а ты по чем свои свечи брал ?
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
кароче парни всё дело в шляпе а именно сколько кОм
Бош платинум вроде кайфовые свечи, но тонкое жало центрального электрода выгорает. я взял и сравнил сопротивление свечи энгельса и бош платинум так вот разница была почти в два раза. У Боша сопротивление было меньше следовательно отседа и искра лучше
Цифры чуть позже
если надо
Oleksiy писал(а):У Боша сопротивление было меньше следовательно отседа и искра лучше
Oleksiy писал(а):Цифры чуть позже если надо
Интереснее были бы цифры величины тока в цепи разных свечей,но .....
т808 писал(а):Интереснее были бы цифры величины тока в цепи разных свечей,но .....
причём в виде скринов с осцилографа
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
т808 писал(а):wirtgen писал(а):Не нравиться мне как с ними движок работает
Для этого нужно быть Паганини.
+1, сельвупле, мля)
Никада, нивкакую не понимал. Был 8в - менял свечи(ибо доступно), бенз менял(92-5), РРРРазница, разница... да, но её нет!!
Ну как работала она, так работает, ну как ехала, ну так же едет, ну втопил в пол, ну он есть "впол"... поехали.
Все на уровне САМОУБЕЖДЕНИЯ!!!
Всю жизнь не злаупотребляю знаками препинания(статус по жисти(хотя арфография страдает)) Но сейчас именно "!!!"
Чет гдет укогот трясет... Да нет луче Новой Девятки Баклажан, под воркования Скворцов.
wirtgen
т808 писал(а):Для этого нужно быть Паганини.
Не , слуха нет , больше по вибрации .
и сразу
Yasha05 писал(а):Хотя 2 года назад настройщик воткнул Бош, как то они не по мне.
Как так то ? Вчера Бош не по тебе , сегодня самоубеждения .
Yasha05 писал(а):Выбирал между обычными V-Line 11 Stock No.:5282 и вышеописанными V-LINE 24 3х электродная Stock No.:3045. 95р Мы 171 на Экзисте.
Смысл выбирать если они все на уровне самоубеждения ?
Alexandr008 писал(а):а ты по чем свои свечи брал ?
1800 с копейками .
Лысик
rg-45 писал(а):
смысл только для авто типа субару с опозитником.
когда чтоб свечи сменить двигатель нужно вытащить
Бред!так делают только неумелые сервисмены!на 2л и атмо и турбо меняется примерно за час,на 2.5 турбо подольше,но снимать двигатель не надо,нужен только хороший инструмент с несколькими карданми и удлинителями.Только позавчера с одним из организаторов местного суба-клуба об этом говорил.
Лысик писал(а):Бред!так делают только неумелые сервисмены!
ну прицепились
в любом случае на тазу свечи меняются элементарно без сервисов и хитрокарданов с удлиннителями.потому и дорогущие долгоиграющие свечи нафиг ненужны.при цене 200р за комплект можно вместе с маслом менять.
Yasha05
rg-45 писал(а):при цене 200р за комплект можно вместе с маслом менять.
Или вместе с бензином.
Wingen
Авто: 2114
Yasha05
У меня сейчас ВОШшьь, наконечник откручивается рукой.
Хотя поставил их уважаемый в Москве настройщик/чиптюнер.
2 года отъездил, не выкручивал, сейчас начались проблемы ХХ-УГ.
А17дмрв ходят по 30 тыщ и этотне предел, сейчас стоят бриск платигум лпг 50 прошли норм, но на пропане
Добавлено спустя 52 секунды:
т808 писал(а):wirtgen писал(а):Пробег авто с иридиевыми свечами зажигания DENSO IRIDIUM POWER достигает 30-40 тыс км без замены свечей.
Норм АвтоВАЗа для обычных Энгельских свечей составляет 30тыс.км.
Зачем платить больше?
30 тыщ этотне предел
Oleksiy
а безрезисторные свечи кто-то ставил на инж?
Лысик
Oleksiy,в книжке то для инжа уже резисторные идут
кстати безрезисторные у нас почему-то не в каждом магазине есть.
Suse писал(а):30 тыщ этотне предел
Это гарантированная наработка при использовании хорошего топлива,а служить они могут при минимальном обслуживании и до 80 тыс.км.
Yasha05
Oleksiy писал(а):кароче парни всё дело в шляпе а именно сколько кОм
Померил v-line 24(3 электродники) - 1.4 они. Цифры интересны, выкладывай.
wirtgen писал(а):Как так то ? Вчера Бош не по тебе , сегодня самоубеждения .
Yasha05 писал(а):У меня сейчас ВОШшьь, наконечник откручивается рукой.
Понятно, в чем причина недоверия к ним?
Уже лет 20-ть по всем форумам в нашей стране ходит фраза- "один раз заправился хнёй и конец свечам". Это действительно так. Я сколько на 8в свечи не выварачивал они всегда красные, нормальные но красные-красные. Розговоры по 30-60тык это на западе, у иностранцев. На их бензе и наш ВАЗ бы летал.
Oleksiy писал(а):а безрезисторные свечи кто-то ставил на инж?
А какое сопротивление на них?
Oleksiy
Итак надо бы как-то упорядочить
энгельс АДВРМ17 из комлпекта оказалось 1свеча 5,94кОм, две 6,4кОм, 1-7кОМ.
Бош платинум 3 свечи 3,15кОм, 1-4кОм
безрезисторные прозванивались тестером
Yasha05
Что за разброс?
4 свечи NGK v-line 24 - все 1.4. Разброс 1.37-1.42-1.44-1.44.
Yasha05 писал(а):Что за разброс?
для киловольтов это ниачём совершенно.
в пьезоподжигалках вон никто зазором и сопротивлением не заморачивается
а оно работает
Yasha05
rg-45 писал(а):для киловольтов это ниачём совершенно.
Невозможно не согласиться. Однако потешить самолюбие НАДО!
.kkursor
Yasha05 писал(а):На их бензе и наш ВАЗ бы летал.
Ездили мы на ихнем бензе, знаем.
Девятка от ихнего бензина сказала
P0171.
В Калину пробовал лить Shell 105, разницы с 95 не ощутил. А по цене - литр на пол-евро дороже.
ДюКЧ
Yasha05 писал(а):4 свечи NGK v-line 24 - все 1.4. Разброс 1.37-1.42-1.44-1.44.
это всего лишь говорит о том, что свечи оригинальные!
Yasha05
.kkursor
Приятно видеть тут) Я как то летом полный бак 98Uльтра залил. 1470рублей. Потом плевался.
ДюКЧ писал(а):говорит о том, что свечи оригинальные!
По этому и брал в Экзист.
Провода Финвал и свечи v24.
Yasha05
Yasha05 писал(а):искра ходит по кругу
Эксперимент некорректен.
