AND517
Может ли импульсный зарядник сломаться так, что выдает маленький ток?
Есть планшет, в последнее время стал медленно заряжаться. Полную зарядку принимает в течение часов двенадцати, причем заряд батарея держит как раньше. Проверить зарядник нечем, в наличиии только телефонный зарядник, а он на полампера и тоже медленно заряжает, на планшете 2А.
rover
А ты все-таки попробуй. Берешь большой компьютер, втыкаешь туда кабель юсб, подсоединяешь планшет свой. Если зарядится за 2-5 часов, значит дело в заряднике.
Теоретически может конечно, но насколько помню, там после своего трансформатора нечему половинить напряжение, он либо вкыл, либо выкыл
а чем он из переменки постоянку делает?трансформатором?
и горит у нас порт как нефиг делать hehe или заряжается планшет медленней чем с убитой зарядкой.
seregaZ
ничего не сгорит. просто ток заряда будет меньше.
кстати, если зарядник подключается через неродной шнурок - возможно падения напряжения на нем - увеличивается время заряда.
на это будет влиять и износ контактов разьема.
а это хужее, ибо заменить разьем в шнурке можно, а вот в планшете - проблематично.
Могу порекомендовать найти подобный мощный зарядник и попробовать зарядить от него. если время зарядки уменьшится - виноват зарядник. если нет - скорее проблема в планшете (разьем/контроллер заряда/АКБ)
ЗЫ по поводу шнурков - длинный шнурок априори будет давать большее падение напряжение - как следствие меньший ток заряда.
rover
О господи facepalm
противоречит законам физики Smile
но не это важно.важно что вы собираетесь в 4ре раза превысить нагрузку по питанию совершенно не зная возможностей компа ТС. Smile
даже если порт и останется цел ,при одноразовом использовании ,это не даст нужной информации .потому как
както так.
rover
seregaZ
любой источник напряжения является источником тока с ограничением.
порты компа в среднем по стандарту дают 500 мА.
за это отвечает отдельный контроллер.
при превышении порт отрубается. но это надо конкретно грузить.
так же контроллер заряда АКБ в планшете ограничивает заряд при некотором просаживании Uпитания. в стандарте на USB ограничение при 4,5В.
Кстати, лицевые порты USB, подключенные от материнки через проводки "схлапываются" при сеньшем токе, примерно 300 мА - и устройство само вырубается.
на "жирных" флешках это особенно заметно.
ЗЫ именно поэтому шнурок для подключения внешних винтов имеют 2 разьема, дабы увеличить общий ток и падение на U на шнурке.
Ahmet99
всё может, китайские полупроводники очень ненадёжны, а дедовские технологии рулят типа те где много трансформаторов и меди и тяжёлые.
не только с тачками такая фигня что новые модели хуже старых, это общий тренд hehe
ну и зачем мне всё это расписывать?если я то же самое и в первом своём посте и написал? hehe что цеплять 2А нагрузки к порту для проверки девайса бесполезно.
за несколько часов подраздроченный порт если не выгорит по электронике то может погореть сам разьём.
давно платы задних фонарей на самарах не меняли? 63
rezident
rg-45 писал(а):
и горит у нас порт как нефиг делать или заряжается планшет медленней чем с убитой зарядкой.
Угу менять южный мост на материнских платах веселое и увлекательное занятие .
Он отключает при превышениии напряжения, правда не всегда почему то
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Трансформатор на 7 вольт мост и КРЕНку 5 вольтовую на радиаторе поздоровее будет счастье. В гараже такая валяется еще давно спаял.
M_74
Зачем USB-контроллер насиловать? Режем усб-шнурок пополам, половину с большим усб-разъемом выбрасываем, а кусок с микро-усб прикручиваем напрямую на блок питания компа, на любой свободный разъем - черный - масса, красный + 5В. 2 ампера он выдаст легко. Шнурок, как уже выше сказали, чем короче - тем лучше, т.к. даже с мощным источником, потери на дерьмовом шнурке будут большие.
ну и где там ТС?
AND517
rg-45 писал(а):
ну и где там ТС?
Тута я. Пока приемлемых вариантов проверки не увидел.
http://www.drive2.ru/l/2168138/ просто прелесть за 2.5 бакса.
Rover_61reg
50 руб, со слов автора ролика
http://youtu.be/7xP7kQs-WfI
seregaZ
хм, южный мост за контроль на физ уровне за USB не отвечает. Он координирует периферию, не более. вопросы ограничения питания порта - на контроллере USB.
AND517
Нормально, только планшет дома живет а не в машине. Городить схему 220-12-5 не хочется.
Заказал на али зарядник за 3 бакса 220, написано 2А, но чета сомневаюсь сильно, они по размеру меньше родного раза в два.
