Holz
Doctor_NO_ писал(а):На блоках не рассматривается.
Блоки разные бывают. Но то что они предлагают, буйня конечно.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
*Kostik* писал(а): какие нынче котлы есть чтоб можно было поставить в помещении поменьше или накрайняк в комнате за перегородкой?
ну как у доктора в принципе
двухконтурный, настенный, турбированный с закрытой горелкой - даже дымоход не нужен, труба вбок через стену и все
мощность в зависимости от площади отопления
но они меньше живут, чем напольные, ибо теплообменники медные/стальные, а у напольников чугунные
но напольники дороже и места больше занимают
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Doctor_NO_ писал(а):STAS152005 писал(а):
Монтаж отопления...и прочего...
а в кирпичном отопления не надо?
отопление делаю сам, как и многое другое...
Цена одинаковая....
Собственно стоимость стен у дома это только 15%-20% от Общей стоимости дома...
Шульц правильно тебе сказал..Ты почитай и посчитай внимательно про строительство..Потом считай смету..Потом то что у тя получилось смело умножай на 1,5..и делай запас еще 25%...Получишь примерную реальную сумму затрат на строительство дома....
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
*Kostik* писал(а):прочитал что котельная должна быть не менее 6 кв.м при высоте потолка 2.7.
У нас пожарники требуют отдельного помещения 7 куб.м.+ открывающееся окно для напольных котлов
А для настенных с закрытым контуром с принудительной вентиляцией - ничего, можно ставить в нежилых помещениях типа кухни, ванны и т.д.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
STAS152005 писал(а):Шульц правильно тебе сказал..Ты почитай и посчитай внимательно про строительство..
Ок, покурю профильный, просто хотелось узнать, если он у кого есть - как в нем и что.
Я так понимаю речь пока про брусовой шла, а что за каркасный скажете?
Holz
Doctor_NO_ писал(а):Ок, покурю профильный, просто хотелось узнать, если он у кого есть - как в нем и что.
У меня из бруса дом, строил как для ПМЖ, то есть все условия. Пока зимой там не живу, могу только понаехать. Ставил дом на усадку, отделывал через год. Каркасный дом это термос, + фенол вокруг. Но строица быстро и стоит не дорого.
rg-45
Holz писал(а):Жил в своём при -10 ночью,
а что будет если неделю -20 днём?
*Kostik* писал(а): котельная должна быть не менее 6 кв.м при высоте потолка 2.7.
насколько знаю то для настенных с закрытой горелкой и кухня подойдёт.совсем не обязательно отдельное помещение.
Doctor_NO_ писал(а):Почему под усадку?
потому что брус садится.даже клеёный сплющивает межвенцовые прокладки, и сам чуть меняет геометрию под нагрузкой.в итоге не факт что по весне окошки откроешь нормально и короба с электрикой не выгнет дугой
Doctor_NO_ писал(а):Для чего? Заниматься жестким сексом не буду
дело даже не столько в шумоизоляции стен и перекрытий как в способности древесины проводить звук по самой конструкции.
можно минимизировать.но полностью избавится
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Doctor_NO_ писал(а): а что за каркасный скажете?
в каркасник тебе газ не введут.
по их нормам считается времянкой
Doctor_NO_ писал(а): если он у кого есть - как в нем и что.
у меня есть.почти как у деда
Holz
rg-45 писал(а):а что будет если неделю -20 днём?
Догадайся с 3-х раз
Но ващет это давно було, котла ещё не было, стояли только обогреватели.
STAS152005
Doctor_NO_ писал(а):а что за каркасный скажете?
Holz писал(а):Каркасный дом это термос, + фенол вокруг.
+1...
Фуета если честно...Я за брус...А точнее за бревно. Оно самое дешевое и наименее трудозатратное ...И его можно не утеплять...Либо чисто символически...
rg-45
Holz писал(а):Догадайся с 3-х раз
а что тут гадать
сам узнаешь глядя на счётчик
прожив зимой месячишко другой
короче ты как знаешь,а я утепляюсь.
STAS152005
Я скажу так...При своем доме лучше для таких дел иметь отдельное помещение...А не пихать все в общее...
Doctor_NO_
Holz писал(а):Ставил дом на усадку, отделывал через год.
т.е. сделали фундамент, стены, перегородки, настелили крышу?
Отделывали сами или та же фирма?
rg-45 писал(а):в каркасник тебе газ не введут.
по их нормам считается времянкой Smile
Вот за это отдельное спасибо!
rg-45 писал(а):у меня есть.почти как у деда hehe
все плохо или все хорошо?
Holz
rg-45 писал(а):короче ты как знаешь,а я утепляюсь.
У меня пол и потолок утеплены. Стены пока не буду, котла хватит. Как краска со стен начнёт облезать, тада и утеплю, и сайдингом затяну.
Doctor_NO_
STAS152005 писал(а):Я скажу так...При своем доме лучше для таких дел иметь отдельное помещение...А не пихать все в общее...
Если есть возможность - сделать хоз пристрой и там поставить напольный котел (дешевле чем настенный раза в 2), санузел, ванну - через стену от котла.
*Kostik*
Авто: А4
лучше, но не 6 кв.м. Куда я это умещу при условии что дом 6-8,6-9 и хочется чтоб 2 спальни на первом были, а мансарда не утепленная для гостей летом.
Holz
Doctor_NO_ писал(а):санузел, ванну - через стену от котла.
У меня так, я тут много фоток выкладывал, поищи, может найдёшь что для себя.
*Kostik*
Авто: А4
Так то 2-3 кв.м достаточно для котельной имхо.
Doctor_NO_
Holz писал(а): Как краска со стен начнёт облезать, тада и утеплю, и сайдингом затяну.
Тоже так рассчитываю - год-два под покраской, затем утеплить минватой и сайдингом закрыть
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
*Kostik* писал(а):Так то 2-3 кв.м достаточно для котельной имхо.
Я выше писал что 7 кубов воздуха должно быть
Holz
Вчера приехал.
Doctor_NO_
Holz писал(а):я тут много фоток выкладывал, поищи, может найдёшь что для себя.
ссылочку, не дадите?
Holz
Doctor_NO_ писал(а):год-два под покраской
Это если красить будешь ярославской краской, если Белинкой или не дай бог Тиккурилой, то лет на 5-6 расчитывай смело.
*Kostik*
Авто: А4
Doctor_NO_ писал(а):Holz писал(а): Как краска со стен начнёт облезать, тада и утеплю, и сайдингом затяну.
ну вот поэтому откажусь от этой затеи либо выделю тех. Помещение для дровяного котла поменьше. Малоли за газ запросят много и не целесообразно будет.
Holz
Doctor_NO_ писал(а):ссылочку, не дадите?
Ох, пиляц, если найду...Ща погодь...
STAS152005
*Kostik* писал(а):лучше, но не 6 кв.м. Куда я это умещу при условии что дом 6-8,6-9 и хочется чтоб 2 спальни на первом были, а мансарда не утепленная для гостей летом.
Вопрос проектирования...Он ТВОРЧЕСКИЙ...Я тут не помощник...
Я уже сказал... Что эстетически и технологически лучше отдельное помещение..Ибо когда нужно что-то ремонтировать то кухня превращается...гм...в гараж! Не пообедать нормально ни отдохнуть...А если еще и ремонтник посторонний?
Плюс последствия бывают от ремонтов...В итоге не кухня будет, а сарай...
Doctor_NO_
Holz писал(а):Ох, пиляц, если найду...Ща погодь...
Holz
