patap-ps
Авто: Ваз 2114, 1,5. 2004г. Я-7.9.7
Всем привет! Вообщем суть такая. Вентилятор охлаждения радиатора стал включаться когда температура двигателя 70 градусов. Залез в монтажный блок и обнаружил что 4 (печка) и 5 (поворотники) предохранитель соединены между собой проволочинкой. Убираю проволочинку, вентилятор перестает работать вообще и печка в салоне тоже. Замыкаю обратно все работать. Раньше такого не было, все было в норме, вентилятор включался при температуре примерно 105 градусов.
можно ли как то вылечить или монтажный блок под замену? Монтажный блок старого образца. Или прежний владелец что то намудрил с проводкой? А может датчик температуры полетел?
вообщем друзья нужен дельный совет.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
patap-ps писал(а): Вентилятор охлаждения радиатора стал включаться когда температура двигателя 70 градусов
Если не врет показометр в приборке, то умирает датчик в радиаторе и его только менять.
patap-ps писал(а):4 (печка) и 5 (поворотники) предохранитель соединены между собой проволочинкой. Убираю проволочинку, вентилятор перестает работать вообще и печка в салоне тоже.
Тут хуже - сгорела дорожка к преду №4 в ЧЯ или неисправна контактная группа замка зажигания.
patap-ps писал(а):Убираю проволочинку, вентилятор перестает работать вообще и печка в салоне тоже.
БЕЗ этой перемычки и НЕ ВКЛЮЧАЯ зажигания,включи габариты.
Будут они гореть?
patap-ps
Без этой перемычки, ставлю ключ в первое положение работает вентилятор, причем когда двигатель полностью остывший, завожу вентилятор перестает крутиться. Габариты работают как на заглушенном так и на рабочем двигателе. А еще не работает свет, ближний и дальний на включенном зажигании.
т808 а если бы не горели габариты без зажигания что это значит?
patap-ps писал(а):не работает свет, ближний и дальний на включенном зажигании.
Ближний с дальним при этом и не должны включаться.
А вот моргание ,если потянешь левое весло на себя,будет дальний свет.
patap-ps писал(а):Без этой перемычки, ставлю ключ в первое положение работает вентилятор, причем когда двигатель полностью остывший, завожу вентилятор перестает крутиться.
Намудрил прежний хозяин с проводкой и перемычку между предами вкорячил видимо потому,что в монтажном блоке дорожка сгорела.
Теперь нужно проверять контрольной лампочкой виноват ли монтажный блок.
patap-ps
Разобрал монтажный блок, проверил и оказалась что дорожка сгорела. Пока предохранители замкнул обратно, все работает в прежнем режиме.
А замена датчика температуры охл. жидкости исправила проблему с в включением радиатора, как температура 105 все включается, полет нормальный.
Yurik 999
patap-ps
А восстановить дорожку в ЧЯ или просто припаять вместо нее провод не додумался?
patap-ps писал(а):замена датчика температуры охл. жидкости исправила проблему с в включением радиатора
Про это выше было
Yurik 999 писал(а):Если не врет показометр в приборке, то умирает датчик в радиаторе и его только менять.
patap-ps
Yurik 999 писал(а):А восстановить дорожку в ЧЯ или просто припаять вместо нее провод не додумался?
Да я даже и не подумал об этом, да и паяльника не было под рукой.
patap-ps
Всем привет! Друзья нужна помощь.
Вообщем перестала работать кнопка габаритов. Снял кнопу и вижу кто контакт №1 в колодке оплавился, соответственно и на кнопке тоже. Залеж в ЧЯ реле тоже оплавилось, все заменил, и тут наблюдаю что греются провода, а точнее всего два провода, это №1 и Е (если не ошибаюсь, он над ним находится) на кнопке. Нагреваются до такой степени что плавиться контакт на кнопке.
Не знаю куда копать, нужен совет. Заранее всем спасибо.
patap-ps писал(а):№1 и Е (если не ошибаюсь
Наверное не "Е" ,а №2
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
patap-ps писал(а):Всем привет! Друзья нужна помощь.
"мурзилку" и мультиметр в руки, смотри, что включает контакт реле, проверка нагрузки и провода. Где-то хорошее КЗ. Удачи! Алексеич.
patap-ps
т808 писал(а):patap-ps писал(а):№1 и Е (если не ошибаюсь
Да ты прав, №2
patap-ps писал(а):ты прав
И не сомневался в этом.
patap-ps писал(а):куда копать
Для начала проверь:
1. Не наколхожено ли доп.оборудование,включающееся вместе с габаритами.
2. При нажатии
только кнопки включения габаритов не зажигается ли в фарах еще и ближний,или дальний свет
3. Не зажигаются ли при этом противотуманки
4. Мощность ламп габаритов в задних фонарях.
Не выше ли у каждой лампочки мощность,чем 10 ватт.
patap-ps
По поводу доп. оборудования, стоят две маленькие фары в качестве ДХО. подключены через фары, если быть точным через фишки. Но они стоят уже давно.
Противотуманок вообще нет. Просто кнопка с подключенными проводами.
По поводу мощности ламп в задних фонарях ни чего сказать не могу. Т.к. покупал плату фар в месте с лампочками, но это было примерно 3 мес. назад.
По поводу загорается ближ. или дальний свет при нажатии кнопки габаритов пока сказать ни чего не могу.
patap-ps писал(а):стоят две маленькие фары в качестве ДХО.
И сейчас они обе работают?
В них светодиоды,или лампы?
Если лампы,то какой мощности?
patap-ps писал(а):ДХО. подключены через фары, если быть точным через фишки.
А если еще точнее???
К какому по цвету проводу фишки фар подсоединены?
patap-ps писал(а):покупал плату фар в месте с лампочками
Вот сними и проверь!
Там не только могут быть все лампы по 21 ватту,но даже и на 24 вольта.
patap-ps писал(а):загорается ближ. или дальний свет при нажатии кнопки габаритов пока сказать ни чего не могу.
А придется.
И последнее-
тестер есть,пользоваться им умеешь?
patap-ps
Ближ. и дальний. не загораются. Тестер есть, по его использованию базовые навыки.
patap-ps писал(а):Ближ. и дальний. не загораются.
Уже хорошо.
Не ответил про тип и мощность ламп ДХО,
как они подключены и
какие лампы в габаритных задних фонарях.
patap-ps писал(а):базовые навыки.
Как мерить ток до 10 ампер разберешься?
patap-ps
Лампы обычные, с нитью накаливания, а спереди я даже не знаю они уе там стояли, но я уверен что они небольшой мощности, т.к. они не освещают а так для вида.
ДХО подключены через фишку которая идет в фары. а именно через желтый провод. именно он подает + на лампу габарита, масса идет от кузова.
Да я думаю что где то короткое замыкание между проводом № 1 и 2. Т.к. если бы стояли лампы большей мощности реле бы вышло еще раньше из строя.
patap-ps писал(а):я думаю что где то короткое замыкание между проводом № 1 и 2.
Значит ты АБСОЛЮТНО ничего в электрике не понимаешь!
patap-ps писал(а):я уверен что они небольшой мощности
А я уверен в обратном!
patap-ps писал(а):через желтый провод.
Вот это и плохо!!!
patap-ps писал(а):Тестер есть
1.Поставь предел измерения 10 ампер постоянного тока.
2.Переткни щуп тестера в гнездо 10А
3.Вытащи кнопку включения габаритов из торпеды,не сдергивая с неё колодку
4.
Не нажимая кнопку вставь щупы тестера в клеммы №1 и №2
Какую величину тока покажет тестер?
STARый рокер 1945
Поскольку, как правильно заметил Т808, у ТС малы познания в электрике, то лучше обратиться к "профи", т.е. к автоэлектрику. А то с такими экспериментами недолго и машину спалить. Алексеич.
STARый рокер 1945 писал(а):лучше обратиться к "профи", т.е. к автоэлектрику.
А мы с Вами тогда здесь нафига?
Например ваш РН-14 не всякому "профи" по зубам.
STARый рокер 1945
Во как! А что в нём сложного? Может быть изготовление печатной платы? Выполняй инструкции по ЛУТ и всё получится. Пример уже есть. Мой товарищ уже седьмой год собирается изготовить РН-14Дm и всё находит причины, почему не сделал. Не вижу никакой сложности с изготовлением, тем более с настройкой. Алексеич.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
т808 писал(а):STARый рокер 1945 писал(а):лучше обратиться к "профи", т.е. к автоэлектрику.
Ну, не буду хвастать, но в электрике (не всё!), кое-что понимаю. Так вот, когда я разговариваю с "профи", то они меня понимают с полуслова. А с дилетантами я сам не люблю беседовать, т.к. почти каждое слово надо объяснять. А я не учитель физики в школе. Вижу, что из Вашей беседы с ТС мало практического толка. Поэтому и посоветовал обратиться к "профи". Алексеич.
STARый рокер 1945 писал(а):Не вижу никакой сложности с изготовлением
Я тоже не вижу,но сейчас другое поколение.
Поколение Пепси!
Хорошо,что ему в помощь современная доступная в готовых изделиях радиоэлектроника пришла,не то что в былые времена.
STARый рокер 1945 писал(а):Вижу, что из Вашей беседы с ТС мало практического толка.
А беседа не вся здесь на страницах темы.
Добьем!
В смысле не ТС,а проблему.
STARый рокер 1945
т808 писал(а):[
Добьем!
Желаю удачи на ниве просвещения! Алексеич.
patap-ps
К профи обращаться не хочу, так все в машине делаю сам.
Да и учиться ни когда не поздно.
