Barmaley2005
Привет всем! Сейчас занимаюсь выбором саба для "девятки", в силу ограниченности бюджета остановился на Mystery MJB-120(короб) и Mystery MTB-300(труба), больше склоняюсь ко второму, но как уверил меня консультант в магазине, труба отыграет хуже чем коробок. Жаль не спросил у него почему. Подскажите, его высказывание верно, неужели труба отыграет хуже, при том же объеме например?
tdv
а почему Фазик а не ЗЯ?
Barmaley2005
tdv да без разницы, просто остановился на этих моделях, отзывы про них нормальные
tdv
ты их слушал???
Просто звук фазика и ЗЯ отличается очень...
Barmaley2005
да вот не слушал, знаю что у ФИ есть вкусный горбик на кривой АЧХ, который дает до несколько дБ при хорошем раскладе, но внутр.объем и размер порта должен быть строго определенный для конкретной сабв. головки
Сергей 22
tdv, а чем тебе фазик не нравится? Я сегодня как раз в ящике отверстие под фазик выпилил :cool:
Труба будет 10см диаместр и 50см длина.
tdv
я бы не сказал что не нравится...просто звук ЗЯ мне более по душе.
Хоят нада бутет поэкспеременитовать. У меня объем ящика что Фазик что ЗЯ одинаковый..можно порт всобачить и при необходимости его затычкой закрывать ну или открывать Smile
DION
Я бы на зубилу короб поставил, направить его легче на багажник и по экстерьерным меркам будет лучше смотреться)))) Laughing
f1shbone
ЗЯ рулит.
Сергей 22
Заткнуть герметично уже не получится ИМХО
f1shbone
tdv
ну у людей получается Very Happy
и у меня получится 8-)
f1shbone
А зачем затыкать? Я чёт не понимаю ничё Very Happy
Сергей 22
Ну он типа хочет: снял заглушку - ФИ, поставил - ЗЯ. 8-)
Barmaley2005
Извините, что опять вмешиваюсь Smile , но я хотел бы узнать есть ли различие в звучании саба различающихся только формой, т.е. трубы и короб, при прочих равных условиях
Сергей 22
Для саба нет разницы какой формы корпус, будь то хоть пирамида, хоть труба, прямоугольник, куб и т.д.
Значение имеет только объем (для ЗЯ) а для ФИ объем и частота настройки ФИ.
Ну и конечно герметичность корпуса 8-)
Barmaley2005
Вот и я так думаю, но консультант в магазине сказал что мол ящик лучше чем труба играет, вот я и спрашивал вас - правда это, или он нихрена не знает, а причесывает!
f1shbone
Причёсывают. У продавцов вообще лучше не спрашивать ничего, они не в теме как бы.
