zett писал(а):Так-то насосы на трубе подвешивают
Вот из-за такой дезинформации я чуть на 180 рублей не встрял
В этом году пробурили мне 61 метр, купил я водолея, у которого в мануале так же написано, и в инетах тоже написано что насос держится на напорной трубе
Собрал всё 'по инструкции', включил насос, труба наполнилась, потяжелела, и под весом самого насоса(20кг) и наполненной трубы(1'Х55м)- сорвалась с оголовка вниз
Т.к. трос свободно висел, в итоге труба с насосом упали метра на два вниз, трос был короче на полметра примерно, а в результате этой аварии вытянулся ещё метра на полтора
, слава богу я на штатный верёвочный трос из комплекта к насосу додумался не подвесить, повесил на отдельно купленный трёхмиллиметровый нержавеющий, это меня спасло!
Хорошо, спасли меня и соседи, один придумал П-образную конструкцию из двух лестниц и 150 бруса, второй дал 2500кг лебёдку, с её помощью мы и вытащили всё обратно
Трындец, от обрушения этой конструкции пнд труба у насоса гармошкой сложилась!
на насосе ещё сетка защитная заломалась и не давала его поднять, еслиб не лебёдка-куй бы чем его достали
Так что трос надо на метр короче чем длина напоной трубы
, он на этот метр вытянется в процессе сплотации, и всё вровень станет, ничего там не перетрётся никогда, там нет вибраций
