Нафига такой дом было брать, где земли вообще нет
Попробуй поузнавать в администрации, если за красной линией палисадник около дома разбить, 1-2-3 метра обнести забором, и взять его в аренду. Так многие делают, цветы там и груша какая-нибудь растет, хоть немного зелени под окнами
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Цитата:И еще одна очень неприятная фигня - при 5 -10 градусах и ветре металл при сварке ведет не кисло ! Пришлось наваривать на ферму железки для усиления, вставлять распорки варить точечно- и все равно лыжа загибается.
Его всегда ведет, просто на холоде металл наиболее сжат, и наиболее тянет в сторону шва.
Обычно варят двузубку и есть в запасе струбцины. Прижимаешь, приварил точками, перенес струбцину.
И не фуфлыжную магазинную струбцину надо брать, а специальные винтовые, те держат насмерть, двери можно смело на земле варить, или на 4 кирпичиках с ними
А двузубкой действуешь так - приварил точку, заготовка приподнялась над швом. Зажимаешь ее обо что-нибудь, или одним концом привариваешь, и всем весом за ручку давишь от шва, притянул, пока держишь - приварил. Если это уголок, то можно еще наподдать ему кувалдой, для принятия формы, если это требуется.
