А в движении при переключении передач на нейтрали не происходит падение оборотов и даже полное выключение? Если да, то - РХХ.
шланги не мнут, а проверяют на их трещинообразование... силиконовый белый шланг от рдт до ресивера должен быть мягким...
если есть сомнения замени все шланги - вентиляции картера, вакуум, рдт...
походу дела где то сосет воздух...
приезжай в ступино - это в 90 км от москвы по трассе москва дон(м4) проведем полную диагностику....
Неисправность, судя по всему, плавающая – в холод иногда начинает трясти при запуске, глохнет, заливает свечи и перестаёт заводиться.
А сейчас потеплело и машина ожила.
Попробуй ДТОЖ поменять.
БК есть? Глянь по нему температуру ОЖ в момент появления траблы.
вечером после стояния в пробке начались проблемы и в движении - машина перестала ехать, слегка тряслась и не разгонялась сначала больше 80-ти, потом 70-ти, 60-ти и ближе к дому вообще еле въехала в небольшую горку
осталось попробовать поменять свечи и если не поможет попытаться открутить шкив генератора и проверить шпонку коленвала - других идей нет.
ВВ провода из магазина умерли меньше чем за 6 тысяч километров
