poliman
чото последние несколько дней на прием идут сплошные помехи, редко кто то пробивается в эфир
актуально и для 15канала и местного 35го
функция дх всегда ключена, если выключить, то пропадает входящий шум, но и не слышно практически никого
раньше легко бралось расстояние в городе 15-20км, сигнал хороший.
рация мж 555, антенна турбо лемм 2001
rezident
Прохождение началось, такое редко бывает на 27 мгц. Чаще случается на семерке,
А кто знает, как на Яндекс рации выставить ограничение радиуса приема?
poliman
проходы заманали
раньше суб тон работал, а щас походу ваще отключили
но даже раньше с проходами я слышал немецких таксистов, но там голоса - а тут тупо помехи ВСЕГДА
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
poliman писал(а):проходы заманали
У тебя, походу, тупо антенна не работает - возможно, просто отгнила где-то. Втыкай приборчик КСВ и меряй.
poliman
думаешь за год чото могло произойти?
majorboy
Авто: их много
SeaRunner писал(а):возможно, просто отгнила где-то. Втыкай приборчик КСВ и меряй.
тупому безрукому дебилу лучше посоветовать купить новое...и обязательно мммастера чтобы поставить
У каждого в доме на балконе обязательно найдутся лыжи и... "приборчик КСВ".
У кого вдруг нет - тот конечно же тупой, криворукий дебил.
majorboy
Авто: их много
Дмитрий_053 писал(а):У кого вдруг нет - тот конечно же тупой, криворукий дебил.
нет. только хамло-полимаша
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
SeaRunner писал(а):poliman писал(а):проходы заманали
Скорее сего так и есть. Хотя может быть и кабель перетерся где-то и "сел" на кузов. Но скорее всего контакт кабель-антенна.
poliman
заметил, что значок антенны почти пропал, туп0 0
Yaffet
poliman
У тебя врезная антенна или на магните?
Масса на антенне пропала
poliman
у меня на металл. опоре антенна
Yaffet
poliman писал(а):у меня на металл. опоре антенна
Т.е. на кронштейне. 100% масса у антенны отвалилась.
SeaRunner
poliman писал(а):думаешь за год чото могло произойти?
Да. Антенны отгнивают на раз, если ты ее литолом всю не забил перед этим. Контакт с корпусом мог потеряться, если рукожопы антенну ставили. Короче, проверь сначала приборчиком. С вероятностью 90% проблемы с рацией - это проблемы с антенной.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Дмитрий_053 писал(а):У каждого в доме на балконе обязательно найдутся лыжи и... "приборчик КСВ".
Он на любом рынке продается, от 300 до 700 рублей стоит. В нем инструкция, как им пользоваться. С ней только тупой, криворукий дебил не разберется.
И уж если на рацию бабки нашлись, то на приборчик смешно не найти. Еще доп. провод нужен, для подключения. Еще рублей 150-300 в зависимости от жадности продаванов.
rezident
Возможно в связи с морозами вода в каком нибудь стыке померзла и закоротила по ВЧ чего то.
poliman
зачистил крепление антенны к металл. опоре, немного ржавчины было
хз, помогло ли не
выставил шумоподав на 9-10 едениц, вроде норм.
у кого скока стоит шумоподав?
SeaRunner
poliman писал(а):зачистил крепление антенны к металл. опоре, немного ржавчины было
хз, помогло ли не
Автомат стоит
ZapFan
Авто: Шнива и ЗАЗ-965
Когда в такси работал на арендованном Логане, тоже были проблемы с рацией. Оказалось, кабель перетёрся. Поменяли кабель, всё стало отлично работать.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Тоже наблюдаю проходы. Только что принимал рекламу из Павлодара, что по прямой более 1500 км...
Вчера ехал по трассе, на автошумодаве ваще невозможно... и чувствительность убавлял - не помогает, перешел на ручной - норм.
ТС, у тебя какое оборудование то? Ручного шумодава нет?
И, кстати, 20 км по городу это зачет! что то даже как то сомнительно...
poliman
свас поставил авто шумоподав, вроде меньше стало шум а
в фм канал поставил субтон
тихо. хз тока кого ниьь услышу ваще))
у мну мж555 и лемм 2001
