Александр_Туапсе
Люди ! Такая проблема есть : капитальный гараж у меня, за зиму стала круто течь крыша, щас покрыта шифером поганым.
Вообщем вопрос : чем лучше перекрыть её по новой ?
Пасиба заранее Very Happy
BG
Александр_Туапсе
ИМХО железом лучше покрывать
шифер тяжёлый и колкий
Amd_race
Есть такой материал - не помню как по научному называется, в народе название - "толь". Что-то среднее между тканью и резиной, легко режется и рвется... Вот можно этим и покрыть(кладется на доски, чтоб под тяжестью воды/снега не провисала)
А по уму-то железом конечно лучше.
И главное - делать уклон.
Ksandr
А предварительно гидроизоляцию сделай. Рубероид, гудрон и будет тебе счастье.
Amd_race
Ksandr писал(а):
...Рубероид,...
ТЕМА!!!
Atrox
Толстый линолеум, под железо - вещь!!! На всю оставшуюся жизнь!
Acquirer
Рубероид под железо и вонь в летний период года два обеспечена. Хотя в гараже наверное пох. Зачем кстати под железо гидроизоляцию делать? Гофролиты на обрешетку из необрезной доски и порядок.
Котяра
Не посчитайте рекламой. Сам немного работал в кровельной компании, поэтому чуть в курсе тем чем крыть. Во-первых такого материала как толь и рубероид сейчас можно сказать уже нет, или по крайней мере стараются произносить его не так громко, исключительно завлекая низкой ценой.
Наш корпоративный сайт был www.tn.ru
Там много информации по кровельным материалам типа: Бикрост, Унифлекс, Линокром, Техноэласт и еще куча всего. По технологии на крышу кладутся два слоя - первый слой гидроизоляционного ковра (без посыпки) - очищается основание крыши (щеткой, скребком, ломом наконец), горелкой расплавляется нижний слой материала, одновременно раскатывая его, сцепление поверьте очень прочное.
На второй слой кладут финишный материал (с посыпкой), защищает от высокой температуры (а на крыше она доходит до 110 градусов на солнце), ультрафиолета и погодных катаклизмов.
Сам я для дачной веранды крыл Линокромом в один верхний слой - обычно такой вариант (в один слой) применяют при ограниченности в средствах. Крыша очень здорово смотрится. Опять же - не реклама - проверено на практике лично.
В Туапсе ближайший к вам центр продаж находится в Сочи:
ООО ?ТехноНИКОЛЬ-Кубань?
354065, г.Сочи, ул.Гагарина, 72/1
Тел.: (8622) 60-77-56
Факс: (8622) 60-77-54
Достаточно позвонить и думаю любой менеджер решит вашу проблему чем крыть и что приобрести.
С уважением!
Александр_Туапсе
Котяра, пасиба !
Александр_Туапсе
для Котяры
просвети тогда ещё: лучше в два слоя делать или в один ?
вопрос возник потому, что я планирую ещё второй этаж поднять.
каким предпочтительней материалом цена-качество ?
Котяра
Здрасти еще раз!
Самым лучшим материалом считается Техноэласт на стекловолокне 5.0 (цифры показывают сколько битума приходиться на 1 погонный метр материала, стандартный рулон 11метров х 1 метр 10 см - 10 см на стыки рулонов), но он и стоит нормально, правда и срок службы практически вечный, поому что стекловолокно не гниет. Достаточно сказать что этот материал использовался при гидроизоляции дорожного полотна нашей Волжской ГЭС, а кладут там явно не на 10 лет. заявленный срок службы что-то за 50 лет.
Но этот материал используют только крупные подрядчики для очень ответственых объектов.
Материалы попроще отличаются маркой подложки - стеклоткань или стекловолокно (со стеклотканью работать сложнее, так как на разрыв она легче) и содержанием гомогенизированного (вспомнил модное слово наших менеджеров, после чего клиент проникался особым доверием) битума. На самом деле материал стоит своих денег.
Конкретно для гаражных кооперативов у нас брали в основном Унифлекс, он чуть дешевле.
Унифлекс наносится в один слой при восстановительном ремонте старого покрытия, и в два при организации нового кровельного ковра, либо при капитальном ремонте. Структура защитного покрытия (посыпки), отвечающая современным требованиям архитектуры, позволяет применять материал на видимых участках кровли или гидроизоляции без дополнительных затрат на внешний вид.
Очень высокие адгезионные свойства СБС битумов позволяют наплавлять Унифлекс практически на любые горизонтальные, наклонные, и вертикальные поверхности, изготовленные из негорючих материалов (цементно-песчаная стяжка, минплиты и т.п.). А совместимость с окисленными битумами позволяет использовать его для ремонта даже старых рубероидных крыш.
Для очень хорошей гидроизоляции конечно лучше крыть в два слоя по правильной технологии. Кстати для лучшей агдезии (прилипаемости) материала сейчас есть банки специальной битумной мастики (битум с добавками типа керосина или бензина+всякие ноухау). Мастика "Славянка". Тоже рекомендую - не только для кровельных работ - например текущую емкость для воды можно заделать в ноль.
Так вот, по технологии укладки - если у крыши есть уклон, то рулоны укладываются параллельно скату(короткая сторона рулона перпендикулярно скату. Второй рулон наплавляется на первый с 10 см нахлестом (заложено уже в ширине рулона 110 см).
Я использовал обычную керосиновую горелку, температуры достаточно для расплавления нижнего слоя битума, но лучше использовать газовые горелки с бутан-пропаном балонном - пламя лучше. И конечно же не надо бояться, что что-то загорится. Пожарная безопасность материала на очень высоком уровне, хотя соблюдать технику безопасности все-же надо (работы на высоте с открытым пламенем), ибо сейчас у нас немеряно стало подрядных летучих бригад, кто кинулись заниматься весьма прибыльным бизнесом по кровле. Сам знаю такую бригаду, можно сказать пацанов - сейчас постоянные клиенты, раньше приходили в простых штанах и робе, сейчас приезжают в пиджаках и на приличных машинах, купили Газель и прочее. Так что используйте идею у себя в регионе, пока процесс в начале.
Если что спрашивайте-что вспомню расскажу.
