Kasik
Авто: 21113 04 г.
Вчера на полпути на скорости 80+ резко загудело. :ooo: На слух похоже сзади слева. Гул и на накате, с мелкой дрожью - плафон на потолке позвякивает. На 98,5% - это опорный подшипник(и). Но сегодня подняли задок и пошатали, а люфтов нет. Какие мнения, может что-то другое быть?
Последний раз редактировалось: Kasik (31 Марта 2006 09:37), всего редактировалось 1 раз
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Может не опорный, а ступичный?
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Exodus писал(а):Может не опорный, а ступичный?
Пардон, конечно же ступичный
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Kasik писал(а):Пардон, конечно же ступичный
Если я не ошибаюсь, то когда он гудит он при этом не балтается. Гул говорит о отсутствии смазки, а т.к. износа на сухом сильного нет он и не болтается 8-)
ANDYS
Авто: hatchmobille
А больше вроде, там шуметь нечему если аммо исправен.
Tom669
Ступичный обычно начинает гудеть постепенно. С начала немного потом гул начинает усиливатся, если ты конечно перед этим колесом в хорошую яму не попал. И мелкой дрожжи обычно нет, просто идет гул и все.
ScroleR
Буквально вчера поменял ступичный подшипник. Были признаки 1 в 1 как у тебя. 300р подшипник, 300р работа.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
ScroleR писал(а):Буквально вчера поменял ступичный подшипник. Были признаки 1 в 1 как у тебя. 300р подшипник, 300р работа.
А какой подшипник поставил?
Цитата:Ступичный обычно начинает гудеть постепенно. С начала немного потом гул начинает усиливатся, если ты конечно перед этим колесом в хорошую яму не попал. И мелкой дрожжи обычно нет, просто идет гул и все.
Да, так должно быть, но получилось по другому. Поехал в аэропорт (15 км) и на полпути вдруг резко загудело от 80. В ямки не влетал. А мелкая дрожь - скорее не дрожь, а гул, который резонирует по всему кузову и превращается в механические колебания (во как задвинул) :-D
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
У меня тоже гудит когда более 90 кмч едеш и особенно в правом повороте. Говорят что это левый передний помер надо мянять да денег нема!
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Эльдариус обыкновенус писал(а):У меня тоже гудит когда более 90 кмч едеш и особенно в правом повороте. Говорят что это левый передний помер надо мянять да денег нема!
А слышно ли, что именно передний гудит.
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Да бог его знает
Лучше бы вообще все поменять, ну их нафиг, поставить Optimal, классная весчь.
А так у меня на девятке передние подшипники менялись на 160 тыке, а задние и дольше ходили, сколько прошли ещё - не знаю, на 170 тыке продал свою первую ласточку, о чём теперь шибко жалею, по надежности она была огого! Не то что "нынешнее племя"
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Вроде бы передний, в сервисе при проверке издавал он шибко сильный гул, несвойственный нормальному подшипнику...
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
На 15 тысяче, мне поменяли передний подшипник по гарантии. На 60 тысяче он опять развалился (производителей незнаю). Поставил SKF был доволен. Вместе с подшипником поменял ступицу, была резьба сорвана болтом при затяжке колеса. Эта ступица оказалась кривой (центра не было). Так и ездил. Потом поменял ступицу на Итальянскую (марку не помню). Подшипник опять поставил такой же новый.
Ещё народ хвалит Вологодские подшипники.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
ОК. спасиб всем. Пойду покупать вологодские задние по 286 руб. :cool: (А СКФ 520 руб. )
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
И у меня такое было,только в левом, поменял передний правый.... ни фига. Оказалось задний правый гудел, а звук с переди шел.
Кстати, как определил:
Мужика знакомого в гаражах встретил, он там что-то со своей возился. У него машинка годовалая. Так я его поддомкратил, а потом свою. Крутну его колесо рукой, послушаю, потом иду свое кручу. На слух стало сразу заметно, что у меня правое заднее громче шелестит.
Но боюсь передние так проверить не выйдет.
Волк
Передний левый появился люфт, а сзади правый завыл. Передний понятно буду менять сам, только съёмник сделаю (на покупном резьбу сорвал).
Тут в магазине посмотрел задняя ступица в сборе стоит 600 руб. Может стоит взять не мучаться выпрессовкой/запрессовкой?
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Короче, поменяю все, либо ни одного
Верите - нет, задолбало выбирать подшипник, чтобы его поменять.
Тут 2 варианта - менять все на проверенные импортные, либо ездить дальше, пока не будешь полностью уверен, какой именно гудит. Аминь...
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Эльдариус обыкновенус писал(а):... ездить дальше, пока не будешь полностью уверен, какой именно гудит. Аминь...
+1 Аминь
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Для поверки задних подшипников - домкрачу и кручу колесо рукой, все слышно, передних - домкрачу, запускаю двигло и включаю 2 передачу. Естественно машина не на домкрате только стоит, подставки надо подложить, кирпичи например. Гул слышно отлично. Для съема и запресовки подшипников есть универсальный съемник с набором шайб по размерам подшипников (зад - перед), стоит 350 р.
Волк
Я на таком съемнике на болту резьбу сорвал.
Сегодня поеду в сервис менять передний левый (450 руб.), поставлю SKF (460 руб., со скидкой 447 руб.). Можно было самому поменять, но в выходные в Тульскую обл. катить.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Слушайте парни, а ступичные подшипники только гудят или еще скрежетать и подклинивать могут?
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Скобаристаныч писал(а): скрежетать и подклинивать могут?
Эт уже последняя стадия. Такого долго не может быть - сразу подшипник разваливается на куски.
Скорее всего это ШРУСы издают такие звуки и подклинивают.
Скобаристаныч
Kasik писал(а):Эт уже последняя стадия. Такого долго не может быть - сразу подшипник разваливается на куски.
А когда развалится чего будет и разваливалось ли у кого-нибудь?
Пантификк
Скобаристаныч писал(а):А когда развалится чего будет и разваливалось ли у кого-нибудь?
Да не чё не будет , царство тебе небесное
Скобаристаныч
Это в теории или все таки есть преценденты?
Просто я не про то что менять не надо, а про то что постоянно же слышим - то отвалится может, се может развалится - а в реале никогда не видел, чтоб на зубиле отвалилось че-нить....(вон классика частенько попадается, то с подвернувшимся колесом, то с отвалившимся, а зубила как-то не встречаются....)
Ну так отваливалось-разваливалось у кого или только слышали что может?
