Eddi
А есть какие-то минусы (существенные) у свайно-наливного фундамента?
То что он экономичнее ленточного это понятно. Просто есть возможность заказать ямобур дешевле чем по рынку, и намного...
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Eddi писал(а):свайно-наливного фундамента
это что за зверь? привозят сваю и на ней наливают всем страждующим алкогольные напитки?
Последний раз редактировалось: Bird64 (15 Октября 2014 12:54), всего редактировалось 1 раз
Holz
Если на геологию побуй, заказывай.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Bird64 писал(а):это что за зверь?
Он наверно имел ввиду буронабивной или свайновинтовой, хз.
Eddi
Может неправильно назвал, сори. Вот такой тип. Т.е. ямобур бурит ямы под "столбы", их заливают бетоном, потом на глубину 40-50 см прокапывают по периметру, заливают бетоном.
Vlad B
Eddi писал(а):Может неправильно назвал, сори. Вот такой тип. Т.е. ямобур бурит ямы под "столбы", их заливают бетоном, потом на глубину 40-50 см прокапывают по периметру, заливают бетоном.
Это дерьмо а не фундамент, если уж и нужен свайный, то винтовой, чтоб эти стобики не выперло никуда.
rg-45
собственно ТС подсовывает нам задачку со всеми неизвестными
что за почва неизвестно.
что строить тоже.
Eddi
Vlad B писал(а):Eddi писал(а):Может неправильно назвал, сори. Вот такой тип. Т.е. ямобур бурит ямы под "столбы", их заливают бетоном, потом на глубину 40-50 см прокапывают по периметру, заливают бетоном.
я не знаю какой нужен
что такое винтовой фундамент? и почему столбики выпрет если сверху ещё будет 50-см поям бетона и дом сверху?
max50
Авто: коляска для мотоцикла
Одно точно скажу - если хоть немного глины есть в грунте - лучше не стОит.
Мы применяем такой фундамент к гаражам, навесам, пристроенным террасам, баням. Жилой дом на такое ставить я б не рисковал. Совсем недавно спрашивал нашего главного инженера - он сказал "Г...о". Говорит, тогда уж лучше ленту понизу пустить, а наверх одни столбы пойдут - и то правильнее будет
Eddi писал(а):ещё будет 50-см поям бетона и дом сверху?
грунт начинает пучить от мороза и он давит на эту балку снизу. С одной стороны давит, с другой не давит (нет глины, там теплее и т.д.)
Eddi
max50 писал(а):Одно точно скажу - если хоть немного глины есть в грунте - лучше не стОит.
так то я склоняюсь тупо к ленточному, но он и самый дорогой... тяга к экономии неискоренима во мне
max50
У нас сейчас другая мода пошла - льют плиту прям по поверхности - 30-40см толщиной. Плавающий фундамент что ли называется. В общем, несколько домов стоят, но пока недостаточно долго, чтоб делать выводы. И по бетону переводняк какой-то. Не понятно, на чём экономят
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Да, ленточный уже фактически ставит вопрос о целесообразности подвального этажа
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Eddi писал(а):так то я склоняюсь тупо к ленточному...
на картинке и есть ленточный, только еще со сваями.
Eddi писал(а):но он и самый дорогой..
самый дорогой и надежный для слабонесущих или пучинистых грунтов будет плита.
max50
Маринер писал(а):самый дорогой и надежный для такого типа грунтов будет плита.
да, грунты у них самые неудобные
зато растёт всё офигенно. Как-то вбили 4 столба дубовых - душевую кабинку сделали. 3 из них покрылись листочками.
Acquirer
Eddi писал(а):и почему столбики выпрет если сверху ещё будет 50-см поям бетона и дом сверху?
Чо хошь сверху поставь, воде до звезды какаю массу поднимать, а при таком фундаменте у тебя ленту поднимет и вместе с ней дом.
Маринер
Чтоб вода не поднимала, делают:
1. Заменяют основание (грунт) под фундаментом и рядом на НЕпучинистое - песок
2. Делают дренаж, если вода близко.
3. Ну, и отмостку, чтоб вода не попадала под фундамент
И суть не в том, что расширяющаяся при замерзании вода поднимет фундамент, а в том, что делает она это не равномерно по площади, т.е. появляются трещины.
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Ростверк должен над землей висеть. При пучении земля давит на ростверк, столбы приподнимаются, туда может грунт осыпаться - опустятся неравномерно - пойдут трещины и т.п. Зависит канеж от грунта, но лучше не рисковать - либо честная лента, либо зазор над землей и столбы на глубину промерзания. Остальное - от лукавого...
покажите Пэдди фотку где китайская хрущевка пенданулась
Acquirer
Маринер писал(а):И суть не в том, что расширяющаяся при замерзании вода поднимет фундамент, а в том, что делает она это не равномерно по площади, т.е. появляются трещины.
Безусловно.
Bird64
сколько специалистов, даже вон
Vlad B отметился, куда ж без него
Acquirer писал(а):Чо хошь сверху поставь, воде до звезды какаю массу поднимать, а при таком фундаменте у тебя ленту поднимет и вместе с ней дом.
если что, в контексте этой темы, поднимает не вода
гуглите "глубина сезонного промерзания грунта", "пучинистые грунты"
Alex-777 писал(а):Ростверк должен над землей висеть.
Eddi
FHR писал(а):покажите Пэдди фотку где китайская хрущевка пенданулась
иди НА Х У Й чмо!
Bird64
если ты про это
там сползание в соседний котлован
т.е. нарушение технологии
Последний раз редактировалось: Bird64 (15 Октября 2014 13:51), всего редактировалось 1 раз
max50
а как он будет висеть, если подушка под колонну не предусматривается?
Eddi
какой вопрос такой ответ. ты дай характеристику и состав грунтов метра на 2.5
Acquirer
Bird64 писал(а):если что, в контексте этой темы, поднимает не вода гуглите "глубина сезонного промерзания грунта", "пучинистые грунты"
Т.е. вода не при делах?
Bird64
вода при делах, но если описываешь процесс, то пиши точнее
и не надо глазки вытаращивать
Acquirer
Bird64 писал(а):вода при делах, но если описываешь процесс, то пиши точнее
Да это можно, только на результат у Эдди это никак не повлияет
Bird64 писал(а):и не надо глазки вытаращивать
Инет оплачен, могу таращить
