Везти за 80 км... До 60 км/ч можно не выеживаться... Ну и стоят эти полчаса разницы в дороге всей ипотни? Да еще если пробка - там 20км/ч за счастье будет....А так - привязать конвертом, чтоб веревки наискосок от середины рейлинга через середины переднего и заднего края матраса к середине другого рейлинга, ну и завязать за буксирный крюк спереди, сзади продольной веревки хватит.
Было дело, как-то на чепырке вез матрас, затолкал его в салон, с натягом закрыл заднюю дверь. По приезду на дачу, выходя из машины заметил что, как-то странно сзади матрас выпирает. Подхожу ближе - нет стекла на задней двери, матрас его выдавил на где-то трассе.
Понимаю чувства тех, кто в тот момент ехал за мной...
KarapuZ,
Задняя дверь это багажник?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Вдоль движения 2-3 бруска положи и привяжи крепко к поперечинам. Потом матрас положи, получится поперечины торчать по бокам будут, а бруски спереди и сзади. Привязывай сначала крест-накрест, потом из угла на угол, потом стянуть еще углы. Я летом возил начиная от матрасов и заканчивая стопкой дсп, при движении незаметно.
Единственно что неудобно - нормальных веревок не найти бельевых, использовал дорогой кабель кмм 4х1, 200 метров потратил в процессе, потому что он на узлах так стягивается от езды, что приходилось срезать и выкидывать. За те деньги, что кабель стоит, можно было не раз газель нанять
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
KarapuZ
я таким макаром себе лобовое выдавил
купил карниз 220см, разложил заднее и переднее пасажирские сидения, открыл 5-ю дверь, засунул карниз, закрыл дверь. Дверь еще и не хотела закрываться (карниз мешал) - я ею хлопнул
В итоге лобовое треснуло
rover писал(а):За те деньги, что кабель стоит, можно было не раз газель нанять
вот и я про то
Тимыч, смотри скока историй и сто раз подумай
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Иван Карданов писал(а):2 доски, на них матрас, сверху можно еще 2 доски. Приматываешь и шпаришь.
НУЖНО ЕЩЕ две доски..
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
EugenB писал(а):anikus
антох, у него ведроиномарка - там крюк вкручивается и он один на всю машину
помимо крюка ещё пару петель бывает на морде.
Тимыч
Авто: Suburban
во понаписали то олени.)))
матрас не распакован...пружинный....
газель будет рубля 3 стоить.
p.s. у меня не рейлинги, а поперечины.
В общем можете срать, буду бруски присерать
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
EugenB писал(а): там крюк вкручивается и он один на всю машину
не угадал, у меня не вкручивается.
Про крюк мысль... но это чот вообще какой то трешак так прикручивать))
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Вез матрас на дачу - пару брусков по длине матраса к габажнику, к ним матрас обмотанный стрейч пленкой. Матрас приматывал силовой лентой, пер по н риге 120 ничего не улетело, только пленка странные звуки всю дорогу издавала
Eddi
а что если под днище запихнуть?
зато мягенько будет по кочкам + шумоизоляция
Тимыч
Авто: Suburban
Bom-rus писал(а):Матрас приматывал силовой лентой
есть комплект такой муйни.
Ну раз финик не взлетел и не развалился, значит и мой доедет.
В общем можно бухать
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Прибить гвоздями к крыше.
Взять на буксир.
Положить на двигатель сверху придавить капотом.
Куча вариантов, кароче
Тимыч
Авто: Suburban
zett писал(а):Взять на буксир.
кстати мысль. Вместо ватрушки
zett
Тимыч
Посадишь на него тещу, на печально-вопросительный взгляд и тихие всхлипывания отвечаешь строгим командирским голосом: "Мама, так надо!"
Тимыч
Авто: Suburban
zett писал(а):Тимыч
Нет времени объяснить, полезай наверх(с)
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
можно по паре реек сверху и снизу для жесткости чтоб не загибался. И и оргалит. А зачем ваще с матрасом больше 60ти ураганить? Разница с 80ю большая?
afil
Валенок писал(а):можно по паре реек сверху и снизу для жесткости чтоб не загибался.
спасибо КЭП
возил 100 на 200,поставил на ребро и засунул в салон
160 это только крыша,привязать намертво к ней и пилить 60кмч,пусть долго но 3т того стоят
кстати как тс его по лестничным пролетам опускать будет?
явот себе такойже заказывал на 160ширина в 504 серию,а там проемы больше чем в хрущах
вопщем грузчики все прокляли,втроем подымали
Добавлено спустя 28 секунд:
или тс понял что даже в подьезд не войти?
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Что за проблемы? На лаче возил большой матрац на крыше в целлофане на багажных поперечинах. Прикрепил 4 веревками и скотчем на всеий случай. Шел 120 без проблем, ничто никуда не взлетало. [/b]
Тимыч
Авто: Suburban
алекс спб писал(а):или тс понял что даже в подьезд не войти?
у мня первый этаж.
8 ступенек
так что ложил
Шилов
Авто: ордынский камаз
вспоминаю темы где народ яростно нахваливал сараи
Тимыч
Авто: Suburban
так а чо сарай, адин хрен не лезет....
