короче смотри, обмотка возбуждения включена, напряжение растёт на выходе гены, доходит до 14,5 и обмотка отключается, порог включения допустим 14,4. но когда обмотка отключается, ток на паразитном сопротивлении в месте крепления болта минуса таблетки кончается, и кончается падение напряжение на нём (допустим 1 вольт). это значит, что изначально 14,5в было в том месте, где таблетка мериет его, а именно между выходом гены и ржавым болтом, а между выходом гены и нормальной массой, которой он прекручен к двигателю, было уже 15,5В. Так вот, порог повторного включения обмотки возбуждения допустим 14,4В, но приближаясь к этому порогу, тока нет через ржавый болт, и нет паденя, следовательно между геной и нормальным минусом будет 14,4.
итого колебания 1,1В вместо 0,1 (в данном примере).
Вот надо минус таблетки зачистить как следует и затянуть.
