maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
собственно 2 вопроса:
1. Можно ли проверить есть ли в розетке настоящая земля? Если да то как?
2. Есть гараж. Стоит под ЛЭП. От железной крыши неслабо штырит током. Штырит от руля когда под этой ЛЭП на велике едеш. Что делать с крышей?
1.
Вскрыть розетку и найти 3 й провод желто зеленый
2.
Болт в крыше,с него арматура от 6 мм и в землю на метр-два штырь вбить
veter
Авто: Веста
алекс спб писал(а):Болт в крыше,с него арматура от 6 мм и в землю на метр-два штырь вбить
Не спасёт
Нуно городить вот так:
://fastpic.ru/]
[/URL]
А на велике в диэлектрических перчатках ездить!
И в ботах диэлектрических!
От наведённого напряжения другого спаса нету
За великом цепь надо
второй конец к раме
maxFZ20 писал(а):Что делать с крышей?
вбить кол железный в землю .к колу провод и на крышу.
спасёт.ему не молнию а статику снять надо.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Там придется анод колхозить из цинка, или круг в нескольких точках приваривать в землю, чтобы дыр в крыше небыло
Вот что автору надо, а от земли гараж отвязать надо, или продать
veter
Авто: Веста
rg-45 писал(а):спасёт.ему не молнию а статику снять надо.
При всём моём уважении...Какая накер статика?!
Наведенное напряжение: опасное для жизни напряжение, возникающее вследствие электромагнитного влияния на отключенных проводах и оборудовании, расположенных в зоне другой действующей воздушной линии или контактной сети..."
Штырёк в землю не спасёт.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
1. розетка - желто-зеленый проводок - он то может и есть, а есть ли на нем земля? или он с нулем скручен или еще куда (условно например доровор на прокладку проводов а как проверить сделали землю или нет?)
2. штырь в землю - а потом трупики тех кто мимо шел в лужах не буду находить? а если покрасить чемнить резиновым (мастикой какой) с двух сторон?
veter
Авто: Веста
maxFZ20 писал(а):он то может и есть, а есть ли на нем земля?
Самое простое: Тестером между розеточной "землёй" и водопроводной трубой(металлической) в туалете не должно быть сопротивления, то есть должна быть металлосвязь.
Последний раз редактировалось: veter (25 Октября 2014 23:21), всего редактировалось 1 раз
maxFZ20
Этот желтый провод с силовым нулем одно целое-либо на вводе в дом,либо на площадке
Такшто тс не парься
в первом случае норм,во втором убьет при отгорании силового нуля
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
veter
вопрос по гаражу корефана
озадачил он меня вопросами из первого поста этой темы
veter
Авто: Веста
maxFZ20 писал(а):2. штырь в землю - а потом трупики тех кто мимо шел в лужах не буду находить?
А ты тут причём? Если всё сделаешь правильно всё будет в порядке.
Я вон когда в дождь прохожу (см фото) так, суко, трава щиплет через ботинки писец как!
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
maxFZ20 писал(а):Есть гараж. Стоит под ЛЭП. От железной крыши неслабо штырит током. Штырит от руля когда под этой ЛЭП на велике едеш. Что делать с крышей?
Замерить разность потенциалов между крышей и землей, намотать соответствующий трансформатор и пользоваться халявной электроэнергией.
А по уму надо гараж заземлять, причем качественно, чтобы между крышей и землей разности потенциалов не было. Покрытие крыши мастиками не спасет от поражения эл. током, когда будешь ворота открывать.
maxFZ20
Теж написали
забить лом-трубу в землю кувалдой на 1.5-2 м,лучше несколько,соединить все проводом и к крыше
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Yaffet
как раз от ворот не штырит
гараж 3 этажа
- штырило только узбеков когда они по крыше лазали
veter писал(а):При всём моём уважении...Какая накер статика?!
для простоты понимания.
veter писал(а):Штырёк в землю не спасёт.
я с подобной хренью сталкивался на закате эры локалок по коаксиалу.
с завидным постоянством сеть глючила.на территории несколько зданий с удплением 50-100 метров.штырьки сняли проблемму моментально.
влажный грунт и 2 метра дюймовой трубы спокойно холодильнику двухкомпрессорному позволяют работать.
veter
Авто: Веста
http://www.youtube.com/watch?v=5trLa18EqT4
Где то читал, не моё:
Цитата:1. Трансформатор, я думаю, можно любой (я брал от квартирной радиоточки) но можно любой, вторая обмотка не нужна. Подключать по идее лучше к низковольтной, хотя должно работать на любой.
2. Мост (диоды) любые. Напряжение у меня показывало в районе 1В, поэтому пофигу. Да и нужны они только чтобы поймать оба полупериода. Т.е. можно и без моста.
3. Светодиод. сборка от китайского фонарика... самого дешевого (они без ненужных регуляторов.
4. Если не загорелось - поменяй полярность на светодиодах.
Успехов.
Это если 110 и выше кв. Кидаешь провод параллельно лэп и снимаешь напругу "бесплатную"
Последний раз редактировалось: veter (25 Октября 2014 23:38), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
maxFZ20 писал(а):Yaffet
гараж 3 этажа - штырило только узбеков когда они по крыше лазали
Пляха, так нужно пояснять, что гараж в 3 этажа, с металлической крышей под ЛЭП 220 и выше (я оку_еваю, кто разрешил его там построить???), металлосвязи у крыши ни с чем нет. Поэтому и штырит. Надо соединить крышу с землей, тогда не будет штырить. Но связь д.б. хорошим проводом с хорошим заземлителем, штырей из трех хотя бы.
veter
Авто: Веста
rg-45 писал(а):для простоты понимания.
Статика не наводится от лэп, там всёж 50 гц. А так да, для тех кто на бронепоезде пойдёт!
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
А вот интересно! Если взять лэп 110-500 и отключить её с двух сторон на участке, скажем, 1 км. Будет ли магнитное поле земли наводить в лэп напругу? И скока вольт? А?
Zibnow
Поставить на крышу катушку и добывать электричество.
Yaffet
veter писал(а):А вот интересно! Если взять лэп 110-500 и отключить её с двух сторон на участке, скажем, 1 км. Будет ли магнитное поле земли наводить в лэп напругу? И скока вольт? А?
А с чего оно будет наводить? Магнитное поле наводит ЭДС только в движении... Помнишь физику из школы? Магнит и вращающаяся рамка?
А вот пересекающие её и параллельно идущие линии - будут наводить, причем даже 0,4кВ. Но величина ЭДС будет ничтожна.
veter
Авто: Веста
Yaffet писал(а):А с чего оно будет наводить? Магнитное поле наводит ЭДС только в движении... Помнишь физику из школы? Магнит и вращающаяся рамка?
А вот пересекающие её и параллельно идущие линии - будут наводить, причем даже 0,4кВ. Но величина ЭДС будет ничтожна._________________
Понятно, что в движении...Просто интересно попробовать.
RVD
Авто: Ларгус
maxFZ20 писал(а):1. розетка - желто-зеленый проводок - он то может и есть, а есть ли на нем земля? или он с нулем скручен или еще куда (условно например доровор на прокладку проводов а как проверить сделали землю или нет?)
1 сравнить разность потенциалов между землёй в розетке и землёй в реале, например на трубах газопровода, туда обычно не цепляются воры электричества.
2 от наведенного электричества - только заземление. Но если его так много, можно воровать через установленную катушку и использовать на свое усмотрение.
