Вроде получилось фото получше сделать
Свет - гoвно, факт
Предвижу, посему сделаю фото лансеросвета
у всех машин той эпохи свет ниачем
тк была мода на узкие фары
у современных авто
фара как арбуз
отражатель огромный соответственно и свет лучше
Killer Speed
Вы ничего не понимаете - это свет от габаритов. А вот если крутилку на ближий включить
Долбодятел писал(а):viper31 писал(а):
Вот вырасту, стану таким же состоятельным человеком как Tony999io и обязательно куплю себе двадцатилетний соап
(с)
"На старых машинах ездят очень обеспеченные люди" (с)
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Никто не встречал каталог Пилкингтона или Секурита с картинкаме?
А то экзист нашел аналог, но чет я боюсь ему доверять.
competition
Авто: турбонэ 4х4
SUNshineNT
Заднее стекло, саабовский партнамбер 43 06 296.
Екзист выдает пилкингтон 7406BGSH, но что то меня гложут сомнения.
Tony999io
Авто: Saab 9000
а нафик те заднее стекло?
я вроде с трубой в тагил не ездил
SUNshineNT
Tony999io писал(а):а нафик те заднее стекло?
Ниток обогрева всего 3 или 4 в живых осталось
Tony999io
Авто: Saab 9000
дешевле крышку купить бу с рабочим стеклом
на мой заднее сорокет
SUNshineNT
Tony999io писал(а):дешевле крышку купить бу с рабочим стеклом
Вырезать, а потом по новой вклеивать?
poliman
рыжий, чо не продаешь ето говно?
RoN
poliman
а ты че?
Killer Speed
SUNshineNT писал(а):Tony999io писал(а):дешевле крышку купить бу с рабочим стеклом
не, я думаю крышку покрасить и поставить в сборе со стеклом.
попробуй здесь
пинклингтон в е-бурге уточнить - они типа дилеры
*Kostik*
Авто: А4
Я хренею,там хоть что-нибудь есть живое? даже нити умудрились сдохнуть.
SUNshineNT
Killer Speed писал(а):не, я думаю крышку покрасить и поставить в сборе со стеклом.
Красить крышку, не снимая стекла?
Это возможно вообще?
Eddi
иногда заглядываю в эту тему... жду когда ТС машину поменяет... но нет же... фэйспалм короче. опять всю зиму на автобусе ездить придётся ТС ((( эххх.
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Kirill111 писал(а):-=GaLaN=- писал(а):Kirill111 писал(а):Понимаешь, один и тот же свет фар можно сфотографировать так, что он вообще еле светит, и так, как будто у тебя прожектор от тепловоза. Все дело в выдержке.
Верно. И толку тогда в этих фотках, если по ним практически ничего судить нельзя?
не верно, потфоткам видно ширину и границу света, и если не брать заведомую фальсификацию то и интенсивность света можно оценить
При должной интенсивности света засветку выше стг не видно без листка бумажки и сравнительных фоток с одинаковыми параметрами съемки. У меня с ксеноном в галогеновой линзе тоже на стенке четкая стг была. А по факту подслепливал.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Вот это ты загнул
-=GaLaN=-
Так и скажи, что ничего не понял.
Если русскими словами - то снять свет фар на стенке можно так, что будет видна чётная граница света, все дела. А по факту будет слепить. Вот.
Kirill111
дэф мотанcпорт
-=GaLaN=- писал(а):Если русскими словами - то снять свет фар на стенке можно так, что будет видна чётная граница света, все дела. А по факту будет слепить. Вот.
Без фотошопа нет.. Либо свет ниже границы будет слишком тусклым, либо засветка выше границы все же будет отлично видна. Ну если конечно представлять себе процесс фото немножко.
-=GaLaN=-
Kirill111
Ещё раз. Смотри: предположим, что я делаю делаю небольшую засветку выше теневой границы. На фото она будет видно. Затем, я делаю интенсивность света ниже теневой границы выше в 5 раз. И, соответственно, уменьшаю выдержку в 5 раз.
Что получится? То, что ниже стг будет всё ровно так же, а вот выше засветка станет в 5 раз тусклее и, возможно, на фотке её видно не будет. Но слепить от этого она не перестанет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
-=GaLaN=- писал(а):Затем, я делаю интенсивность света ниже теневой границы выше в 5 раз.
Это каким таким чудесным образом?
-=GaLaN=-
Kirill111 писал(а):Это каким таким чудесным образом?
Да как угодно. Вот сейчас в последнее время модно квадробиксенон ставить.
Так что, например, вместо обычных двух галогеновых линз делаю четыре ксеноновые. Свет раз в 5-6 интенсивнее будет аккурат.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Всё это работает и без изменения интенсивности света, можно сфоткать на фоне грязной мокрой стены и асфальта, а можно на белой стене и чистом бетоне. Всё это можно комбинировать. Результаты будут разные. А судить по результатам о том, как это светит в реальности, достоверно нифига нельзя будет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Блин
Ок, не суди. Я по фотографии нормально могу понять как светит машина, без квадробиксенонов и прочих измышлений. Взять три фото, мое, ДАИ и Саншайна. Квадробиксенонов там вроде не наблюдается, а представление о свете вполне можно составить.
competition
Авто: турбонэ 4х4
SUNshineNT писал(а):Красить крышку, не снимая стекла?
Да. Если маляр пряморукий.
Tony999io
Авто: Saab 9000
AleXeNoN писал(а):SUNshineNT писал(а):Красить крышку, не снимая стекла?
угу правда потом достаточно отогнуть молдинг и долго обьяснять след хозяину что машину не били
в чем проблема срезать стекло и вклеить его
в врн это 2 тысчи стоит
