Страница 1 из 3
Zibnow
Здравия!
Есть стена из бревна примерно 300го диаметра.
Нужно в этой стене, под потолком, пробить отверстие Ф110.
Вопрос: чем нынче это делают?
Надо сделать четко, быстро, аккуратно и красиво!
Нука лоловцы насрите накидайте вариантов. supercool
jorik
коронкой, вот только 300 по глубине самому не сделать
, лучше найти спецов, которые бурят коронкой в бетонных стенах, у них и причандал есть соответствующий, но это уже за бабке отдельные Pardon
Dangerous
Штилем выпили
supercool
rover
Можно, только сверлить на глубину коронки, потом выдалбливать, потом сверлить. Получится красиво в любом случае
дрель,свёрла,молоток,стамески,прямые руки с многолетней практикой.
rover
Можно в коронку зажать длинное сверло на середине бревна где-нибудь, оно выйдет из бревна на другой стороне, с той стороны тоже коронкой надсверлить, чтобы когда будешь долбить с лицевой части с обратной стороны не вылезло некрасиво
veter
Бензопилой. Тока будет квадратная дыра. Когда то в деревнях так делали при прокладке газовой трубы в деревянный дом.
zett
Выжечь факелом, доработать рашпилем! supercool
Либо тролли все либо pst
Сверло 10 мм да ваще любое длинное,насквозь,от него ниточкой с привязанным маркером обвести круг с обоих сторон и потом круг дырить сверлом плотно с 2 сторон
Неровности обработать потом
pavel74
Человек 1
Можно из трубы подходящего диаметра сделать высокую коронку. С одной стороны болгаркой нарезать зубья и немного развести их, а с другой приварить хвостовик под дрель низкооборотную/ перфоратор.
rover
Слышал трубки переставляют из подходящих органов, потому что старые как стеклянные ломкие становятся. Если куришь, то срочно брось, а воды пей много с лимоном натуральным
pavel74
Усилие на ней намотает бурильщика на шнур pst
Тс попробуй но обязательно с видео
pavel74
Сдуру можно и уй сломать(С) Pardon
Good я уж подумал ниткой выжечь hehe цверло в центр и от него ниткой pst
pavel74
А так то если пойдет и квадратное отверстие то бензопила в помощь
Ahmet99
можно даже вилкой, лишь вопрос времени... а что есть из инструмента? hehe
rover
Напомнило из симпсонов:
- Кто умеет строить стены?
- Я умею нанимать того, кто строит стены
мертвая голова
А с каких это пор обычную дырку стали называть отверстием ? hehe
Серго К.
Обычной коронкой на глубину коронки, а потом стамеской выбить серединку, и так до прохождения насквозь.
Достаточно быстро можно сделать.
afil
Точно!
Мне для трубы (вытяжка котла) пробили коронкой отверстие в стене 40 см, постепенно, без проблем. Но поматерились hehe
jorik
прикольно gpn на 30-ти сантиметрах толщины бревна разнос этих отверстий будет ацкий, так что лучше всего надрессировать толпу термитов, выучить их математике и пусть грызут ровную дырку gpn hehe
брат шумы
помнится доводилось сверлить стену толщиной около метра.там был старинный особнячок около метро "чистые пруды" ,на который вешали неиповую рекламу с нержавейки "главвербель",а питание подсветки надо было завести внутрь.а так как дом был старинный,то там было столько слоёв стены,что мы считать устали:штукатурка, потом пара кирпичей,потом морённый дуб,который крепче железобетона,потом опять какой-то кирпич...в общем сверлили часов 6,считая вместе с поездками за пиками по дереву.бурами для перфоратора и прочими свёрлами... Smile а у автора так,детская забава Pardon
Последний раз редактировалось: брат шумы (09 Октября 2014 22:08), всего редактировалось 1 раз
Ahmet99
из дробовика прострелить реально? hehe
Вова Длинный
Не думал, что владельцы шиномонтажек такие дубовые... facepalm
если есть под руками,но 110 совсем не ходовой размер,а сверло длинное один фиг нужно чтоб соосность соблюсти.
Страница 1 из 3
