В общем Ваз 2109 карб. Включаю поворотник, за место левого горят оба, с правым такая же история. Аварийка сама нормально работает. Сигналки у меня нет.
Мужики выручайте! Куда копать?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Давно сига стоит? Какие работы по электрики делались до того как?
Лысик
Esplanada,а реле при этом молчит,не щелкает,да?и почему два..их же три!
Huyan
Huyan писал(а):Давно сига стоит? Какие работы по электрики делались до того как?
Я же говорю сигналки нету у меня. По электрике менял коммутатор, менял вентилятор печки недавно. Все вроде норм работает.
Добавлено спустя 54 секунды:
Лысик
Реле щелкает, при этом моргают оба поворотника за место одного
Лысик писал(а):и почему два..их же три!
кого три?
Huyan
в правильно заданом вопросе содержится половина ответа
Esplanada писал(а):при этом моргают оба поворотника за место одного
На одной стороне три лампы, наверно моргают с обеих сторон?
Huyan
да все верно моргают с обеих сторон.
а нет, прошу прощения. сейчас проверил, на панели приборов моргают и вправо и влево, на на автомобиле моргают левые все(лампочка которая на фаре почти не светит)
на правой стороне моргают все, кроме лампочки на крыле.
Лысик
Esplanada писал(а): на панели приборов моргают и вправо и влево
это понятно,указатель то общий.
Esplanada писал(а): на на автомобиле моргают левые все(лампочка которая на фаре почти не светит)
это при любом режиме поворотника?или и при аварийке так?кнопку аварийки не пробовал менять?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Лысик писал(а):кнопку аварийки не пробовал менять?
Плюсую за кнопку аварийки.
Yurik 999
Лысик
При любом режиме поворотника. Кнопку аварийки не пробовал менять. Поменяю завтра с утра отпишу.
Спасибо мужики
Yurik 999
Esplanada писал(а): Пт Ноя 14, 2014 21:14
Esplanada писал(а):Поменяю завтра с утра отпишу.
Yurik 999
Лысик
Здарова мужики! Короч не помогло. Заменил кнопку все как положено, та же история.
Сейчас у меня машина стоит. Ну пытаюсь стартером вращать просто гудение какое-то и все. Когда поворотники нажимаю начинает мигать вся панель как герлянда.
Знакомый сказал заменить втягивающее и бендекс на стартере.
Может быть не надо ничего менять и это просто короткое замыкание????
Esplanada писал(а):Знакомый сказал заменить втягивающее и бендекс на стартере.
а проверить насколько заряжен АКБ он не предлагал?
акб заряжен я проверял)
