Страница 2 из 2
SIDIN
Спасибо большое, есть ценные советы! Smile
Logis
Случаем эбу не Бош 1.5.4N
Прошивка M1V05G06?
za_k_on
SIDIN писал(а):
Не ты ли это - тот самый "толковый мастер" с советами менять разные датчики? хД
Да нет, я инженер по разработке САУ. И ничего менять не предлагаю. Предлагаю проверять и не слать людей в опу, если предлагают проверить недавно купленную на рынке запчасть.
SIDIN писал(а):
Вот лично твои советы мне не нужны "мастер".
Окай. У меня машина ездит, у тебя - нет. Продолжай выё дальше Good
SIDIN
Я тебя уже давно понял. Можешь не распинаться тут более. Очень рад, что у тебя всё ездит. Только у меня тоже ездит, порадуйся и ты за меня.
Прошивка M1V05G06?
В этом я не шарю.
Владимир Константинович
Проблема с пуском на холодную и ее история - прочтите соседнюю тему. Вкратце-купил самого дорогого бензина, поменял весь до капли, предварительный вывод - проблема ушла.
SIDIN
Бензин оно мб и лучше будет, только у меня нет возможности лить 95й(присадочный) постоянно.
На данный момент залито масло синтетика, 92й бензин, меняные масляный и бензиновый фильтры, меняные свечи (поставил Finwhale), а также меняные провода ВВ (Slon). Аккумулятор заряжен, ошибок систем нет, все работает в штатном режиме, при температуре 0+ градусов.
Сейчас жду, когда будет хотя бы минус 10 за бортом, чтобы проверить.
LAVik
SIDIN писал(а):
поставил Finwhale
эт ты зря Smile .
SIDIN
LAVik писал(а):
SIDIN писал(а):
поставил Finwhale
эт ты зря Smile .
Обоснуй.
LAVik
финвал никада свечами не козырял.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
у меня есть возможность брать свечи БУ 3х контактные или платиновые с реношек и прочей иномарщины которым после пробега 15тыс их меняют.
у меня 5 друзей на етих комплектах катается.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
чтоб сказать У МЕНЯ ВСЕ ОКЕЙ надо в минус 25 завести , а при -10... ет вашпефигня, а если не завелась то авто неисправно.
SIDIN
Ну у меня нет такой возможности со свечами. Да и вкидывать избыток в это "авто" желания нет. Эконом вариант.
Ну, если рассматривать мой вариант, то я и с минус 10 не заводился нормально. Так что для меня эта планка в 10 градусов будет показатель.
Мой случай: при стоянке пропускали газовые форсунки... На вывод наткнулся перекрыв кран газовый. Нет слов...
SIDIN
Ты молодец.
Сергио
SIDIN, пробег большой, компрессии много?
SIDIN
Пробег большой. Какая компрессия не знаю.
SIDIN
В общем, с наступлением морозов в -10 -15, машина опять заводится с большим трудом.
На этот раз поехал к электрику, думал замерить аккумулятор и в целом напряжение сети. Аккумулятор оказался более менее рабочим 12.8В заряд. А вот напряжение в сети не стабильное, пришлось заменить щётки генератора, заодно поменял датчик температуры охлаждающей жидкости. На следующий день результат такой же, разве что генератор теперь выдает вместо обычных 13.4в, 14.2в.
Тут я реально понял, что я ничего не понял, и погнал машину на основательную диагностику.
Есть небольшие косяки в работе движка, и выявилось два основных косяка, влияющих на завод. Давление в топливной системе у меня было всего 3 атмосферы, вместо положенных, хотя бы 5ти 6ти. Вторая проблема - забитые форсунки.
Там же заменил топливный насос вместе с фильтром грубой очистки. Давление в топливной системе зашкалило аж за 8. Старый моторчик вместе с фильтром более менее чистые, бак визуально также в хорошем состоянии. Стакан смотрели, никаких осадков или извести не обнаружено, вполне себе приличное состояние. Меня это поразило в какой то мере, я готовился увидеть лютый пиздец, если честно.
Сам моторчик покупал за 750руб. производство Питерское, для УАЗ Патриот, как потом прочитал на коробке. В общем качает бензин теперь бодрее.
Поясню, что летом не было такой проблемы с заводом, потому что инжектор требовал меньше топлива\давления, для запуска, чем если бы он работал в зимнее время.
Общие затраты: 2150руб, вместе с диагностикой, работой по замене, плюс комплектующие.
Пробовал заводить сегодня в воскресение с утра. Температура на улице минус 6 градусов, к слову сказать, не сильно то и холодно для тестирования. Но завелась машина только со второго раза. Не с 10го - что уже достижение. Следующий мой шаг - это конечно замена форсунок.
Подводя итог, могу сказать, что всё что менял до этого, кроме мб датчика температуры, так или иначе пошло на пользу и улучшило качество езды.
Вот такая вот оказалась история. Всего лишь.
Может быть кому-то поможет.
Страница 2 из 2
