Страница 2 из 5
Holz
Doctor_NO_ писал(а):
На блоках не рассматривается.
Блоки разные бывают. Но то что они предлагают, буйня конечно.
afil
*Kostik* писал(а):
какие нынче котлы есть чтоб можно было поставить в помещении поменьше или накрайняк в комнате за перегородкой?
ну как у доктора в принципе
двухконтурный, настенный, турбированный с закрытой горелкой - даже дымоход не нужен, труба вбок через стену и все
мощность в зависимости от площади отопления
но они меньше живут, чем напольные, ибо теплообменники медные/стальные, а у напольников чугунные
но напольники дороже и места больше занимают
STAS152005
STAS152005 писал(а):
Монтаж отопления...и прочего...
а в кирпичном отопления не надо?
отопление делаю сам, как и многое другое...
Цена одинаковая....
Собственно стоимость стен у дома это только 15%-20% от Общей стоимости дома...
Шульц правильно тебе сказал..Ты почитай и посчитай внимательно про строительство..Потом считай смету..Потом то что у тя получилось смело умножай на 1,5..и делай запас еще 25%...Получишь примерную реальную сумму затрат на строительство дома.... Pardon
Doctor_NO_
*Kostik* писал(а):
прочитал что котельная должна быть не менее 6 кв.м при высоте потолка 2.7.
У нас пожарники требуют отдельного помещения 7 куб.м.+ открывающееся окно для напольных котлов
А для настенных с закрытым контуром с принудительной вентиляцией - ничего, можно ставить в нежилых помещениях типа кухни, ванны и т.д.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Ок, покурю профильный, просто хотелось узнать, если он у кого есть - как в нем и что.
Я так понимаю речь пока про брусовой шла, а что за каркасный скажете?
Holz
У меня из бруса дом, строил как для ПМЖ, то есть все условия. Пока зимой там не живу, могу только понаехать. Ставил дом на усадку, отделывал через год. Каркасный дом это термос, + фенол вокруг. Но строица быстро и стоит не дорого.
rg-45
Holz писал(а):
Жил в своём при -10 ночью,
а что будет если неделю -20 днём? Smile
насколько знаю то для настенных с закрытой горелкой и кухня подойдёт.совсем не обязательно отдельное помещение.
Почему под усадку?
потому что брус садится.даже клеёный сплющивает межвенцовые прокладки, и сам чуть меняет геометрию под нагрузкой.в итоге не факт что по весне окошки откроешь нормально и короба с электрикой не выгнет дугой Smile
Для чего? Заниматься жестким сексом не буду
дело даже не столько в шумоизоляции стен и перекрытий как в способности древесины проводить звук по самой конструкции.
можно минимизировать.но полностью избавится nea
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
в каркасник тебе газ не введут.
по их нормам считается времянкой Smile
у меня есть.почти как у деда hehe
Holz
Догадайся с 3-х раз hehe
Но ващет это давно було, котла ещё не было, стояли только обогреватели.
STAS152005
+1...
Фуета если честно...Я за брус...А точнее за бревно. Оно самое дешевое и наименее трудозатратное ...И его можно не утеплять...Либо чисто символически...
rg-45
Holz писал(а):
Догадайся с 3-х раз
а что тут гадать hehe
сам узнаешь глядя на счётчик hehe прожив зимой месячишко другой hehe
короче ты как знаешь,а я утепляюсь.
STAS152005
Я скажу так...При своем доме лучше для таких дел иметь отдельное помещение...А не пихать все в общее...
Doctor_NO_
т.е. сделали фундамент, стены, перегородки, настелили крышу?
Отделывали сами или та же фирма?
Вот за это отдельное спасибо!
все плохо или все хорошо? 63
Holz
У меня пол и потолок утеплены. Стены пока не буду, котла хватит. Как краска со стен начнёт облезать, тада и утеплю, и сайдингом затяну.
Doctor_NO_
Если есть возможность - сделать хоз пристрой и там поставить напольный котел (дешевле чем настенный раза в 2), санузел, ванну - через стену от котла.
*Kostik*
лучше, но не 6 кв.м. Куда я это умещу при условии что дом 6-8,6-9 и хочется чтоб 2 спальни на первом были, а мансарда не утепленная для гостей летом.
Holz
У меня так, я тут много фоток выкладывал, поищи, может найдёшь что для себя.
*Kostik*
Так то 2-3 кв.м достаточно для котельной имхо.
Doctor_NO_
Тоже так рассчитываю - год-два под покраской, затем утеплить минватой и сайдингом закрыть
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Я выше писал что 7 кубов воздуха должно быть
Holz
Вчера приехал.
Doctor_NO_
ссылочку, не дадите?
Holz
Это если красить будешь ярославской краской, если Белинкой или не дай бог Тиккурилой, то лет на 5-6 расчитывай смело. hehe
*Kostik*
ну вот поэтому откажусь от этой затеи либо выделю тех. Помещение для дровяного котла поменьше. Малоли за газ запросят много и не целесообразно будет.
Holz
Ох, пиляц, если найду...Ща погодь...
STAS152005
Вопрос проектирования...Он ТВОРЧЕСКИЙ...Я тут не помощник...
Я уже сказал... Что эстетически и технологически лучше отдельное помещение..Ибо когда нужно что-то ремонтировать то кухня превращается...гм...в гараж! Не пообедать нормально ни отдохнуть...А если еще и ремонтник посторонний?
Плюс последствия бывают от ремонтов...В итоге не кухня будет, а сарай... Pardon
Doctor_NO_
Drinks or Beer
Holz
Страница 2 из 5
