Holz
х123ас писал(а):А зачем топить на 90 градусов вообще??
Шоп шипче ип@нуло
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Есть и 150 градусов
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
chykas писал(а):Cray писал(а): Натопил с вечера до 70-80-90, с утра поехал на работу, а вечером - почти ноль.
ну так при 90 утебя будет 2атм показывать .а при 20 около ноля и будет.чё подпитку включаеш постоянно или подкачиваешь воздух
И воздух спускаю и подпитываю. Постоянно завоздушивается второй этаж.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Holz писал(а):х123ас писал(а):А зачем топить на 90 градусов вообще??
Шоп шипче ип@нуло
какой забавный дед
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Шоп шипче ип@нуло
Это крайнее значение. Не уследил за котлом дровяным - температура ушла.
Ну лох, лох я. Не отрицаю. Внемлю аки отрок
rover
Ушлый вангер
Цитата:.там 1.5см на прогрев.и на трубе надо метку карандашом ставить чтоб при пайке не заворачивалась
Когда там метки ставить вообще, это что, еще и с рулеткой небось замеряешь трубу по месту
Паяльник такой, там бошки глубокие. Вообще ни разу не видел в 1 см глубиной, на дедовских если только
Сразу видно неспецов
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Цитата:Постоянно завоздушивается второй этаж.
В закрытой системе дома как может завоздушиться? Может у тебя обменник кипит?
Поставь в дальней точке автоматический спускник, а в подпитку врежь регулятор давления, воду на подпидку можно от холодной воды пробросить. Настраиваешь регулятор на 2 атмосфера допустим, и забываешь про воздух и перевключения
Ну да, у тебя у спеца и стыки неоднородные, и отмеряешь все строго на глаз (но при этом метку на сколько входит труба поставить не можешь)...
rover
Ушлый вангер
х123ас писал(а):Ну да, у тебя у спеца и стыки неоднородные, и отмеряешь все строго на глаз (но при этом метку на сколько входит труба поставить не можешь)...
Давлю пока торцом не упрется в паяльник, держишь 15 секунд и спаиваешь. Какие метки вообще
Holz
rover писал(а):Поставь в дальней точке автоматический спускник,
Это Зубиловода што ли?
rover писал(а):х123ас писал(а):Ну да, у тебя у спеца и стыки неоднородные, и отмеряешь все строго на глаз (но при этом метку на сколько входит труба поставить не можешь)...
15 секунд, ухаха))) Это 20мм трубу так греешь?))) Я удивлен что там у тебя с таким подходом вообще остается проходное отверстие после твоей спайки))))
rover
Ушлый вангер
Запас карман не ломит.
Отверстие там остается, но маленькое.
Но когда открыл для себя армированный пропилен для пайки, забыл про пп до 32 диаметра, большой паяется сносно, видимо прогревается дольше. 50 паяли недавно, внутри не сжимается почти, стенка толстая видимо, до внутреннего не доходит
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
rover писал(а):Давлю пока торцом не упрется в паяльник, держишь 15 секунд и спаиваешь. Какие метки вообще
РОВЕР иди лучше покури
15 сек даже 40диаметр не греют
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
rover писал(а):Запас карман не ломит
держи таблицу-первые цифры диаметр -вторые время.16-5\20-5\25-7\32-8\40-12\50-18\63-24\75-30.
это с памятки внутри чемоданчика с паяльником.
Последний раз редактировалось: Kuba (23 Октября 2014 23:27), всего редактировалось 1 раз
Hudoi
Авто: честно разбита
какие 15 секунд, какие 30 мм
для двацатки время прогрева 5 секунд глубина 14-16 мм, температура 270 градусов
там в принципе и меток не надо ибо насадки как рад разчитаны на нужную глубину.
Ровер, отсыпь травы чудной
Когда пайка в удобном месте, конечно можно без меток, а вот когда корячишься где то - то там меточку лучше поставить, чтоб не передавить, потому как неудобно.
в отпуске пп себе перепаял в ванной на хв.
метки нужны тк если дальше пытаешься всунуть то происходит заплавление просвета трубы.
Kuba
FHR писал(а):метки нужны тк если дальше пытаешься всунуть то происходит заплавление просвета трубы.
rezident
Я за полипролен. Медью хорошо трубки от кондиционера тащить, к испарителю дома а в водопроводе она нафиг не нужна в силу дороговизны.
kolek
Авто: ваз-21099 инж 2002г.в.
rover писал(а):Сразу видно неспецов
Тройник Ф20 7 см- 3 - 3= 1 см труба друг от друга
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Hudoi писал(а):Ровер, отсыпь травы чудной
Таки да
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Кстати метка дело нужное, но ставлю на глаз 14-16мм
С медных труб пить нельзя,рак привет
Яб металлопласт на обжимных фитингах пустил,все кроме стояков и цо
они-только сталь
kolek
алекс спб писал(а):все кроме стояков и цо
они-только сталь
Почему?
По нашей воде стояки железки менять через 8-10 лет, зарастают.
Holz
алекс спб писал(а):С медных труб пить нельзя,рак привет
они-только сталь
Люблю ЛОЛ, сюда таких смешных порой заносит.
TikTak
Авто: пежо
Holz писал(а):JENICH писал(а):тебе далеко до ваганыча
Тебе уже близко.
Добавлено спустя 44 секунды:
kentavr писал(а):Все-таки советуете медь?
Медь, дружище, онли медь
Металлы отравляют организм
Holz
TikTak писал(а):Металлы отравляют организм
О...Да!!!
DAI
Пластик. В пинду понты....
TikTak
Авто: пежо
Holz писал(а):TikTak писал(а):Металлы отравляют организм
О...Да!!!
Да
