Zibnow
Здравия!
Есть стена из бревна примерно 300го диаметра.
Нужно в этой стене, под потолком, пробить отверстие Ф110.
Вопрос: чем нынче это делают?
Надо сделать четко, быстро, аккуратно и красиво!
Нука лоловцы
насрите накидайте вариантов.
jorik
Авто: Икс-Рей
коронкой, вот только 300 по глубине самому не сделать
Человек 1 писал(а):четко, быстро, аккуратно и красиво
, лучше найти спецов, которые бурят коронкой в бетонных стенах, у них и причандал есть соответствующий, но это уже за бабке отдельные
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Штилем выпили
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:коронкой, вот только 300 по глубине самому не сделать
Можно, только сверлить на глубину коронки, потом выдалбливать, потом сверлить. Получится красиво в любом случае
rg-45
Человек 1 писал(а):Надо сделать четко, быстро, аккуратно и красиво!
дрель,свёрла,молоток,стамески,прямые руки с многолетней практикой.
rover
Ушлый вангер
Можно в коронку зажать длинное сверло на середине бревна где-нибудь, оно выйдет из бревна на другой стороне, с той стороны тоже коронкой надсверлить, чтобы когда будешь долбить с лицевой части с обратной стороны не вылезло некрасиво
veter
Авто: Веста
Бензопилой. Тока будет квадратная дыра. Когда то в деревнях так делали при прокладке газовой трубы в деревянный дом.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Выжечь факелом, доработать рашпилем!
Либо тролли все либо
Сверло 10 мм да ваще любое длинное,насквозь,от него ниточкой с привязанным маркером обвести круг с обоих сторон и потом круг дырить сверлом плотно с 2 сторон
Неровности обработать потом
pavel74
Авто: Опять сарай
Человек 1
Можно из трубы подходящего диаметра сделать высокую коронку. С одной стороны болгаркой нарезать зубья и немного развести их, а с другой приварить хвостовик под дрель низкооборотную/ перфоратор.
rover
Ушлый вангер
Слышал трубки переставляют из подходящих органов, потому что старые как стеклянные ломкие становятся. Если куришь, то срочно брось, а воды пей много с лимоном натуральным
pavel74
Усилие на ней намотает бурильщика на шнур
Тс попробуй но обязательно с видео
pavel74
Авто: Опять сарай
Сдуру можно и уй сломать(С)
![Good](images/smiles/good.gif)
я уж подумал ниткой выжечь
![hehe](images/smiles/04e.gif)
цверло в центр и от него ниткой
pavel74
Авто: Опять сарай
А так то если пойдет и квадратное отверстие то бензопила в помощь
Ahmet99
можно даже вилкой, лишь вопрос времени... а что есть из инструмента?
rover
Ушлый вангер
Напомнило из симпсонов:
- Кто умеет строить стены?
- Я умею нанимать того, кто строит стены
мертвая голова
На форуме 10 лет
А с каких это пор обычную дырку стали называть отверстием ?
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
rg-45 писал(а):Человек 1 писал(а):Надо сделать четко, быстро, аккуратно и красиво!
Обычной коронкой на глубину коронки, а потом стамеской выбить серединку, и так до прохождения насквозь.
Достаточно быстро можно сделать.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Точно!
Мне для трубы (вытяжка котла) пробили коронкой отверстие в стене 40 см, постепенно, без проблем. Но поматерились
jorik
Авто: Икс-Рей
алекс спб писал(а):Неровности обработать потом
прикольно
![gpn](images/smiles/punk.gif)
на 30-ти сантиметрах толщины бревна разнос этих отверстий будет ацкий, так что лучше всего надрессировать толпу термитов, выучить их математике и пусть грызут ровную дырку
брат шумы
помнится доводилось сверлить стену толщиной около метра.там был старинный особнячок около метро "чистые пруды" ,на который вешали неиповую рекламу с нержавейки "главвербель",а питание подсветки надо было завести внутрь.а так как дом был старинный,то там было столько слоёв стены,что мы считать устали:штукатурка, потом пара кирпичей,потом морённый дуб,который крепче железобетона,потом опять какой-то кирпич...в общем сверлили часов 6,считая вместе с поездками за пиками по дереву.бурами для перфоратора и прочими свёрлами...
а у автора так,детская забава
Последний раз редактировалось: брат шумы (09 Октября 2014 22:08), всего редактировалось 1 раз
Ahmet99
из дробовика прострелить реально?
Не думал, что владельцы шиномонтажек такие дубовые...
rg-45
Серго К. писал(а):Обычной коронкой на глубину коронки,
если есть под руками,но 110 совсем не ходовой размер,а сверло длинное один фиг нужно чтоб соосность соблюсти.
