Страница 3 из 3
AGordeev
Купил обычную помпу ТЗА. На ощупь вполне неплохо сделана. Проверка кода говорит, что все нормально с оригинальностью.
если помпа сделана из говна то хоть трижды оригинал толку то Pardon
ну теперь у тебя есть шанс проверить новейшее качество ТЗА pst pst
DJ0nny
чо ? какого кода pst , уже год как код они не наклеивают Wink
левак ты по всей видимости купил
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
я покупал прошлой осенью, кода уже не было .
и вот чел списывался http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8746188#8746188
DJ0nny писал(а):
чо ? какого кода , уже год как код они не наклеивают
хорошо в рашке, гавно можно продавать долго и счастливо пока ваня прочухает реальное положение дел Pardon
DJ0nny
не обманешь не прадаш Smile
gans397
Че то хотелось бы почитать отчет и советы по ремонту ГБЦ.
AGordeev
Я старенькую нашел, выпуск май 2013. Про новые много плохих отзывов.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Все делаю своими руками(кроме шлифовки поверхности гбц) у подъезда и на кухне, всем опытом, что нажил готов поделиться. Какие моменты интересуют?
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
Из нюансов разборки- неудобство откручивания впускного коллектора, снял генератор. Выпуск от кронштейна не захотел откручиваться, открутил кронштейн и отодвинул коллектор. И болт шкива коленвала (по которому ремень генератора бегает) сил открутить не хватило, взял вороток подлиннее, упер в асфальт и щелкнул стартером, все равно клапана уже не жалко было. Остальное все открутилось планово и без особых сложностей. Направляющие втулки клапанов менять очень не хочется, процесс проблемный и седла надо перетачивать, чтобы соосность выдержать (вроде более-менее, новые клапана не проваливаются, а плавно сползают под своим весом), предстоит еще найти развертку и пройти ей одну втулку, клапан подзажимает в определенных положениях. Дальше, сборка. Если будут нюансы буду спрашивать и делиться. Првда времени совсем нет, занимаюсь не каждый день и по чуть-чуть.
gans397
Да просто было дело- начался расход масла. Раза три менял мск разных производителей. Не помогло. Снял голову. Для уверенности поменял направляющие, мск, притер клапана, проверил на герметичность. собрал. Тысячи две не проехал ужрала остаток масла и еще литр. 1-4 й цилиндр свечи опять в масле. Буду опять вскрывать, смотреть.
DJ0nny
поршневая в порядке?
gans397
Да вроде в порядке. Завтра буду скидывать. Вскрытие покажет.
AGordeev
Немножко оживлю тему. Выдалась на днях пара свободных часов, засухарил клапана. Возник вопрос следующий: надо ли сжимать гидротолкатели перед установкой? Распредвал не ложится в постель, кулачки упираются. Придавить его крышкой, продавив гидротолкатели или пружины?
AMAROCK
Ты хоть вылей из гидриков всё масло - один хрен не ляжет. Потомучто распредвал. Полюбому кулачки будут уперты и крышкой придется сжимать пружины. Или у тебя такие распредвалы, что можешь установить их так, что ни один кулачек не нажмет ? Или свободный ход гидрика больше высоты кулачка ?
Страница 3 из 3
