Здрасти еще раз!
Самым лучшим материалом считается Техноэласт на стекловолокне 5.0 (цифры показывают сколько битума приходиться на 1 погонный метр материала, стандартный рулон 11метров х 1 метр 10 см - 10 см на стыки рулонов), но он и стоит нормально, правда и срок службы практически вечный, поому что стекловолокно не гниет. Достаточно сказать что этот материал использовался при гидроизоляции дорожного полотна нашей Волжской ГЭС, а кладут там явно не на 10 лет. заявленный срок службы что-то за 50 лет.
Но этот материал используют только крупные подрядчики для очень ответственых объектов.
Материалы попроще отличаются маркой подложки - стеклоткань или стекловолокно (со стеклотканью работать сложнее, так как на разрыв она легче) и содержанием гомогенизированного (вспомнил модное слово наших менеджеров, после чего клиент проникался особым доверием) битума. На самом деле материал стоит своих денег.
Конкретно для гаражных кооперативов у нас брали в основном Унифлекс, он чуть дешевле.
Унифлекс наносится в один слой при восстановительном ремонте старого покрытия, и в два при организации нового кровельного ковра, либо при капитальном ремонте. Структура защитного покрытия (посыпки), отвечающая современным требованиям архитектуры, позволяет применять материал на видимых участках кровли или гидроизоляции без дополнительных затрат на внешний вид.
Очень высокие адгезионные свойства СБС битумов позволяют наплавлять Унифлекс практически на любые горизонтальные, наклонные, и вертикальные поверхности, изготовленные из негорючих материалов (цементно-песчаная стяжка, минплиты и т.п.). А совместимость с окисленными битумами позволяет использовать его для ремонта даже старых рубероидных крыш.
Для очень хорошей гидроизоляции конечно лучше крыть в два слоя по правильной технологии. Кстати для лучшей агдезии (прилипаемости) материала сейчас есть банки специальной битумной мастики (битум с добавками типа керосина или бензина+всякие ноухау). Мастика "Славянка". Тоже рекомендую - не только для кровельных работ - например текущую емкость для воды можно заделать в ноль.
Так вот, по технологии укладки - если у крыши есть уклон, то рулоны укладываются параллельно скату(короткая сторона рулона перпендикулярно скату. Второй рулон наплавляется на первый с 10 см нахлестом (заложено уже в ширине рулона 110 см).
Я использовал обычную керосиновую горелку, температуры достаточно для расплавления нижнего слоя битума, но лучше использовать газовые горелки с бутан-пропаном балонном - пламя лучше. И конечно же не надо бояться, что что-то загорится. Пожарная безопасность материала на очень высоком уровне, хотя соблюдать технику безопасности все-же надо (работы на высоте с открытым пламенем), ибо сейчас у нас немеряно стало подрядных летучих бригад, кто кинулись заниматься весьма прибыльным бизнесом по кровле. Сам знаю такую бригаду, можно сказать пацанов - сейчас постоянные клиенты, раньше приходили в простых штанах и робе, сейчас приезжают в пиджаках и на приличных машинах, купили Газель и прочее. Так что используйте идею у себя в регионе, пока процесс в начале.
Если что спрашивайте-что вспомню расскажу.
