у меня была очень похожая на твою стирлака, тоже LG потекло также сзади.
короче, нужно разобрать всю машинку, снять почти все блоки, вытащить бак через верх, располовинить, там внутренний бак который крутится, на валу.....ммм. уже не помню, короче всё реально снять и поставить за 1 день. подшипники новые рублей 300 и сальник новый стольник. выпрессовывается всё довольно легко деревяшкой и молотком.
самая засада - что сначала у меня видимо прохудился сальник, от этого вода попала под него и начал ржаветь(корродировать) вал. раньше он был гладкий, а стал с пупырышками и какими-то впадинами. потом вода попала в подшипники и им наступила хана.
и когда ставишь новый сальник - у него нет того нужного плотного примыкания к валу, вода всё равно начинает проникать очень быстро. у меня хватило примерно на год после замены.
потом стиралка улетела в раздел "отдам даром" и на её место встал новый электролюкс.
ссылки на разборку есть в интернете (на похожие модели от LG ) также можно заранее найти модели сальника и подшипника..
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Guzh писал(а):не факт что правильно выставишь центровку и точно все закрепишь и не получишь в итоге в момент отжима скачующую по ванне стиралку у которой вылетает на 600 оборотах (минимум по моему что выставишь) барабан из крепления.
всё это фуфел, не надо там ничего центровать, всё снимается и ставится в обратном порядке. надо только запомнить, куда что втыкать и прикручивать
у меня ничего не скакало, всё работало в прежнем режиме
