Страница 1 из 3
Eddi
А есть какие-то минусы (существенные) у свайно-наливного фундамента?
То что он экономичнее ленточного это понятно. Просто есть возможность заказать ямобур дешевле чем по рынку, и намного...
Bird64
это что за зверь? привозят сваю и на ней наливают всем страждующим алкогольные напитки? hehe
Последний раз редактировалось: Bird64 (15 Октября 2014 12:54), всего редактировалось 1 раз
Holz
Если на геологию побуй, заказывай. 63
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Bird64 писал(а):
это что за зверь?
Он наверно имел ввиду буронабивной или свайновинтовой, хз. Smile
Eddi
Может неправильно назвал, сори. Вот такой тип. Т.е. ямобур бурит ямы под "столбы", их заливают бетоном, потом на глубину 40-50 см прокапывают по периметру, заливают бетоном.
Vlad B
Это дерьмо а не фундамент, если уж и нужен свайный, то винтовой, чтоб эти стобики не выперло никуда.
собственно ТС подсовывает нам задачку со всеми неизвестными hehe
что за почва неизвестно.
что строить тоже.
Eddi
я не знаю какой нужен Pardon что такое винтовой фундамент? и почему столбики выпрет если сверху ещё будет 50-см поям бетона и дом сверху?
max50
Одно точно скажу - если хоть немного глины есть в грунте - лучше не стОит.
Мы применяем такой фундамент к гаражам, навесам, пристроенным террасам, баням. Жилой дом на такое ставить я б не рисковал. Совсем недавно спрашивал нашего главного инженера - он сказал "Г...о". Говорит, тогда уж лучше ленту понизу пустить, а наверх одни столбы пойдут - и то правильнее будет
грунт начинает пучить от мороза и он давит на эту балку снизу. С одной стороны давит, с другой не давит (нет глины, там теплее и т.д.)
Eddi
Drinks or Beer
так то я склоняюсь тупо к ленточному, но он и самый дорогой... тяга к экономии неискоренима во мне Pardon
max50
У нас сейчас другая мода пошла - льют плиту прям по поверхности - 30-40см толщиной. Плавающий фундамент что ли называется. В общем, несколько домов стоят, но пока недостаточно долго, чтоб делать выводы. И по бетону переводняк какой-то. Не понятно, на чём экономят
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Да, ленточный уже фактически ставит вопрос о целесообразности подвального этажа
Маринер
Eddi писал(а):
так то я склоняюсь тупо к ленточному...
на картинке и есть ленточный, только еще со сваями.
самый дорогой и надежный для слабонесущих или пучинистых грунтов будет плита.
max50
Маринер писал(а):
самый дорогой и надежный для такого типа грунтов будет плита.
да, грунты у них самые неудобные
зато растёт всё офигенно. Как-то вбили 4 столба дубовых - душевую кабинку сделали. 3 из них покрылись листочками.
Acquirer
Чо хошь сверху поставь, воде до звезды какаю массу поднимать, а при таком фундаменте у тебя ленту поднимет и вместе с ней дом.
Маринер
Чтоб вода не поднимала, делают:
1. Заменяют основание (грунт) под фундаментом и рядом на НЕпучинистое - песок
2. Делают дренаж, если вода близко.
3. Ну, и отмостку, чтоб вода не попадала под фундамент
И суть не в том, что расширяющаяся при замерзании вода поднимет фундамент, а в том, что делает она это не равномерно по площади, т.е. появляются трещины.
Alex-777
Ростверк должен над землей висеть. При пучении земля давит на ростверк, столбы приподнимаются, туда может грунт осыпаться - опустятся неравномерно - пойдут трещины и т.п. Зависит канеж от грунта, но лучше не рисковать - либо честная лента, либо зазор над землей и столбы на глубину промерзания. Остальное - от лукавого...
покажите Пэдди фотку где китайская хрущевка пенданулась
Acquirer
Безусловно.
Bird64
сколько специалистов, даже вон Vlad B отметился, куда ж без него Smile
если что, в контексте этой темы, поднимает не вода Wink гуглите "глубина сезонного промерзания грунта", "пучинистые грунты" Wink
facepalm
Eddi
иди НА Х У Й чмо! Wink
Bird64
если ты про это
там сползание в соседний котлован Smile т.е. нарушение технологии
Последний раз редактировалось: Bird64 (15 Октября 2014 13:51), всего редактировалось 1 раз
max50
а как он будет висеть, если подушка под колонну не предусматривается?
Eddi
какой вопрос такой ответ. ты дай характеристику и состав грунтов метра на 2.5
Acquirer
Bird64 писал(а):
если что, в контексте этой темы, поднимает не вода гуглите "глубина сезонного промерзания грунта", "пучинистые грунты"
Т.е. вода не при делах? wwow
Bird64
вода при делах, но если описываешь процесс, то пиши точнее supercool и не надо глазки вытаращивать Wink
Acquirer
Да это можно, только на результат у Эдди это никак не повлияет hehe
Инет оплачен, могу таращить gpn
Страница 1 из 3
