poliman
чото последние несколько дней на прием идут сплошные помехи, редко кто то пробивается в эфир
актуально и для 15канала и местного 35го
функция дх всегда ключена, если выключить, то пропадает входящий шум, но и не слышно практически никого
раньше легко бралось расстояние в городе 15-20км, сигнал хороший.
рация мж 555, антенна турбо лемм 2001
rezident
Прохождение началось, такое редко бывает на 27 мгц. Чаще случается на семерке,
Поршеньковский
А кто знает, как на Яндекс рации выставить ограничение радиуса приема?
poliman
проходы заманали
раньше суб тон работал, а щас походу ваще отключили
но даже раньше с проходами я слышал немецких таксистов, но там голоса - а тут тупо помехи ВСЕГДА
SeaRunner
poliman писал(а):
проходы заманали
У тебя, походу, тупо антенна не работает - возможно, просто отгнила где-то. Втыкай приборчик КСВ и меряй.
poliman
думаешь за год чото могло произойти?
majorboy
тупому безрукому дебилу лучше посоветовать купить новое...и обязательно мммастера чтобы поставить facepalm
Дмитрий_053
У каждого в доме на балконе обязательно найдутся лыжи и... "приборчик КСВ".
У кого вдруг нет - тот конечно же тупой, криворукий дебил.
majorboy
нет. только хамло-полимаша Pardon
Yaffet
SeaRunner писал(а):
poliman писал(а):
проходы заманали
Скорее сего так и есть. Хотя может быть и кабель перетерся где-то и "сел" на кузов. Но скорее всего контакт кабель-антенна.
poliman
заметил, что значок антенны почти пропал, туп0 0
Yaffet
poliman
У тебя врезная антенна или на магните?
Масса на антенне пропала supercool
poliman
у меня на металл. опоре антенна
Yaffet
Т.е. на кронштейне. 100% масса у антенны отвалилась.
SeaRunner
Да. Антенны отгнивают на раз, если ты ее литолом всю не забил перед этим. Контакт с корпусом мог потеряться, если рукожопы антенну ставили. Короче, проверь сначала приборчиком. С вероятностью 90% проблемы с рацией - это проблемы с антенной. supercool
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Он на любом рынке продается, от 300 до 700 рублей стоит. В нем инструкция, как им пользоваться. С ней только тупой, криворукий дебил не разберется. supercool
И уж если на рацию бабки нашлись, то на приборчик смешно не найти. Еще доп. провод нужен, для подключения. Еще рублей 150-300 в зависимости от жадности продаванов. supercool
rezident
Возможно в связи с морозами вода в каком нибудь стыке померзла и закоротила по ВЧ чего то.
poliman
зачистил крепление антенны к металл. опоре, немного ржавчины было
хз, помогло ли не
выставил шумоподав на 9-10 едениц, вроде норм.
у кого скока стоит шумоподав?
SeaRunner
хз, помогло ли не
Автомат стоит supercool
ZapFan
Когда в такси работал на арендованном Логане, тоже были проблемы с рацией. Оказалось, кабель перетёрся. Поменяли кабель, всё стало отлично работать.
ЕвгеничЪ
Тоже наблюдаю проходы. Только что принимал рекламу из Павлодара, что по прямой более 1500 км...
Вчера ехал по трассе, на автошумодаве ваще невозможно... и чувствительность убавлял - не помогает, перешел на ручной - норм.
ТС, у тебя какое оборудование то? Ручного шумодава нет?
И, кстати, 20 км по городу это зачет! что то даже как то сомнительно...
poliman
свас поставил авто шумоподав, вроде меньше стало шум а
в фм канал поставил субтон
тихо. хз тока кого ниьь услышу ваще))
у мну мж555 и лемм 2001
