надо? сколько? давай вышлю.
сколько она стоит на двиг 1,6,16 кл
RMX
Уникальность водяных насос производства ОАО " ДААЗ " заключается в том, что их единственное различие - в ширине шкива, входящего в комплектацию насосов, то есть, применимы ко всем переднеприводным автомобилям производства ОАО "АВТОВАЗ".
Зачем ставить ТЗА и прочие наши помпы? Поставил Хепу и она ходит и не делает мозг. За 790руб. чтоли я ее покупал.
Зачем делать на сток 300% запаса по скорости циркуляции?
Зачем делать СОД круче, чем на боевых турботазах?
но знаю человека. который тебе еще денег накинет сверху если вышлешь ему пару ДААЗов с приоро шкивом. Только нужно именно приоро - под полукруглый зуб.
Народ подскажите плиз..
Пробег 85к.
стоковая помпа чуть люфтит но не течет, вертится легко без заеданий. Ремень в хор сост. Подшипники на замену. Оба сухие.
Помпу и ремень менять или оставить? Или уж если залез то всё под нож?
Пробег 85к.
Я бы все поменял..
Ремень менять однозначно (более 60 тык ездить - это вообще крайне рисковое занятие), помпу оставить. Внеплановый скорый выход из строя старой помпы и новой из магазина равновероятны, а 85 тык - это для нормальной помпы не так уж и дофига.
помпа которая уже прошла 85 не может дриснуть?
есть пока возможность выбрать не последнее г@$но
Кто запрещает купить помпу и положить ее на полку? Заводская подохнет - взял и поменял
21114
5 передача и тормоз в пол?
пока никто меньше 120 ткм не давал "гарантированного" пробега
При снятии помпы обнаружилась течь из отверстия под шкивом, видимо недолго ей осталось..
как затягивать болты шкивов грм и коленвала? 5 передача и тормоз в пол?
Еще бывают плохоупакованные детали с бумажкой (см. вложение), но такие нечасто попадаются (что очень плохо, т.к. самые приличные тазодетали упаковываются именно так), а помп таких не встречал никогда.
шляпу изнутри и 0,5 см самого болта мажу медной пастой, иначе болт прихватывается к шкиву и хрен открутишь.
как это болт может прихватиться к шкиву
