AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Может ли импульсный зарядник сломаться так, что выдает маленький ток?
Есть планшет, в последнее время стал медленно заряжаться. Полную зарядку принимает в течение часов двенадцати, причем заряд батарея держит как раньше. Проверить зарядник нечем, в наличиии только телефонный зарядник, а он на полампера и тоже медленно заряжает, на планшете 2А.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Проверить зарядник нечем
А ты все-таки попробуй. Берешь большой компьютер, втыкаешь туда кабель юсб, подсоединяешь планшет свой. Если зарядится за 2-5 часов, значит дело в заряднике.
Теоретически может конечно, но насколько помню, там после своего трансформатора нечему половинить напряжение, он либо вкыл, либо выкыл
rg-45
rover писал(а): но насколько помню, там после своего трансформатора нечему половинить напряжение,
а чем он из переменки постоянку делает?трансформатором?
rover писал(а): Берешь большой компьютер, втыкаешь туда кабель юсб, подсоединяешь планшет свой
и горит у нас порт как нефиг делать
или заряжается планшет медленней чем с убитой зарядкой.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
rg-45 писал(а):и горит у нас порт как нефиг делать или заряжается планшет медленней чем с убитой зарядкой.
ничего не сгорит. просто ток заряда будет меньше.
кстати, если зарядник подключается через неродной шнурок - возможно падения напряжения на нем - увеличивается время заряда.
на это будет влиять и износ контактов разьема.
а это хужее, ибо заменить разьем в шнурке можно, а вот в планшете - проблематично.
Могу порекомендовать найти подобный мощный зарядник и попробовать зарядить от него. если время зарядки уменьшится - виноват зарядник. если нет - скорее проблема в планшете (разьем/контроллер заряда/АКБ)
ЗЫ по поводу шнурков - длинный шнурок априори будет давать большее падение напряжение - как следствие меньший ток заряда.
rover
Ушлый вангер
Цитата:и горит у нас порт как нефиг делать
О господи
rg-45
seregaZ писал(а):ничего не сгорит. просто ток заряда будет меньше.
противоречит законам физики
но не это важно.важно что вы собираетесь в 4ре раза превысить нагрузку по питанию совершенно не зная возможностей компа ТС.
даже если порт и останется цел ,при одноразовом использовании ,это не даст нужной информации .потому как
seregaZ писал(а):просто ток заряда будет меньше.
rg-45 писал(а): или заряжается планшет медленней чем с убитой зарядкой.
както так.
rover
Ушлый вангер
Е-мае
seregaZ
rg-45 писал(а):seregaZ писал(а):ничего не сгорит. просто ток заряда будет меньше.
любой источник напряжения является источником тока с ограничением.
порты компа в среднем по стандарту дают 500 мА.
за это отвечает отдельный контроллер.
при превышении порт отрубается. но это надо конкретно грузить.
так же контроллер заряда АКБ в планшете ограничивает заряд при некотором просаживании Uпитания. в стандарте на USB ограничение при 4,5В.
Кстати, лицевые порты USB, подключенные от материнки через проводки "схлапываются" при сеньшем токе, примерно 300 мА - и устройство само вырубается.
на "жирных" флешках это особенно заметно.
ЗЫ именно поэтому шнурок для подключения внешних винтов имеют 2 разьема, дабы увеличить общий ток и падение на U на шнурке.
Ahmet99
всё может, китайские полупроводники очень ненадёжны, а дедовские технологии рулят типа те где много трансформаторов и меди и тяжёлые.
не только с тачками такая фигня что новые модели хуже старых, это общий тренд
rg-45
seregaZ писал(а):Кстати, лицевые порты USB, подключенные от материнки через проводки "схлапываются" при сеньшем токе, примерно 300 мА - и устройство само вырубается.
ну и зачем мне всё это расписывать?если я то же самое и в первом своём посте и написал?
что цеплять 2А нагрузки к порту для проверки девайса бесполезно.
за несколько часов подраздроченный порт если не выгорит по электронике то может погореть сам разьём.
давно платы задних фонарей на самарах не меняли?
rezident
Угу менять южный мост на материнских платах веселое и увлекательное занятие .
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
rg-45 писал(а):но не это важно.важно что вы собираетесь в 4ре раза превысить нагрузку по питанию совершенно не зная возможностей компа ТС.
Он отключает при превышениии напряжения, правда не всегда почему то
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Ahmet99 писал(а):всё может, китайские полупроводники очень ненадёжны, а дедовские технологии рулят типа те где много трансформаторов и меди и тяжёлые.
Трансформатор на 7 вольт мост и КРЕНку 5 вольтовую на радиаторе поздоровее будет счастье. В гараже такая валяется еще давно спаял.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Зачем USB-контроллер насиловать? Режем усб-шнурок пополам, половину с большим усб-разъемом выбрасываем, а кусок с микро-усб прикручиваем напрямую на блок питания компа, на любой свободный разъем - черный - масса, красный + 5В. 2 ампера он выдаст легко. Шнурок, как уже выше сказали, чем короче - тем лучше, т.к. даже с мощным источником, потери на дерьмовом шнурке будут большие.
rg-45
AND517
rg-45 писал(а):ну и где там ТС?
Тута я. Пока приемлемых вариантов проверки не увидел.
rg-45
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
seregaZ
rezident писал(а):rg-45 писал(а):и горит у нас порт как нефиг делать или заряжается планшет медленней чем с убитой зарядкой.
хм, южный мост за контроль на физ уровне за USB не отвечает. Он координирует периферию, не более. вопросы ограничения питания порта - на контроллере USB.
AND517
Нормально, только планшет дома живет а не в машине. Городить схему 220-12-5 не хочется.
Заказал на али зарядник за 3 бакса 220, написано 2А, но чета сомневаюсь сильно, они по размеру меньше родного раза в два.
