h2rdc0re
Авто: ваз 2106
У меня такая проблема, свистит то ли помпа, то ли ремень! НО! Вытек тосол. Залил, отъездил пару дней, а бачок пустой! Вот что тут помпа или ремень?
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
А подтёки в районе помпы есть?
и как свистит постоянно или только иногда?
если постоянно то точно помпа.
сними ремень и пошатай за шкив.
сильный люфт?
Цитата:Еду по улице скорость всего 40,
верчу головой вокруг столько тёлок!
Хорошо у Вас в деревне (столько телок).
На русской машине только и остается вертеть головой.
А что касается вопроса - помпа однозначно. (+ см. предыдущий ответ)
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Привет! Если тосол уходит и к тому же свистит - это помпа. Утром посмотри нет ли под машиной лужицы?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сними ремень, заведи ненадолго. Шум исчез? Значит помпа или генератор. Шкив помпы не болтается? Потёков нет? Ищи, куда тосол девается!
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
А как менять помпу и сколько это (сама помпа и работа) стоит? И сложно ли её менять?
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
h2rdc0re писал(а):А как менять помпу и сколько это (сама помпа и работа) стоит? И сложно ли её менять?
Сливаешь тосол, снимаешь ремень, берешь ключ на 13 и откручиваешь, вытаскиваешь и вставляешь новую.
Mechanicum
Дольше тосол сливать. А помпу - открутить, да новую прикрутить. Плюс патрубки снять-поставить.
Продают не полностью помпу, а половинку ее - крышка, в ней ось. На оси турбинка. Вторая половина привинчена к двигателю - менять ее абсолютно смысла нет. Еще не забудь купить прокладку между половинками помпы.
Tony999io
Авто: Saab 9000
дополнение
прокладку ставить на герметик сложного ничего нет
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Ура, сделал ремонт=)) Свистел ремень, но ещё гремела цепь! Всё натянли и выставили зазоры на клапанах. Теперь всё работает тихо! Но сказали что помпу уже через месяц надо менять, крякнет! =((
А вот ещё вопрос. После того как я поменял резину (на летнюю) стал замечать что меня стало тянуть вправо, особенно при торможении, что это? Стёрлись неровно колодки? Или я правое переднее колесо плохо закрутил?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
я думаю правильным будет сделать балансировку колёс и развал-схождение.
а вообще неравномерный износ колодок такого эффекта дать не должен, т.к. они прижимаются к дискам с одинаковой силой вне зависимости от износа. скорее всего надо разработать тормозные цилиндры.
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Himik писал(а):я думаю правильным будет сделать балансировку колёс и развал-схождение.
У меня тоже машину в сторону уводило при торможении. Я колодки поменял и все стало хорошо.
miha
Авто: Лучшее
h2rdc0re писал(а):А вот ещё вопрос. После того как я поменял резину (на летнюю) стал замечать что меня стало тянуть вправо, особенно при торможении, что это? Стёрлись неровно колодки? Или я правое переднее колесо плохо закрутил? ![Confused](images/smiles/icon11.gif)
Попробуй передние колеса местами поменять.
Тимыч
Авто: Suburban
h2rdc0re писал(а):Ура, сделал ремонт=)) Свистел ремень, но ещё гремела цепь! Всё натянли и выставили зазоры на клапанах. Теперь всё работает тихо! Но сказали что помпу уже через месяц надо менять, крякнет! =((А вот ещё вопрос. После того как я поменял резину (на летнюю) стал замечать что меня стало тянуть вправо, особенно при торможении, что это? Стёрлись неровно колодки? Или я правое переднее колесо плохо закрутил? ![Confused](images/smiles/icon11.gif)
это как?! Что за развод?! Чтозначит крякнет. Чугунные вообще вечные и откуда они знают что она крякнет*?
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Ну это не развод, т.к. человек с замены помпы ничего не поимеет, другии словами посоветовал от чистого сердца. Опыт у него есть 50 лет уже механик, так что я не думаю что он бросается словами. Но думаю, всё же заменю её=)) от греха подальше
Lednik
ж0сткая резина
Тимыч писал(а):Чтозначит крякнет. Чугунные вообще вечные и откуда они знают что она крякнет*?
смотри в мурзилке методы дефектовки крышки помпы. Если они вечные, нафига их в магазине запчастей продают? так бы машин и ездила с одной помпой всю жисть.
Там подшипник люфтить начинает и через него тосол выливаецца. можно клина словить двиглом, если вовремя не заметить.
8-)
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Тема закрыта=) Помпа крякнула, как и ожидалось=))) Буду менять на выходных, всем спасибо! Все были правы, т.к. и ремень и всё свистело=)))
