Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Летом менял пыльники, короче один пыльник сполз.
Приехал на СТО мне его натянули, но как-то коряво.
То ли вакуум там создался, то ли этот умелец его перекрутил.
Что можно предпринять?
DSC_0121.JPG |
До |
262.02 KB |
136 раз(а) |
DSC_0123.JPG |
После |
264.26 KB |
135 раз(а) |
Алексей462
Авто: ВАЗ
Mutronics
У тебя там вакуум вот его и скукоживает,сними хомут расправь и надень назад.
Сергио
Чуть ослабить затяжку хомута и по-тихоньку, пальцами пытаться расправить пыльник.
Mutronics писал(а):Что можно предпринять?
заменить хомуты на нормальные и распрямить пыльник как показал
Сергио
LAVik
мед шприцом вогнать воздуха
LAVik писал(а):мед шприцом вогнать воздуха
а чо вариант, если автор не рукожоп то можно даже и пыльник не покотцать.
LAVik
ну я так делал.., а на сто надомной-
яж не ножом резал
. у меня усе гуд
летом норм. а вот зимой воздух холодный и пыльники скукоживались(как с воздушным шариком эксперимент помните...)
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Не ожидал столько отзывов сразу, идея со шприцом возникала.
Думаю нужно иголку затупить и нулевочкой обработать.
Всем спасибо за советы, попробую, потом отпишу
LAVik
Mutronics
зачем?
Mutronics писал(а):Думаю нужно иголку затупить и нулевочкой обработать
.найди место по толще и шприц на 2 мг, проткнул,вогнал до расспрямления, ватку со спиртом приложил чтоб зажило(шучу).
я на ребре внешней волны протыкал.
LAVik писал(а):я на ребре внешней волны протыкал.
можно и не тыкать а подсунуть иглу под пыльник в месте обжимания пыльника.
LAVik
по мне- ващьпе без разницы где
Константин_EX
эх, мне бы проблем как у ТС...
сними хомут на шрусе, сунь отвертку аккуратно под пыльник чтоб воздух по полал, и одевай обратно хомут.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
не нравиться мне идея со шприцем, вода в пыльник не попаддеть из за этого прокола?
LAVik
Константин_EX писал(а):не нравиться мне идея со шприцем, вода в пыльник не попаддеть из за этого прокола?
.2 года полет нормальный.
+1 колоть намерянно пыльник конешно не лучший вариант, дырочка то вроде и мизер но как далее будет всё это дело себя проявлять хз его знает
за сим и колоть пыльник конешно варворстовом считаю.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Всем спасибо, проблема решена, загнал иглу прямо по оси.
DSC_0125.JPG |
264.58 KB |
133 раз(а) |
Mutronics писал(а):загнал иглу прямо по оси.
SAuto
А как долго ездил со сползшим пыльником? А то глядишь скоро замена шруса нужна будет и тогда не стоило с иголками т.д. заморачиваться
AMAROCK
Авто: колхозный джип
На СТО все больше оленей работают. В мурзилке четко сказано, что после установки пыльника нужно отверткой, осторожно, приподнять один край, чтобы пыльник расправился (впустить или выпустить оттуда воздух).
Вот и рвутся пыльники.
марсиянин
AMAROCK писал(а):На СТО все больше оленей работают. В мурзилке четко сказано, что после установки пыльника нужно отверткой, осторожно, приподнять один край, чтобы пыльник расправился (впустить или выпустить оттуда воздух).
Абсолютно
al08
Dranik писал(а):Константин_EX писал(а):не нравиться мне идея со шприцем, вода в пыльник не попаддеть из за этого прокола?
Дырдочка в 0,5 мм воду не пропустит,зато всегда пыльник расправлен.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
SAuto писал(а):А как долго ездил со сползшим пыльником? А то глядишь скоро замена шруса нужна будет и тогда не стоило с иголками т.д. заморачиваться
Думаю не долго, пыльник на фото новый, замена была примерно месяца 4 назад,сполз он совсем недавно, а как может повлиять это на работу шруса, там же просто плохо был затянут хамут, ну сполз он, ни туда ни оттуда ничего не проникало.
Константин_EX
криво посаженный пыльник - не значит сползший.
вакуум был? был, значит герметичен.
переживать я думаю не о чем.
Mutronics
а шо за пыльник у тебя такой красны? силикон чтоле?
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ну и что тут проблему решили.???нашли елы палы проблему.
снять хомут маленький. отверткой поддеть пыльник. защелкнуть хомут. все. взять иголку большую (шило) проткнуть в зоне отсутствия напряжения. уравнять давление. каплей растворителя обезжирить и растянув резину втереть герметик на Российский.
все!!
а вообще юзаю третью машину нашу с приводами. так вот лишь на одной после замены в сервисе криворуком сцепления вдруг обрезало пыльник наружный по хомуту. я так понял монтажкой оторвали. купил за 120 ть рублей нашего из Раши . да и остальные которым уже 10-ть лет все как вчера собрали. а у нас еще зима - 30ть днем полтора месяца. думать надо а не насиловать.
хорош на сегодня.
al08 писал(а):Дырдочка в 0,5 мм воду не пропустит,зато всегда пыльник расправлен
правильно поставленый пыльник и так всегда расправлен.
Константин_EX писал(а):а шо за пыльник у тебя такой красны? силикон чтоле?
ХОРС это , силикон 100%
самые долго играющие пыльники на сегодняшний день, проверено в Сибири 3годичным использованием при морозах -40.
