Mihoshi
Имеем ВАЗ 2105 2001 г.в, 43000 км пробег.
Бешенный расход масла, первая свеча (ближняя к радиатору) вся покрыта маслом, и черным нагаром. Три другие свечи сухие и в отличном состоянии.
Полгода назад было тоже самое. Менял маслосъемные колпачки, провода. Вроде прошло. Сейчас опять :(
Точнее, после замены свечи и долива масла, все опять летает, но недолго Sad.
Вроде не чадит, тянет нормально.
Что делать?
Kirgudu
Что делать?
Тогда из сапуна наверняка дымит. Кольцам кирдык, скорее всего.
Knauf1986
Да, кольца на первом цилиндре нае****сь. Еще до кучи не мешало бы остальные посмотреть...
Mihoshi
Померял компрессию на разогретом двигателе - во всех цилиндрах одинаковая. После замены свечи вроде бегает, но через ~40 км все повторяется, свеча опять черная и троит движок.
Kirgudu
Провод пробовал менять, крышку трамблера? Хотя если масло жрет и из выхллопухи не дымит - колечки однозначно.
Есть вариант что у тебя просто масло где-то подтекает.
DyUK
может повторить операцию...
посмотри что из сапуна выходит или нет.
вообще поищи по форуму подобных тем много...
Mihoshi
Провода менял, трамблер надо попробовать.
Может и просто подтекает, у прежних хозяев была синтетика залита, я поменял на полусинь.
В сервисах говорят, что надо снимать головку блока и смотреть. Короче на бабки попал Sad
Kirgudu
Что тебе скажу. При дохлых кольцах дымит из сапуна сильно (дымит?) и компрессия плохая. При дохлых колпачках - дымит из выхлопушки.
Смею предположить, что масло у тебя где-нибудь сочится и проблемы с электрикой.
Антилопа Гну
Бешеный расход масла и провода с трамблером ну никак не связаны!!
масло из двигла может выходить на ружу только в результате течи или через выхлопную трубу!! Для начала делаем визуальный осмотр!! Если все ОК тогда рассматриваем вариант выхлопной трубы!! Имеем маслосъемные колпачки или кольца! С колпачками все просто поменял и все!! С кольцами немношко сложнее!! Компресия и расход масла чуть-чуть несвязаны!!! За компресию отвечают компрессионные кольца а за масло маслосъемные!!! Имеем: наличие нормальной компресии еще не говорит о том что маслосъемные кольца не изношены!!!
Kirgudu
Один черт, дымить из сапуна должно прилично.
Mihoshi
Бешеный расход масла и провода с трамблером ну никак не связаны!! масло из двигла может выходить на ружу только в результате течи или через выхлопную трубу!! Для начала делаем визуальный осмотр!! Если все ОК тогда рассматриваем вариант выхлопной трубы!! Имеем маслосъемные колпачки или кольца! С колпачками все просто поменял и все!! С кольцами немношко сложнее!! Компресия и расход масла чуть-чуть несвязаны!!! За компресию отвечают компрессионные кольца а за масло маслосъемные!!! Имеем: наличие нормальной компресии еще не говорит о том что маслосъемные кольца не изношены!!!
Визуально все нормально, дымит, но вроде не слишком. Маслосъемные колпачки менял недавно, правда почему-то не все заменили, а только один. Компрессия везде абсолютно одинаковая.
Антилопа Гну
Из сапуна в принцыпе дымит или правильно сказать выходят газы при уложеной поршневой!!! Если проблема только с маслосъемными кольцама то может и не дымить!!!
Антилопа Гну
тебе меняли бараны!!! Данную операцию по замене необходимо делать 100%
Дело в том, что на глаз определить что 1 хненовый а все остальные, кстати которые работали столькоже, хорошие практически очень тяжело, а если уже снимаешь распредвал, то менять нужно все!!! :cool:
Kirgudu
Нда, точно бараны. Больше туда не ездий. Снимай бошку и заново все, за одно и колечки посмотришь, может просто рем.размер пойдет тебе.
Охотник
Когда снимут распр.вал проверь шат клапанов 1го цилиндра. Возможно направляющие клапанов имеют люфт и новых сальников будет хватать на 100-200 км. Shocked
Антилопа Гну
Очень правильное уточнение!!!
