Профилированную трубу бери и все.
По верху столбов пусти уголок 65-70 какой-нибудь, он толстый, и клади смело профильную трубу как балки, с шагом, описанным выше. На них уже тонкую профильную трубу плашмя 20х40 с шагом 40-50 см под профнастил. Единственно что, надо обязательно в паре мест хотя бы распорки вварить косые, препятствие от скручивания, иначе винтом скрутит, или уведет от ветра в сторону, не выправишь
Как понял из описания, 3 столба, шаг получается под полтора метра. Значит балок у тебя будет не менее 6, а профильных тонких поперек ската не менее 10, длиной от 4,20, а еще вынос должен быть. С шестиметровых остатки по метру будут, не стыкуй их, на что-то другое потратишь, бери цельные 10 палок 20х40, обрежешь с шестиметровки по месту первую, потом наловчишься, стыковать смысла нет, тонкая стенка очень
