JENICH
Авто: ЕСТЬ
kazak1102 писал(а):JENICH
В каком смысле...??? supercool
будет сообщение приходить. подписался...
kazak1102 писал(а):Мож снова прилепить...?
Не помешает.
Заодно эти последние 4 сообщения удалить.
В FAQ эта тема есть?
Была бы там не лишней.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
привет
неделю назад купил БК наконец-то, появилась возможность тоже провести измерения.
получил:
0 - минус 7
1 - 7
2 - 22
3 - 35
4 - 45
5 - 54
6 - 62
7 - 69
8 - 72
9 - 74
10 - 80
далее грел на ходу (обычно прогрев занимает вообще не более 5 минут, дальше еду). проехал примерно 70 км по трассе (при минус 7 за бортом), температура стабильно 89 гр.
если наложить мои результаты на график в начале темы, то получим результаты в первые 4 минуты близкие к витмар (термос 082, схема сток, двигатель 11183), далее - к Сохатый (термос сток, двигатель 2111).
у меня термос сток, двгатель 11183.
есть вопрос - данные получились нормальные. но народ массово ругает качество термосов для Самар. летом планирую замену ОЖ, есть ли смысл превентивно заменить и термостат или не заморачиваться?
TDream
franzferdinand писал(а):есть ли смысл превентивно заменить и термостат или не заморачиваться?
franzferdinand писал(а):температура стабильно 89 гр.
Или не заморачиваться.
franzferdinand
Для размещения графика данных маловато...
franzferdinand
не, я на график не претендую (ну может когда погрею подольше, до включения вентилятора).
просто хотел сравнить с другими, понять, насколько исправна/неисправна моя машина, а то было подозрение, что у меня термостат пропускает на большой круг, когда не следует.
и да, кран печки открыт был. но мотор выключен.
franzferdinand писал(а): кран печки открыт был. но мотор выключен.
Ну, это одно из условий...
.kkursor
Засёк сегодня новый график. Перцович, нанеси, если не влом.
Двиг 21127, термостат WAHLER 92 градуса. Будет полезно тем, кто на грантоСОД будет переделываться.
Первый столбец - минуты, второй - температура
0 - 2
1 - 9
2 - 21
3 - 32
4 - 41
5 - 50
6 - 56
7 - 62
8 - 68
9 - 74
10 - 79
11 - 84
12 - 88
12,5 - 91
13 - 93
13,5 - 95, вент 1 скорость вкл
14 - 92, вент выкл
14,5 - 89
15 - 90
15,5 - 92
16 - 93
16,5 - 92
17 - 93
17,5 - 93
.kkursor писал(а):Засёк сегодня новый график.
А почему нет момента начала открывания большого круга?
.kkursor
Он есть, между 13 и 14 минутами
.kkursor писал(а):Он есть, между 13 и 14 минутами
Нифига!
Глючно там все как-то
Всего за минуту температура поднялась и вент. включился
Цитата:12,5 - 91
13 - 93
А потом аж 2,5 минуты так до карлсона и не дошло
Цитата:15 - 90
15,5 - 92
16 - 93
16,5 - 92
17 - 93
17,5 - 93
Такое впечатление,что сначала термос прилип,а потом заработал.
Еще бы раз проверить хотя бы начиная с 85-ти градусов и 3-4 цикла работы карлсона.
.kkursor писал(а): Перцович, нанеси, если не влом.
Не в лом... Но винда пока голая (лысая), перезалил на 7-ку, и пока более в ней ничего нет... Напичкаю, потом с тобой разберусь...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
.kkursor
Правильно
т808 говорит. Нет момента открытия большего круга. На момент открытия большого круга температура должна зависать, на время. Пока холодная жидкость из радиатора перекачивается в блок ...
Еrеtik
Да модель вообще значения не имеет. Вот поискать закономерности между моделью двига, термосом и температурой - можно. Но для этого нужно чтоб Петрович к картинкам приложил исходный файлик с данными.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Еrеtik писал(а):Вот поискать закономерности между моделью двига, термосом и температурой - можно.
Для этого нужны "идеальные лабораторные условия".
.kkursor
andreyal553 писал(а):Правильно т808 говорит. Нет момента открытия большего круга. На момент открытия большого круга температура должна зависать, на время. Пока холодная жидкость из радиатора перекачивается в блок ...
Я подозреваю, что он открывается медленно и ДТОЖ не успевает эту разницу унюхать. Когда он открылся первый раз и хапнул воздуха, ДТОЖ взлетел с 91 до 114 градусов буквально за пару секунд и потом секунд 10 остывал до 90 обратно. Он на грантотермосе вон где:
.kkursor писал(а):Я подозреваю, что он открывается медленно
Потому и говорю:
т808 писал(а):Еще бы раз проверить хотя бы начиная с 85-ти градусов и 3-4 цикла работы карлсона.
.kkursor
т808 писал(а):Потому и говорю:
Щас ногу заделаю и хоть 10 циклов карлсона.
А у вас же дырка в блоке по идее такая же должна быть. Я знаю, что двенашководы грантотермос ставят себе.
lysyj
Авто: ваз 2115 1.5i 8клоп 2005 гв, бк комфорт х15
с закрытым краном печки, на хх. при температуре воздуха -9 градусов.
0 -9
1 4
2 21
3 33
4 43
5 51
6 58
7 62
8 68
9 73
10 76
11 80
12 84
13 85
14 85
15 85
16 85
17 85
18 85
19 85
20 86
21 86
22 88
23 89
24 90
дальше замерз и печку открыл и включил.
lysyj писал(а):дальше замерз и печку открыл и включил.
Очень хорошо!
В смысле,не что замерз,а график и термостат
Теперь укажи модель двигателя и тип термостата обычный подвесной,или -082-й.
Петрович на досуге график нарисует!
.kkursor
т808 писал(а):Очень хорошо!
84 градуса же, как у всех на стоке... не холодно?
Скажу сразу - я не мёрз
lysyj
двигатель 1.5 8кл. термос с куском шланга. ну не разбираюсь я пока
после короткой поездки оставил заведенный двигатель и печку на 1 скорости. минут через 5 температура из сопла 52, темп двиг 83. подводящий шланг радиатопа огонь. больше 3х секунд рукой не удержать. отводящий немного холоднее.
lysyj писал(а): термос с куском шланга
Это 08 термостат.
И все-таки мне кажется что долго двигатель у тебя греется.
lysyj
умные люди наложат графики и там ясно увидим
витмар писал(а):мне кажется что долго двигатель у тебя греется.
Нисколько.
На режим открытия термоса выходит через 12 минут - практически,как и у тебя.
А вот ступенька термоса у
lysyj есть,а у тебя её и нет!
