Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Хочу дом брусовой (или каркасный - не из СИП!)
Кто в таком теремочке живет?
+ и - таких домов?
Как пример (не реклама):
http://domostroy53.ru/dom-iz-brusa-6x9-m-aleksej.htm
Зимой очень холодно?
Утеплять дополнительно надо, если брус 150*150 мм?
Лет 50 простоит?
И предложений таких на рынке много, значит спрос есть.
Обсуждение открыто, срач приветствуется!
DAI
ИМХО пустое это все и не капитальное....
Только капитальное строительство кирпич/блок и т.п.
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
rg-45
Doctor_NO_ писал(а):Зимой очень холодно?
смотря сколько готов за отопление платить.
Doctor_NO_ писал(а):Утеплять дополнительно надо, если брус 150*150 мм?
обязательно.без утепления такие дома по проекту до -5ти.
так же необходима вторая дверь,одна промерзает.
Doctor_NO_ писал(а):Лет 50 простоит?
да.если всё правильно сделать.
Doctor_NO_ писал(а):+ и - таких домов?
основное так по звукоизоляции и теплоёмкости.
остальное решаемо много проще.
Holz
1. Найди в тырнете отзывы о компании, почитай.
2. Изучи тему строительства на профильных форумах, хотя бы на начальном уровне.
3. При строительстве придётся присутствовать самому(если хочешь чтобы не было косяков)
4. Смотри внимательно материал при приемке, пестовские могут и говнеца подкинуть.
5. Читай внимательно договор.
6. Заказывай строительство под усадку, а не под ключ. Если дом из бруса
7. Утеплять дом, если брус 150х150, скорее всего придётся.
+ у таких домов цена, приятный запах внутри, быстрота возведения, лёгкость в отделке.
Последний раз редактировалось: Holz (22 Октября 2014 11:32), всего редактировалось 1 раз
sLonic
Авто: буржуинские
DAI писал(а):ИМХО пустое это все и не капитальное....
согласен. нге по лолегарховски.
но для дачи имхо самое оно!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Doctor_NO_
Страна вечнозеленых помидоров - это где?
Если дефаулт сити - то утеплять 100%, минимум еще столько же по толщине минватой. Потом на обогреве сэкономишь.
Я в этом году к дому подогнал пристройку их керамзито-бетонных блоков (стена 40 см толщиной в итоге) - сейчас уже холодно, котел на 60-70 градусов работает. Так что утеплять - летом прохладнее, зимой теплее.
В проекте, как я посмотрел, утепление пола всего 100мм - я себе клал 150 (два слоя по 50 мм и между ними пенопласт 50 мм, остатки от предыдущего строительства).
Межэтажное перекрытие и перегородки вообще не утеплены - значит все будет слышно. Надо что-то думать.
Ну и по фундаменту ничего не сказано.
Doctor_NO_
Дорого очень...
от 2.5 и выше, а тут за 800 приличная хата на фундаменте.
На мой век хватит, может как дача детям останется, а там пусть сами строят
*Kostik*
Авто: А4
sLonic писал(а):DAI писал(а):ИМХО пустое это все и не капитальное....
прикол в том, что нынче дом из пенобетона можно построить за те же деньги, что и деревянный с каркасным.
Holz
rg-45 писал(а):обязательно.без утепления такие дома по проекту до -5ти.
Жил в своём при -10 ночью, тамбур имеется. Отопление 2 кВт в большой комнате и 700 ватт в маленькой. Постоянная температура в доме +20-21 градус. Утепление: Стены - брус 150х150, пол-15 см Роквул, потолок 15 см Роквул. Не считая досок пола, подложки и ламината. Окна - 5см пластик двойной стеклопакет.
Doctor_NO_
afil писал(а):В проекте, как я посмотрел, утепление пола всего 100мм - я себе клал 150 (два слоя по 50 мм и между ними пенопласт 50 мм, остатки от предыдущего строительства).
Можно заказать и потолще (чуть дороже, это все оговаривается)
Пенопласт ИМХО не гут, мыши заведутся.
afil писал(а):Межэтажное перекрытие и перегородки вообще не утеплены - значит все будет слышно. Надо что-то думать.
Для чего? Заниматься жестким сексом не буду
afil писал(а):Страна вечнозеленых помидоров - это где?
Средняя полоса, от мск 450 км, Мордовия значит
Holz
Doctor_NO_
Holz писал(а):Отопление 2 кВт в большой комнате и 700 ватт в маленькой.
Отопление планирую газовый 2-х контурный котел типа baxi, чтобы не делать отдельного помещения
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Doctor_NO_ писал(а):Дорого очень...
Гы! ..ты не понял еще...Весь прикол...Ты посчитай работы по доп.утеплению...Монтаж отопления...и прочего...Те же полы и межэтажку...Во сколько тебе это встанет..Плюс приличный фундамент под дом..А не фуету на блоках...
Holz
Doctor_NO_ писал(а):Пенопласт ИМХО не гут, мыши заведутся.
Мыши и в вате прекрасно заводяца, дом дышать должен, минвата это позволяет, пенопласт нет.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
в роквуле тоже заводятся
Doctor_NO_
Holz писал(а): Заказывай строительство под усадку, а не под ключ. Если дом из бруса
Почему под усадку?
"под ключ" подразумевается внутренняя отделка, или еще нюансы?
STAS152005
Doctor_NO_ писал(а):Для чего? Заниматься жестким сексом не буду
...Потом поймешь и очень быстро ....Что сэкономил ЗРЯ...
Holz
Doctor_NO_ писал(а):Отопление планирую газовый 2-х контурный котел типа baxi, чтобы не делать отдельного помещения
Если газ есть, то стены можешь и не утеплять.
afil
Holz писал(а):Doctor_NO_ писал(а):Пенопласт ИМХО не гут, мыши заведутся.
все будет норм, пенопласт только под полом, пусть мыши заводятся - они ж его не жрут, а грызут, т.е. шарики россыпью так под полом и останутся
а так да, до этого пенопласт был в утеплении стен старой пристройки - при разборе он сыпался только так, мыши сволочи
Holz
Doctor_NO_ писал(а):Почему под усадку?
Я те ссылочку скинул, будь ласка, почитай. А то ты ща глупыми вопросами достанешь...
*Kostik*
Авто: А4
Doctor_NO_ писал(а):Holz писал(а):Отопление 2 кВт в большой комнате и 700 ватт в маленькой.
господа, а просветите парой слов о котлах. У нас газ уже могут запустить, хочется при строительстве дома предусмотреть это - прочитал что котельная должна быть не менее 6 кв.м при высоте потолка 2.7. Такой большой дом не планировался, какие нынче котлы есть чтоб можно было поставить в помещении поменьше или накрайняк в комнате за перегородкой?
Последний раз редактировалось: *Kostik* (22 Октября 2014 11:21), всего редактировалось 1 раз
Doctor_NO_
STAS152005 писал(а):Монтаж отопления...и прочего...
а в кирпичном отопления не надо?
отопление делаю сам, как и многое другое...
STAS152005 писал(а):Плюс приличный фундамент под дом..А не фуету на блоках...
На блоках не рассматривается. Либо свайно-винтовой, либо свайно-наливной (или как там его...)
afil
Holz писал(а):Doctor_NO_ писал(а):Отопление планирую газовый 2-х контурный котел типа baxi, чтобы не делать отдельного помещения
Ну да ... А если свет есть - наккуй окна
Чем лучше утепление - тем меньше газа потратишь. В перспективе затраты на утепление отобьются 100%, тем более у Миллера каждый год аппетит растет.
Щас не договорятся по газу с Украиной, транзит уменьшится, сразу цены на газ на внутреннем ранке начнут повышать - как же, доходы у Газпрома упали, епт.
