Страница 6 из 13
za_k_on
badboy2115 писал(а):
за растяжки - штраф стоянка, нет никакой инфы по этому поводу?
на сколько ошибаюсь, основания нет.
Каркас - да, могут докопаться.
На приоры с завода растяжки шли. да и на брендовые растяжки типа автопродукта или техномастера есть сертификаты
badboy2115
Silence Вот и Вольво грешит растяжками.
Размер файла: 466.41 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
Silence
badboy2115
давно слушок идёт. но также слышал что на сертифицированные растяжки от автопродукт или техномастер это не распространяется
za_k_on
растяжки есть практически на все машины, передние стаканы - действительно слабые места.
Не открыв капот растяжку не увидеть. Следовательно, капот не открываем и проблем нет. Заставить могут только на посту, и то сомнительно. Причину найти очень не просто.
У нас в регионе всё нормально. Ни разу ни за одну переделку не тормозили и не спрашивали. А там и звук движка далеко не стоковый был, и ксенон (правда, правильный), и дырень в капоте для забора воздуха.
LAVik
эх.. привезли мне растяжку нижнюю автопродукт (оригинал с выштамповкой). результат окуителновашный Good даже не ожидал .
а по теме- тоже не докапывались даже на ТО
Silence
Парни, чёт у меня гудит походу помпа. Вот от неё всё. Руку кладёш на кронштейн генератора и массаж такой некислый. ну или гена сам. но уже год это,как минимум.
Ну а подушки анвис классно гасят это дело.
Что заметил. после замены подушек перестала ощущаться тряска передка с установленной растяжкой. раньше с растяжкой каждый камень рулём ощущал.
Видать на кочках движок трясло некисло и всё это отдавалось.
Ну и рулевые я ещё поменял.
ну и после всех проделанных работ наличие растяжки стало менее ощутимо. видать опять же движок трепыхался там. но всёравно приход с неё ощущаю.
Подруливать меньше приходится.
Вобщем пока буду ездить только с одной растяжкой, а когда придёт пора менять стойки, опорники, яйца, шаровые и прочее - тогда куплю ещё нижнюю поперечину и крабы на трубе. думаю этого хватит.
Silence
а есть кака-то хитрость при установке растяжки? кроме ровной площадки
LAVik
Ставить без преднатяга, вот пожалуй и все.
Silence
LAVik
это как? у меня нерегулируемая
za_k_on
тогда какие тонкости ты хочешь?
Если встаёт с натягом, значит, либо кузов кривой, либо растяжка палёная.
К нам приезжал Бабурин, который хозяин и разработчик автопродукта и долго с нами беседовал, рисуя картинки и показывая на примере, что как и почему. Я отчитывался, тему создавал.
Так вот. все железки ставятся без стягивания и растягивания. В идеале.
badboy2115
za_k_on
Заднюю я немного стянул чтобы полка не скрипела, а передняя не регулируемая - встала как родная без перекосов.
Silence
как родная встаёт
прост в инструкции написано что сначала правую сторону одевать и тянуть.
а тянуть накрест или тоже пофик?
za_k_on
Silence писал(а):
как родная встаёт
Начинать ходить с правой или с левой ноги?
Включаем. Голову.
есть незафиксированная железка. Её конечное положени, установленное на машину, однозначно. Погрешность в десятые доли миллиметров абсолютно монопенисуальны.
Следовательно, хоть крест на крест затягивай, хоть по очереди.
Проедешь сотинку, протянешь.
Не ищи проблем и подвохов там, где их нет.
Silence
а ещё хотел спросить. влияет ли наличие растяжка на стойки или опорные подшипники?
легче им с растяжкой или тяжелее, или нет разницы?
например как мне кажется при наезде одной стороной на ямку вторая сторона по растяжке помогает. по крайней мере только этим можно объяснить чуть бОльшую жёсткость машины с растяжкой.
badboy2115
Скорее да чем нет, кузов жёстче - польза есть, даже тому же кузову и его сварным швам чуть легче жить не ломаясь.
za_k_on
влияет точно так же, как влияет второй движок в багажнике на мощность машины.
Как солнечные очки влияют на крутизну вождения.
Или как красное влияет на мягкое.
Не надо искать в железке за 500р чудодейственные свойства.
LAVik
Растяжка гасит горизонтальные перемешения точек ее креплени,а то что ты описал -это вертикальные нагрузни на точки крепления , так что zak прав.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Ну канеш тот факт что при нагрузке на переднюю часть авто стаканы смещаются друг к другу Pardon .... Думаю помогает свести ети передвижения на минимум
badboy2115
Считаю, что растяжка гасит все перемещения стаканов относительно друг друга, как в горизонте, так и в вертикали, так же не забываем, что между стаканами есть ещё и лист профильной жестянки (щиток моторного отсека), который-то мы и усиливаем растопыркой...
Конечно не панацея, но растопырка реально улучшает управляемость за счёт собранности кузова. Вещь возможно не обязательная, но рекомендуемая!
Нижнюю растопырку надо бы мне поставить, чтобы судить о их функциональности, да ещё и стабилизатор в 20мм бы вкорячить для сущей правильности суждения..... Smile
za_k_on
прикольно.
Зачем стабилизатор, знаешь?
А как он работает?
А сзади машины что и как работает в курсе?
А как работает перед и зад вместе?
на чём считаешь? Если даёшь утверждение - обоснуй. Нарисуй картинку, точки приложения сил. Направления. Деформации. Места наибольших нагрузок.
А просто считать - это можно про себя, не вынося в массы. А то ведь могут попасться знающие люди. Побереги их душевное здоровье.
badboy2115
za_k_on
Не надо разводить полемики, рисовать чего-то нет ни времени ни желания. Считаю, думаю... есть популярное в инете IMHO, так что, знающий человек прибереги сарказм для жены.
Растяжка фиксирует стаканы между собой жестко без шарниров, тем самым противостоит смещению во всех плоскостях, что приводит к увеличению жесткости передка кузова, снижение напряжений в точках крепления опор передней подвески - вот кратко моя мысль отображена. Стабилизатор распределяет и уравновешивает нагрузку на оба колеса одной оси, что благотворно влияет на прохождения поворотов, машина вместо того чтобы наклониться приседает... Рисовать тебе это? Нах нужно, сам в голове представишь сей эффект.
za_k_on
чушь Pardon
ДА!
Очень хочется увидеть, как машина приседает!
В общем и целом в голове у тебя каша, и ещё раз прошу не бросаться утверждениями.
Да и учить меня тоже не надо.
У тебя таз безопасно по городу 160-180 км в час ездил? А у меня да Wink
Silence
о каком стабилизаторе речь?
LAVik
http://www.mytyper.ru/manuals/strut/
тут все описано и живые картинки есть
Silence
приколько. подвижная растяжка типа. вот это наверно поинтересней.
т.к. кузов всёравно должен играть.
badboy2115
ДА!
Представь себе, О, умнейший, входящую в левый поворот машину без стабилизатора и со стабилизатором, так вот: без стабилизатора машина наклоняется под действием центробежных сил в противоположную сторону поворота, а противостоит наклону только пружины правых стоек, когда со стабилизатором сжимающая сила также переносится на пружины левых стоек и те также сжимаются, что снижает крен и машина "ПРИСЕДАЕТ", что также делает более устойчивый манёвр поворота и разгружает правые стойки за счёт задействования в работу левых. Wink Вот это и есть главное предназначение стабилизаторов! Модернизируя 10-ое семейство Приорам увеличили действие стабилизатора установив торсион в заднюю полузависимую балку и утолщив передний стабилизатор. Задняя балка у моего хлопца уже приоровская, осталось стабилизатор от приоры поставить, вот и написал выше, чтобы полно ощутить мне всю прелесть "железок" надо стабилизатор 18 мм вкорячить или двадцатый. gpn .
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
Рисовать тебе это?
ДА!
LAVik тебе любезно ссылку предоставил, посмотри рисунки и поучись на досуге Good
Кстати, спасибо ему за это большое! Drinks or Beer
Добавлено спустя 36 минут 29 секунд:
Искренне рад за тебя, но не злоупотребляй такими скоростями, кто нас потом поучать будет, Пушкин? Razz
Страница 6 из 13
