Esplanada
В общем Ваз 2109 карб. Включаю поворотник, за место левого горят оба, с правым такая же история. Аварийка сама нормально работает. Сигналки у меня нет.
Мужики выручайте! Куда копать? cry
Huyan
Давно сига стоит? Какие работы по электрики делались до того как?
Лысик
Esplanada,а реле при этом молчит,не щелкает,да?и почему два..их же три!
Esplanada
Huyan
Я же говорю сигналки нету у меня. По электрике менял коммутатор, менял вентилятор печки недавно. Все вроде норм работает.
Добавлено спустя 54 секунды:
Лысик
Реле щелкает, при этом моргают оба поворотника за место одного
кого три? lol1
Huyan
в правильно заданом вопросе содержится половина ответа
На одной стороне три лампы, наверно моргают с обеих сторон?
Esplanada
Huyan
да все верно моргают с обеих сторон.
Esplanada
а нет, прошу прощения. сейчас проверил, на панели приборов моргают и вправо и влево, на на автомобиле моргают левые все(лампочка которая на фаре почти не светит)
на правой стороне моргают все, кроме лампочки на крыле.
Лысик
это понятно,указатель то общий.
это при любом режиме поворотника?или и при аварийке так?кнопку аварийки не пробовал менять?
Yurik 999
Плюсую за кнопку аварийки.
Esplanada
Yurik 999
Лысик
При любом режиме поворотника. Кнопку аварийки не пробовал менять. Поменяю завтра с утра отпишу.
Спасибо мужики
Yurik 999
Esplanada писал(а):
Пт Ноя 14, 2014 21:14
... supercool Pardon
Esplanada
Yurik 999
Лысик
Здарова мужики! Короч не помогло. Заменил кнопку все как положено, та же история.
Сейчас у меня машина стоит. Ну пытаюсь стартером вращать просто гудение какое-то и все. Когда поворотники нажимаю начинает мигать вся панель как герлянда.
Знакомый сказал заменить втягивающее и бендекс на стартере.
Может быть не надо ничего менять и это просто короткое замыкание????
rg-45
а проверить насколько заряжен АКБ он не предлагал? Smile
Esplanada
rg-45
акб заряжен я проверял)
