Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
rg-45 писал(а):Pu1sat0r писал(а):А сколько времени накачивается 50 литров и 24 литра от 2,2 кВт?
не мерял.
но 80 литров помпой для матрасов до 1 атмосферы минут 10
Я всегда электрическим матрасы накачивал... есть такие от прикривателя, спецом для матрасов
Pu1sat0r писал(а): есть такие от прикривателя, спецом для матрасов
у меня в автокомпрессор встроен
я им в имении воду выдуваю.а 80л накопительный нагреватель как ресивер пользую.
но думаю надобы всётаки нормальный компрессор.
вертикальный на 24 мне в самый раз будет.
majorboy
Авто: их много
Pu1sat0r писал(а):Нахера в доме то его ставить? Чтобы вся семья наслаждалась этим волшебным звуком каждый раз, когда нужно что-либо сделать пневмоинструментом?
если у тебя дом это хибара 6х9 одноэтажная - тогда ты прав
а если дом квадратов 150-200 со стенами толщиной полметра, подвалом, первым этажом полужилым, вторым жилым и т.д., с гаражом на пару машиномест - можно и приткнуть в подвальчике...или в гараже
majorboy писал(а):а если дом квадратов 150-200 со стенами толщиной полметра, подвалом, первым этажом полужилым, вторым жилым и т.д., с гаражом на пару машиномест - можно
можно но нафиг не нужно
обладатели подобного жилья фигнёй редко страдают,а если и страдают то с размахом, не жмотясь
majorboy
Авто: их много
Поршеньковский писал(а):В идеале, его запускать раз в неделю, чтобы не корродировал цилиндр и все такое
так фильтр ставить имхо надо. и пыли меньше будет задувать
majorboy писал(а):так фильтр ставить имхо надо.
от влаги атмосферной?
так осушитель дороже компрессора обойдётся
majorboy
Авто: их много
фильтр на вход от пыли. дорогие и большие аппараты вроде штатно им комплектуются и масляным тоже. хотя бы так.
можно и осушитель вкорячить - патрон для камаза рублей 700 +арматура - трубки, гайки, фитинги куитинги.
но это слишком круто - под покраску или шинку такое делать
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
снова я перепутал - осушитель вон 100-200 баксов стоит. так что да - дороже компрессора
majorboy писал(а):можно и осушитель вкорячить - патрон для камаза рублей 700
обьёмы воздуха несравнимые.
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
50 литровый- чуть больше двух минут.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
O150rus писал(а):Pu1sat0r писал(а):А сколько времени накачивается 50 литров и 24 литра от 2,2 кВт?
Понял. Долго для кратковременных работ...
Pu1sat0r писал(а): Долго для кратковременных работ..
пока инструмент достал,пока шланг размотал,вот и прошло 2 минуты.
maksson
Pu1sat0r писал(а):
Если я его буду использовать пару часов в год
и стоило из за этого тему разводить??? бери любой ремезу, гайки открутить и колесо накачать тебе хватит. Насчет пескоструя сомневаюсь, тут либо что то нормальное брать, либо не ипать людям мозг.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
maksson писал(а):бери любой ремезу, гайки открутить и колесо накачать тебе хватит.
Ты бил себя в грудь якобы спец по компрессорам, но дельного совета от тебя я так и не получил. Общие фразы из серии "бери любой трехфазник с ремнем" это совет на уровне Полины
Вот например чем абак от фиака отличается можешь сказать? В т.ч. по наличию з.ч., стоимости ремонта и типовым болячкам...
Pu1sat0r писал(а):O150rus писал(а):Pu1sat0r писал(а):А сколько времени накачивается 50 литров и 24 литра от 2,2 кВт?
2 кВт чуть больше двух минут до отсечки 8 атм качает 24л
50 литров - умножай на 2 (минут 5 +/-)
летом в жару дольше
летом он воду гонит, литр за день сливаешь
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
majorboy писал(а):Поршеньковский писал(а):В идеале, его запускать раз в неделю, чтобы не корродировал цилиндр и все такое
фильтр то не причем. Компрессор работает постоянно считай, с водой, с воздухом влажностью 75-98%
Только в отличие от автомобиля, не те температуры, чтобы быстро самоосущаться
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Pu1sat0r писал(а):Поршеньковский писал(а):
В холостую.
ну а кроме покраски беседки ты для чего используешь свой компрессор в гараже?
Я же писал в начале. Подкачка шин и сдувочный пистолет. Прежде чем что-нибудь разобрать надо это очистить. ,,Прежде чем собрать - вылизать.
Я не представляю, как можно заменить те же свечи без сжатого воздуха? - вся грязь в цилиндры
Поршеньковский писал(а):Я не представляю, как можно заменить те же свечи без сжатого воздуха? - вся грязь в цилиндры
не так страшен чёрт как его малюют
раньше обходились,и если нарочно песок не сыпать то пофиг.не слыхал чтоб грязь от свечей становилась причиной капиталки.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
rg-45 писал(а):Поршеньковский писал(а):Я не представляю, как можно заменить те же свечи без сжатого воздуха? - вся грязь в цилиндры
А как в сервисах движок разбирают, потом он валяется в грязи на полу пока не приедут запчасти, а потом собирают и все ок
и никто не заморачивается с продувкой
maksson
Pu1sat0r писал(а):maksson писал(а):бери любой ремезу, гайки открутить и колесо накачать тебе хватит.
так ты сам определись что тебе надо. Если два раза в год гайки открутить и колеса подкачать, то пофиг практически какой. Если как было озвучено пескоструй, то там под куб желатально, не меньше. Абак от фиака ничем почти, головы китай и там и там, единственное доступность з/ч на абак лучше и на ремезу не проблема, но это еще от региона зависит где кто что продает. Болячки у всех одинаковые, кольца, клапана, прокладки.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
maksson писал(а): Абак от фиака ничем почти, головы китай и там и там
А ты в курсе что фиак-ремезу собирают в белораше, а абак китай? А еще у фиака белорусский ресивер и абак опять же китай?
Добавлено спустя 44 секунды:
maksson писал(а): Болячки у всех одинаковые, кольца, клапана, прокладки.
Безмасляные сильно хуже в этом плане?
Pu1sat0r писал(а):rg-45 писал(а):Поршеньковский писал(а):Я не представляю, как можно заменить те же свечи без сжатого воздуха? - вся грязь в цилиндры
А потом такой двигатель начинает течь/сопливить - потому что не для себя, на грязь собрали
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
тебе песчина в ботинок попадет - сразу дискомфорт, больно.
И движку тоже, натирает
maksson
а ты в курсе, что хоть их собирают и в белораше, башку все равно китай ставят?))) у фиака хз чей ресивер, даже не интересовался, но по качеству от абака ничем он не отличается)) я ж говорю, в этом сегменте разницы особой нет, кроме доступности з/ч в зависимости от региона. Если у вас фиака много и з/ч к ним есть-бери, но по опыту с з/ч к фиаку не очень, плюс даже оф.представители частенько путаются в комплектующих.
да не то чтоб хуже...там свои болячки плюсом, да и не нужен тебе безмасляный.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
maksson
По метабо там даже на сайте написано)))
Произведено
Германия — родина бренда
Китай — страна изготовителя*
Так что обычный китай, причем не распространенный.
Возьми ремезу, хороший середнячок по цене\качеству и запчасти если что не проблема.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
maksson
Pu1sat0r
Я уже озвучил что брать, не стоит брать непойми чего, хундаев я вообще не встречал ни разу)))
Короче выбирай: ремеза, абак, фубог, фиак, все остальное либо ребрендированные эти же конторы, либо откровенный китайский шлак без з/ч. И в гиперах брать не стоит, бери в специализированных магазинах, неужто в Питере какого нибудь Энтузиаста нет?
O150rus
На форуме 10 лет
maksson писал(а): я компрессорами профессионально занимаюсь
По АЙКЕНам есть какие нибудь неожиданности?
