Машина ваз 2110 с европанелью и приборкой Gamma GF619.Собственно проблема в том что бк не показывает расход, ни моментальный ни на 100 км вообщем все что связано с ним.Провод к-линии подсоединен в разъем и все остальные параметры отображены.Почему так?Может ли быть проблема в прошивке?Машина с приоровским 126 мотором.
должна видеть бак,к датчику бака отдельно еще подключался?
LAVik
serious_jke
с стандартная такие параметры выдавала?
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
алекс спб писал(а):должна видеть бак
оно не завязано на моментальный рпасход никак.
serious_jkeсмотри настройки . на мультитрониксе есть такая штука ., типа считка расхода откуда будет производиться с ЭБУ, или с форсунки(требуется подключение к управляющему проводу форсунки первого цилиндра).
если к форсе не подключено, а настройки стоят на нее, то и показаний никаких не будет.
алекс спб писал(а):должна видеть бак,к датчику бака отдельно еще подключался?
бак видит полностью,сколько в нем литров бенза все видит.в смысле отдельно?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
LAVik писал(а):serious_jke
я перерыл все настройки и перечитал мануал к приборке,ничего подобного там нет,пишут должно сразу показывать.я думаю может там просто провод какой перебит где то или вообще отсоединен?
что мне проверять?какие провода?на счет чток приборки не знаю ничего потому что машину взял уже с этой..
LAVik
в инструкции посмотри пункт 10.6.3
- Активн. K-LINE. так начинается.
Смотря откуда приборка берёт данные о расходе...
Если с К-линии, это одно, проверяй её "доходявость". Если она не доходит, значит и другие параметры не должны выводиться, ошибки например. Кроме того, в настройках типа ЭБУ, с которым должна работать приборка, может неправильно выбран этот самый тип.
Бывает ещё один вариант: сигнал о расходе БК/приборка может брать и не с К-линии, а со "специального" пина ЭБУ (если речь о Январях 5 или Бош 1.5.4, то это пин №54). Тут опять возможно не соответствие ЭБУ и приборки. Ну типа она расчитана на работу с 5-м Январём, у которого сигнал о расходе на 54-м пине, а у тебя стоит 7-й январь (где на нём сигнал - не знаю.
NAUexx писал(а):Смотря откуда приборка берёт данные о расходе...
K-линия в порядке,остальное все выводится,а вот на счет типа эбу похоже,потому что приборка распознает мозги как январь 7.2 а на самих мозгах стоит надпись бош,походу тут и есть косяк
DJ0nny
Авто: уася
serious_jke писал(а): распознает мозги как январь 7.2 а на самих мозгах стоит надпись бош,походу тут и есть косяк
это не косяк . у них протокол обмена походу одинаковый.
вот для примера другой бк
https://c-a.d-cd.net/cebbafu-960.jpg
Добавлено спустя 27 минут 21 секунду:
Попробуй как Славик сказал отключить для проверки
в настройках к-лайн
| Безымянный.JPG |
60.71 KB |
117 раз(а) |
DJ0nny писал(а):serious_jke писал(а): распознает мозги как январь 7.2 а на самих мозгах стоит надпись бош,походу тут и есть косяк
в настройках к-лайн
отключал,пропадают остальные показания..
тогда еще раз
бк видит углы дросс заслонки,расход воздуха,скорость в движении?
алекс спб писал(а):тогда еще раз
именно,видит все кроме расхода.
короче буду смотреть целостность проводов от приборки до мозгов,потому что обнаружил за панелью обрезанные провода
