Страница 4 из 6
Holz
х123ас писал(а):
А зачем топить на 90 градусов вообще??
Шоп шипче ип@нуло 63
rover
Есть и 150 градусов
Cray
chykas писал(а):
Cray писал(а):
Натопил с вечера до 70-80-90, с утра поехал на работу, а вечером - почти ноль.
ну так при 90 утебя будет 2атм показывать .а при 20 около ноля и будет.чё подпитку включаеш постоянно или подкачиваешь воздух
И воздух спускаю и подпитываю. Постоянно завоздушивается второй этаж.
Гомер Симпсон
какой забавный дед hehe
Cray
Это крайнее значение. Не уследил за котлом дровяным - температура ушла.
Ну лох, лох я. Не отрицаю. Внемлю аки отрок Smile
rover
.там 1.5см на прогрев.и на трубе надо метку карандашом ставить чтоб при пайке не заворачивалась
Когда там метки ставить вообще, это что, еще и с рулеткой небось замеряешь трубу по месту facepalm
Паяльник такой, там бошки глубокие. Вообще ни разу не видел в 1 см глубиной, на дедовских если только
Сразу видно неспецов supercool
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
В закрытой системе дома как может завоздушиться? Может у тебя обменник кипит?
Поставь в дальней точке автоматический спускник, а в подпитку врежь регулятор давления, воду на подпидку можно от холодной воды пробросить. Настраиваешь регулятор на 2 атмосфера допустим, и забываешь про воздух и перевключения
Ну да, у тебя у спеца и стыки неоднородные, и отмеряешь все строго на глаз (но при этом метку на сколько входит труба поставить не можешь)...
rover
Давлю пока торцом не упрется в паяльник, держишь 15 секунд и спаиваешь. Какие метки вообще facepalm
Holz
Это Зубиловода што ли? hehe
15 секунд, ухаха))) Это 20мм трубу так греешь?))) Я удивлен что там у тебя с таким подходом вообще остается проходное отверстие после твоей спайки))))
rover
Запас карман не ломит. supercool Отверстие там остается, но маленькое.
Но когда открыл для себя армированный пропилен для пайки, забыл про пп до 32 диаметра, большой паяется сносно, видимо прогревается дольше. 50 паяли недавно, внутри не сжимается почти, стенка толстая видимо, до внутреннего не доходит
Kuba
РОВЕР иди лучше покури facepalm 15 сек даже 40диаметр не греют pst
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
держи таблицу-первые цифры диаметр -вторые время.16-5\20-5\25-7\32-8\40-12\50-18\63-24\75-30.
    это с памятки внутри чемоданчика с паяльником.
Последний раз редактировалось: Kuba (23 Октября 2014 23:27), всего редактировалось 1 раз
Hudoi
какие 15 секунд, какие 30 мм
для двацатки время прогрева 5 секунд глубина 14-16 мм, температура 270 градусов
там в принципе и меток не надо ибо насадки как рад разчитаны на нужную глубину.
Ровер, отсыпь травы чудной
Когда пайка в удобном месте, конечно можно без меток, а вот когда корячишься где то - то там меточку лучше поставить, чтоб не передавить, потому как неудобно.
в отпуске пп себе перепаял в ванной на хв.
метки нужны тк если дальше пытаешься всунуть то происходит заплавление просвета трубы.
Kuba
gpn gpn gpn
rezident
Я за полипролен. Медью хорошо трубки от кондиционера тащить, к испарителю дома а в водопроводе она нафиг не нужна в силу дороговизны.
kolek
Тройник Ф20 7 см- 3 - 3= 1 см труба друг от друга pst
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Таки да 63
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Кстати метка дело нужное, но ставлю на глаз 14-16мм
С медных труб пить нельзя,рак привет
Яб металлопласт на обжимных фитингах пустил,все кроме стояков и цо
они-только сталь
kolek
они-только сталь
Почему?
По нашей воде стояки железки менять через 8-10 лет, зарастают.
Holz
они-только сталь
hehe Люблю ЛОЛ, сюда таких смешных порой заносит. Good
TikTak
Holz писал(а):
JENICH писал(а):
тебе далеко до ваганыча
Тебе уже близко. 63
Добавлено спустя 44 секунды:
kentavr писал(а):
Все-таки советуете медь?
Медь, дружище, онли медь Drinks or Beer
Металлы отравляют организм
Holz
О...Да!!! ROFL
DAI
Пластик. В пинду понты....
TikTak
Holz писал(а):
О...Да!!! ROFL
Да
Страница 4 из 6
