Страница 5 из 6
а ты по чем свои свечи брал ?
Oleksiy
кароче парни всё дело в шляпе а именно сколько кОм
Бош платинум вроде кайфовые свечи, но тонкое жало центрального электрода выгорает. я взял и сравнил сопротивление свечи энгельса и бош платинум так вот разница была почти в два раза. У Боша сопротивление было меньше следовательно отседа и искра лучше
Цифры чуть позже Wink если надо
Smile
Oleksiy писал(а):
Цифры чуть позже если надо
Интереснее были бы цифры величины тока в цепи разных свечей,но ..... Pardon
причём в виде скринов с осцилографа Smile
Yasha05
wirtgen писал(а):
Не нравиться мне как с ними движок работает
Для этого нужно быть Паганини. Pardon
+1, сельвупле, мля)
Никада, нивкакую не понимал. Был 8в - менял свечи(ибо доступно), бенз менял(92-5), РРРРазница, разница... да, но её нет!!
Ну как работала она, так работает, ну как ехала, ну так же едет, ну втопил в пол, ну он есть "впол"... поехали.
Все на уровне САМОУБЕЖДЕНИЯ!!!
Всю жизнь не злаупотребляю знаками препинания(статус по жисти(хотя арфография страдает)) Но сейчас именно "!!!"
Чет гдет укогот трясет... Да нет луче Новой Девятки Баклажан, под воркования Скворцов.
wirtgen
Не , слуха нет , больше по вибрации .
+1, сельвупле, мля)
и сразу
Yasha05 писал(а):
Хотя 2 года назад настройщик воткнул Бош, как то они не по мне.
Как так то ? Вчера Бош не по тебе , сегодня самоубеждения .
Yasha05 писал(а):
Выбирал между обычными V-Line 11 Stock No.:5282 и вышеописанными V-LINE 24 3х электродная Stock No.:3045. 95р Мы 171 на Экзисте.
Смысл выбирать если они все на уровне самоубеждения ?
1800 с копейками .
Лысик
rg-45 писал(а):
смысл только для авто типа субару с опозитником.
когда чтоб свечи сменить двигатель нужно вытащить Smile
Бред!так делают только неумелые сервисмены!на 2л и атмо и турбо меняется примерно за час,на 2.5 турбо подольше,но снимать двигатель не надо,нужен только хороший инструмент с несколькими карданми и удлинителями.Только позавчера с одним из организаторов местного суба-клуба об этом говорил.
ну прицепились hehe
в любом случае на тазу свечи меняются элементарно без сервисов и хитрокарданов с удлиннителями.потому и дорогущие долгоиграющие свечи нафиг ненужны.при цене 200р за комплект можно вместе с маслом менять.
Yasha05
Или вместе с бензином.
Wingen
Yasha05
Wingen писал(а):
Wingen
У меня сейчас ВОШшьь, наконечник откручивается рукой.
Хотя поставил их уважаемый в Москве настройщик/чиптюнер.
2 года отъездил, не выкручивал, сейчас начались проблемы ХХ-УГ.
А17дмрв ходят по 30 тыщ и этотне предел, сейчас стоят бриск платигум лпг 50 прошли норм, но на пропане
Добавлено спустя 52 секунды:
wirtgen писал(а):
Пробег авто с иридиевыми свечами зажигания DENSO IRIDIUM POWER достигает 30-40 тыс км без замены свечей.
Норм АвтоВАЗа для обычных Энгельских свечей составляет 30тыс.км.
Зачем платить больше? Smile
30 тыщ этотне предел
Oleksiy
а безрезисторные свечи кто-то ставил на инж?
Лысик
Oleksiy,в книжке то для инжа уже резисторные идут Smile кстати безрезисторные у нас почему-то не в каждом магазине есть.
Это гарантированная наработка при использовании хорошего топлива,а служить они могут при минимальном обслуживании и до 80 тыс.км.
Yasha05
Померил v-line 24(3 электродники) - 1.4 они. Цифры интересны, выкладывай.
Понятно, в чем причина недоверия к ним?
Уже лет 20-ть по всем форумам в нашей стране ходит фраза- "один раз заправился хнёй и конец свечам". Это действительно так. Я сколько на 8в свечи не выварачивал они всегда красные, нормальные но красные-красные. Розговоры по 30-60тык это на западе, у иностранцев. На их бензе и наш ВАЗ бы летал.
А какое сопротивление на них?
Oleksiy
Итак надо бы как-то упорядочить
энгельс АДВРМ17 из комлпекта оказалось 1свеча 5,94кОм, две 6,4кОм, 1-7кОМ.
Бош платинум 3 свечи 3,15кОм, 1-4кОм
безрезисторные прозванивались тестером
Yasha05
Что за разброс?
4 свечи NGK v-line 24 - все 1.4. Разброс 1.37-1.42-1.44-1.44.
Yasha05 писал(а):
Что за разброс?
для киловольтов это ниачём совершенно.
в пьезоподжигалках вон никто зазором и сопротивлением не заморачивается hehe а оно работает Smile
Yasha05
Невозможно не согласиться. Однако потешить самолюбие НАДО!
.kkursor
Ездили мы на ихнем бензе, знаем.
Девятка от ихнего бензина сказала P0171.
В Калину пробовал лить Shell 105, разницы с 95 не ощутил. А по цене - литр на пол-евро дороже.
ДюКЧ
это всего лишь говорит о том, что свечи оригинальные!
Yasha05
.kkursor
Приятно видеть тут) Я как то летом полный бак 98Uльтра залил. 1470рублей. Потом плевался.
По этому и брал в Экзист.
Провода Финвал и свечи v24.
Yasha05
http://www.youtube.com/watch?v=Ruhdq8he8CI
О том, что искра ходит по кругу много электродников.
А еще ценный отчет о прокаливании свечей, советую.
http://www.youtube.com/watch?v=OCAm5LTcVXU
Эксперимент некорректен. Pardon
Страница 5 из 6
