Barmaley2005
Авто: ВАЗ-21093 карб
Привет всем! Сейчас занимаюсь выбором саба для "девятки", в силу ограниченности бюджета остановился на Mystery MJB-120(короб) и Mystery MTB-300(труба), больше склоняюсь ко второму, но как уверил меня консультант в магазине, труба отыграет хуже чем коробок. Жаль не спросил у него почему. Подскажите, его высказывание верно, неужели труба отыграет хуже, при том же объеме например?
tdv
Barmaley2005
tdv да без разницы, просто остановился на этих моделях, отзывы про них нормальные
tdv
Barmaley2005 писал(а):tdv да без разницы, просто остановился на этих моделях, отзывы про них нормальные
ты их слушал???
Просто звук фазика и ЗЯ отличается очень...
Barmaley2005
да вот не слушал, знаю что у ФИ есть вкусный горбик на кривой АЧХ, который дает до несколько дБ при хорошем раскладе, но внутр.объем и размер порта должен быть строго определенный для конкретной сабв. головки
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
tdv, а чем тебе фазик не нравится? Я сегодня как раз в ящике отверстие под фазик выпилил :cool:
Труба будет 10см диаместр и 50см длина.
tdv
Сергей 22 писал(а):tdv, а чем тебе фазик не нравится? Я сегодня как раз в ящике отверстие под фазик выпилил :cool:
я бы не сказал что не нравится...просто звук ЗЯ мне более по душе.
Хоят нада бутет поэкспеременитовать. У меня объем ящика что Фазик что ЗЯ одинаковый..можно порт всобачить и при необходимости его затычкой закрывать ну или открывать
DION
Я бы на зубилу короб поставил, направить его легче на багажник и по экстерьерным меркам будет лучше смотреться))))
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Заткнуть герметично уже не получится ИМХО
f1shbone
tdv
Сергей 22 писал(а):Заткнуть герметично уже не получится ИМХО
ну у людей получается
и у меня получится 8-)
f1shbone
А зачем затыкать? Я чёт не понимаю ничё
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну он типа хочет: снял заглушку - ФИ, поставил - ЗЯ. 8-)
Barmaley2005
Извините, что опять вмешиваюсь
, но я хотел бы узнать есть ли различие в звучании саба различающихся только формой, т.е. трубы и короб, при прочих равных условиях
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Для саба нет разницы какой формы корпус, будь то хоть пирамида, хоть труба, прямоугольник, куб и т.д.
Значение имеет только объем (для ЗЯ) а для ФИ объем и частота настройки ФИ.
Ну и конечно герметичность корпуса 8-)
Barmaley2005
Вот и я так думаю, но консультант в магазине сказал что мол ящик лучше чем труба играет, вот я и спрашивал вас - правда это, или он нихрена не знает, а причесывает!
f1shbone
Причёсывают. У продавцов вообще лучше не спрашивать ничего, они не в теме как бы.
