Всем привет! Прошу помощи: Впервые дефект проявился прошлым летом: проворачиваю ключ зажигания, слышу шелчок реле.... и все. Завел с толкача, заглушил, все стало на свои места - заводится. Прошло два месяца и вот опять в самый "подходящий момент" подвела. Разобрал втягивающий, просмотрел стартер, почистил все контакты, заменил провода (не все - только те,что не понравились). Зимой все было хорошо.
Но с наступлением тепла - опять. заметил, что происходит это после длительной поездки (более часа), либо в жару (стартер срабатывает после нескольких попыток поворота ключа). Хорошо если пошутит и успокоится, а если нет , то только толкать! Причем если толкнуть, но так чтоб не завелась (на скорости чуть-чуть(думал :может стартер в мертвой точке)- эффекта нет. Шевеление проводов и т.д. и т.п. не помогает - только завод с толкача
Обращался в сервис - сказали приезжай, когда проблема будет, щас мол заводится -
. Эвакуатор - дорогое удовольствие, толкать на сервис не всегда время есть, т.к. как я уже писал случается это в "нужный " момент
И подробно о дефекте: поворот ключа: щелкает реле (реле подкидывал другое - не помогло), по вольтметру видно, что появляется нагрузка - все.
конечно можно поменять всю цепь так сказать запуска двигателя, но по деньгам накладно.
Подскажите как решить эту проблему или как искать причину
