Всем привет
Давно хотел заменить лампочки на нормальные светодиоды, которые не будут пере горигорать каждые пол года
Для начало разбираем панель
Снимаем стрелки и
Снимаем цеферблат верней срезаем т.к он приклеен
аккуратно канцелярским ножом.
Сдираем цветофильтр тем же канц-им ножом, и отмываем остатки клея спиртом
Получилось вот что
Я использовал ленту диодов пол метра и разместил в внутри панели
Но получилось слишком ярко
Если так ездить то придётся одевать сварочную маску
Думал что делать??????
Перилопатил пол инета в поисках чего нибудь
Нашёл схему плавного розжига панели. Но получилась досада, из 3 х схем найденных толком не одна не работала
то розжиг быстрый, то яркости нет какую хотелось, или вообще не работает
В итоге начал экспериментировать с той схемой которая работала хоть как то, и розжиг был быстрым и резким
Чтото добовлял, чтото убрал из схемы, в итоге получилось то что мне нужно.
Время розжига 5 секунд
но хотелось ещё добавить мягкости розжига и убавить чуть яркость
играть сопротивлением в схеме не получилось
вообще затухала
Конденсаторы отвечают за время розжига, их трогать нельзя
Решил попробовать когда было всё спаяно (спустя сутки
) добавить диод, внедрив его методом тыка на провод +12В перед сопротивлением 0'47 ком. И о чудо
яркость чуть уменьшилась и появилась мягкость
Итак что нам нужно для этого девайса
Диод 1N4148
Сопротивление 0.47 ком
Транзистор КТ815 (чтобы вы не копались по справочникам где какая ножка, я нарисовал на схеме)
Конденсатор 2200мКф 25В
Конденсатор 1500мКф 16В
Если хотите увеличить время розжига больше 5 сек то можно заменить коде р 1500 на 2200 и время увеличится, я пробовал, не понравилось долго очень
Вот схема какая у меня получилась
Добавлено спустя 20 секунд:
