Страница 1 из 5
Doctor_NO_
Хочу дом брусовой (или каркасный - не из СИП!)
Кто в таком теремочке живет?
+ и - таких домов?
Как пример (не реклама):
http://domostroy53.ru/dom-iz-brusa-6x9-m-aleksej.htm
Зимой очень холодно?
Утеплять дополнительно надо, если брус 150*150 мм?
Лет 50 простоит?
И предложений таких на рынке много, значит спрос есть.
Обсуждение открыто, срач приветствуется! Razz
DAI
ИМХО пустое это все и не капитальное....
Только капитальное строительство кирпич/блок и т.п.
o9uH
rg-45
смотря сколько готов за отопление платить.
обязательно.без утепления такие дома по проекту до -5ти.
так же необходима вторая дверь,одна промерзает.
Лет 50 простоит?
да.если всё правильно сделать.
+ и - таких домов?
основное так по звукоизоляции и теплоёмкости.
остальное решаемо много проще.
Holz
1. Найди в тырнете отзывы о компании, почитай.
2. Изучи тему строительства на профильных форумах, хотя бы на начальном уровне.
3. При строительстве придётся присутствовать самому(если хочешь чтобы не было косяков)
4. Смотри внимательно материал при приемке, пестовские могут и говнеца подкинуть.
5. Читай внимательно договор.
6. Заказывай строительство под усадку, а не под ключ. Если дом из бруса
7. Утеплять дом, если брус 150х150, скорее всего придётся.
+ у таких домов цена, приятный запах внутри, быстрота возведения, лёгкость в отделке.
Последний раз редактировалось: Holz (22 Октября 2014 11:32), всего редактировалось 1 раз
sLonic
согласен. нге по лолегарховски.
но для дачи имхо самое оно!
JENICH
хорошая тема. подпишусь
afil
Doctor_NO_
Страна вечнозеленых помидоров - это где?
Если дефаулт сити - то утеплять 100%, минимум еще столько же по толщине минватой. Потом на обогреве сэкономишь.
Я в этом году к дому подогнал пристройку их керамзито-бетонных блоков (стена 40 см толщиной в итоге) - сейчас уже холодно, котел на 60-70 градусов работает. Так что утеплять - летом прохладнее, зимой теплее.
В проекте, как я посмотрел, утепление пола всего 100мм - я себе клал 150 (два слоя по 50 мм и между ними пенопласт 50 мм, остатки от предыдущего строительства).
Межэтажное перекрытие и перегородки вообще не утеплены - значит все будет слышно. Надо что-то думать.
Ну и по фундаменту ничего не сказано.
Doctor_NO_
Дорого очень...
от 2.5 и выше, а тут за 800 приличная хата на фундаменте.
На мой век хватит, может как дача детям останется, а там пусть сами строят
*Kostik*
прикол в том, что нынче дом из пенобетона можно построить за те же деньги, что и деревянный с каркасным.
Holz
Жил в своём при -10 ночью, тамбур имеется. Отопление 2 кВт в большой комнате и 700 ватт в маленькой. Постоянная температура в доме +20-21 градус. Утепление: Стены - брус 150х150, пол-15 см Роквул, потолок 15 см Роквул. Не считая досок пола, подложки и ламината. Окна - 5см пластик двойной стеклопакет.
Doctor_NO_
Можно заказать и потолще (чуть дороже, это все оговаривается)
Пенопласт ИМХО не гут, мыши заведутся.
Для чего? Заниматься жестким сексом не буду ROFL
Средняя полоса, от мск 450 км, Мордовия значит
Holz
Автар, поройся здесь https://www.forumhouse.ru/forums/24/
там много интересного.
Doctor_NO_
Отопление планирую газовый 2-х контурный котел типа baxi, чтобы не делать отдельного помещения
STAS152005
Дорого очень...
Гы! ..ты не понял еще...Весь прикол...Ты посчитай работы по доп.утеплению...Монтаж отопления...и прочего...Те же полы и межэтажку...Во сколько тебе это встанет..Плюс приличный фундамент под дом..А не фуету на блоках...
Holz
Мыши и в вате прекрасно заводяца, дом дышать должен, минвата это позволяет, пенопласт нет.
JENICH
в роквуле тоже заводятся
Doctor_NO_
Почему под усадку?
"под ключ" подразумевается внутренняя отделка, или еще нюансы?
STAS152005
facepalm ROFL ...Потом поймешь и очень быстро ....Что сэкономил ЗРЯ... lol1
Holz
Если газ есть, то стены можешь и не утеплять. Smile
afil
все будет норм, пенопласт только под полом, пусть мыши заводятся - они ж его не жрут, а грызут, т.е. шарики россыпью так под полом и останутся Smile
а так да, до этого пенопласт был в утеплении стен старой пристройки - при разборе он сыпался только так, мыши сволочи Smile
Holz
Почему под усадку?
Я те ссылочку скинул, будь ласка, почитай. А то ты ща глупыми вопросами достанешь... Wink
*Kostik*
господа, а просветите парой слов о котлах. У нас газ уже могут запустить, хочется при строительстве дома предусмотреть это - прочитал что котельная должна быть не менее 6 кв.м при высоте потолка 2.7. Такой большой дом не планировался, какие нынче котлы есть чтоб можно было поставить в помещении поменьше или накрайняк в комнате за перегородкой?
Последний раз редактировалось: *Kostik* (22 Октября 2014 11:21), всего редактировалось 1 раз
Doctor_NO_
а в кирпичном отопления не надо?
отопление делаю сам, как и многое другое...
На блоках не рассматривается. Либо свайно-винтовой, либо свайно-наливной (или как там его...)
afil
Ну да ... А если свет есть - наккуй окна Smile
Чем лучше утепление - тем меньше газа потратишь. В перспективе затраты на утепление отобьются 100%, тем более у Миллера каждый год аппетит растет.
Щас не договорятся по газу с Украиной, транзит уменьшится, сразу цены на газ на внутреннем ранке начнут повышать - как же, доходы у Газпрома упали, епт.
Страница 1 из 5
