Страница 1 из 3
Поршеньковский
Не "ручеек", не "малыш",
а типа
"водомет","водолей"...
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4741170&hid=91664&text=ELPUMPS%20Bp10&srnum=4
Интересуе следующие вопросы:
1. какой фирмы в плане надежности
2, какие параметры/защиты необходимо достаточны. Датчики давления, защита от перегрева, измельчительная головка и.т.п
rg-45
а где ТЗ ?
или тендер в свободной форме? hehe
Хотаб
а типа
брал Калибр НПЦС 1,2/50. Голимый Китай, но цена была 2.500 рублей. Отпахал с мая по сентябрь на даче. Дача эксплуатировалась в режиме 7 дней в неделю (жили там). В паспорте написано что глубина погружения 5 метров - висел на 25. Думал сдохнет за сезон - ничо ему не случилось. дешево и средито.
zett
Водолей, конечно, но в связи с политической ситуацией ты вряд-ли его купишь Pardon
Поршеньковский
rg-45 писал(а):
а где ТЗ ?
в свободной.
поскольку в этом вопросе я не знаю ни-че-го.
Задача: питать шланг диаметром 3/4 вместо вибрационного насоса.
Задача+ сезонная прокачка скважины
Dяdя177
Два года в скважине висит на глубине 25 метров,этим летом трос сгнил опустился на дно,понял когда вода с илом пошла,все нормально.
Алексей 123
Водомет. Отпахал 6 лет без выключения и сдох. Поставил новый такой же.
Еще надо ресивер с датчиком давления который будет включать насос по мере необходимости.
Поршеньковский
Скажите, а какое давление рабочее создает "водолей"?
И допустим, если шланг перегнется, то сгорит насос или порвет шланг?
rg-45
http://www.jeelex-pumps.ru/shop/vodomet/
когда в "малыше" сдохла первая мембрана воткнул 60/52,три сезона отработал,в начале 4го плюнул маслом и сдох.
взял 60/72,и у него в описании уже указывалось что для водопровода с отсечкой по давлению это минимальная конфигурация.
Dяdя177
Шланг порвет,ему ПНД нужно,а так до 6 атм,качает и выключается.
maxFZ20
он сказал насос (с)
antipinoman
У меня хохляцкий водолей на 55 метров подвешен, отработал первый сезон, вроде всё нормально, не вздумай подвешивать на верёвках, только трос от трёх, а лучше пяти миллиметров, нержавейка.
zett
Вы че там измельчать собрались, лягушек штоле? wwow hehe
Tymur
а что у погружных перепускного клапана нет? на глубинниках есть обычно.
глубинные насосы(скока по работе их менял-немеряно) обычно горят или из за сухого хода, или (большинство) заклинены из за песочка и всякого говна
zett
Так-то насосы на трубе подвешивают, трос это так, для страховки.
Трос конечно нержавейка only и еще к нему крепежки специальные нержавеющие, в конторах что насосами банчат они есть обычно, как и трос.
Dяdя177
Что-за,перепускной клапан? Я его не разбирал не знаю Smile
Я по осени полноценно скважину "закессонил",поставил защиту от сухого хода,гидробак,регулятор давления,в нём,теперь в доме полноценный водопровод.
zett
С этого места можно поподробней?
antipinoman
Вот из-за такой дезинформации я чуть на 180 рублей не встрял facepalm
В этом году пробурили мне 61 метр, купил я водолея, у которого в мануале так же написано, и в инетах тоже написано что насос держится на напорной трубе facepalm
Собрал всё 'по инструкции', включил насос, труба наполнилась, потяжелела, и под весом самого насоса(20кг) и наполненной трубы(1'Х55м)- сорвалась с оголовка вниз facepalm
Т.к. трос свободно висел, в итоге труба с насосом упали метра на два вниз, трос был короче на полметра примерно, а в результате этой аварии вытянулся ещё метра на полтора facepalm , слава богу я на штатный верёвочный трос из комплекта к насосу додумался не подвесить, повесил на отдельно купленный трёхмиллиметровый нержавеющий, это меня спасло!
Хорошо, спасли меня и соседи, один придумал П-образную конструкцию из двух лестниц и 150 бруса, второй дал 2500кг лебёдку, с её помощью мы и вытащили всё обратно facepalm
Трындец, от обрушения этой конструкции пнд труба у насоса гармошкой сложилась!
на насосе ещё сетка защитная заломалась и не давала его поднять, еслиб не лебёдка-куй бы чем его достали facepalm
Так что трос надо на метр короче чем длина напоной трубы lol1 , он на этот метр вытянется в процессе сплотации, и всё вровень станет, ничего там не перетрётся никогда, там нет вибраций facepalm
Dяdя177
Вот такой вот;
Ставишь после насоса перед потребителями,если в течении 5 сек(точно не помню)вода не пошла он отключает насос,до следующей подачи напряжения.
Holz
Водолей и водомет, все кЕтай. Только один с маслом другой нет. Если хочешь убить скважину, бери маслонаполненный.
Что касаеца реле давления, то его-то как раз, надо просто "залить" маслом.
Dяdя177
Что-то путаешь,водолей Харьковский,центробежный насос,а не вибрационный,от него вибрации ноль.
Что-то новое....а за чем???
antipinoman
Dяdя177
А дай ссылку почитать и скока стОит, на насосную станцию это можно приколхозить?
у меня глубинный качает в кессон(еврокуб), а с него насосная станция раздаёт по потребителям, станция без защиты, давно думаю сделать что нить что б если забуду накачать еврокуб, или вдруг где просифонит, шоб станция не сгорела.
Holz
Где я хоть слово написал, про вибрацию? facepalm
Маринер
Пока скважина молодая выбрал Водолей - устраивает.
Следующим, если придется менять, хочу Grundfos
antipinoman
Holz
Водолей хохляцкий, а не китайский, водомёт климовский, а не китайский Smile
Страница 1 из 3
