rover
Знакомый зазимовал на дачном участке.
Водоснабжение было такое - скважина глубиной 10 метров из 59 трубы, сверху стоит ручной качок под качком и присоединен насос малыш.
Я ему порекомендовал завести трубу в дом пару месяцев назад, он вырыл вокруг трубы яму 1 м глубиной, забетонировал и установил малыш там, а кран поставил над землей. В доме включаешь тумблер, малыш заработал, идешь к колодцу, делаешь пару упражнений качком и идет вода.
Пришли морозы и малыш раздавило к ипеням.
К тому же кабель от насоса положил в землю голым, без дополнительной изоляции
Сейчас просит подыскать насос, яма для трубы в дом выкопана.
От скважины до тамбура в дом примерно 7 шагов (метров), и в глубину еще 10 чистыми (меряли) Значит труба будет примерно 1 метр опуск в землю, 7 метров до скважины идти вертикально и 8 метров вниз = 16 метров, заканчиваясь обратным клапаном с сеткой. Вода на уровне 3 метров от земли. В тамбуре будет стоять станция и поднимать на крышу воду в бак с поплавком, бак 150-200 литров синий такой, с бака вода будет идти на смеситель и в душ. Бак на уровне 3 метров над землей. Трубы хотим прокидывать 1" везде на фитингах
Подскажите нормальную рабочую станцию, которая осилит 8 метров на всасывание и обеспечит 200 литров уверенных за 1 час. Чтобы если бак высушить, станция наполнила его примерно за час. Скважина расход воды обеспечивает полить все грядки, примерно 0,5 куба в час смело без перерыва
Бюджет 2-4 тысячи рублей на станцию, покупать мне, знакомый вряд-ли вернет, потому что у него нету, потом может отдаст. Подключать и монтировать все тоже мне facepalm
Такой вопрос - тысяч в 10, кроме емкости уложусь?
Еще вот какой вопрос, что за "всасывающий шланг" для станций? Почему нельзя просто армированную трубу опустить в скважину?
zett
freeman29
8 метров метров на всасывание. даже промышленных насосов таких не часто встречал.
antipinoman
В оби(есть у вас такой гипер?) CMI станции хорошие, как раз по четыре рубля
Сосёт если до зеркала воды не более восьми метров, 3600 л/ч
rg-45
сининький говоришь?
rover
сининький говоришь?
Да он гад пил весь месяц, а как морозы стукнули, так мне телефон оборвал весь
Надо помочь, а то зимой замерзнет человек
Там еще фронт работ предстоит, но главное вода сейчас, а то машину в лесу нашли, сломанная, а до ближайшей колонки примерно 2 км
rg-45
http://www.giperdom.ru/product/unipump_auto_dp_750_50.html
freeman29
угу в него еще воду случайно не надо перед каждым пуском заливать?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
при указанных условиях проще скважинный насос поставить и не ипать моск
rover
при указанных условиях проще скважинный насос поставить и не и#@ть моск
Труба тонкая, 57, или 59 снаружи, туда только шланг опустить
Тут поиском порылся, станции в природе-то есть, а какую взять
http://market.yandex.ru/search.xml?&hid=91664&text=Насосная%20станция&srnum=3261&how=aprice&np=1
zett
Страна непуганных идиотов facepalm
rover
zett
Ты бы видел какая там проводка была hehe
freeman29
по тех данным лучше эта
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=5045718&hid=91664&show-uid=972055614154655039&track=mdlttl а по факту хз как покажет себя очередной китай
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
и судя по морозам лучше без обратного клапана.то есть чтобы вода после остановки стекала с трубы во избежание разморозки
Tymur
rg-45 писал(а):
сининький говоришь?
эта..... это она шоб не захлебнуться одной рукой нос держит, а другой рукой...? hehe
zett
Чтобы гидроудар не словить hehe
rg-45
сухотруб называется.
но в случае ТС наверно оптимально именно оно.
копать ниже промерзания или трубу с подогревом им не потянуть hehe
никакую.
сухотруб делай.
бак,регулятор,пара клапанов и насос погружной.
zett
rover писал(а):
zett
Ты выдыхай для начала и попробуй разъяснить общественности где там вы ставили насос "Малыш" и почему его
Малыш это погружной вибрационный насос, вы че его сверху поставили? wwow hehe
Вы че там курите на пару с соседом, наркоманы чертовы? 63
rover
zett
Малыш это вообще-то был еще крыльчатый насос с улиткой, древний такой
zett
rover писал(а):
zett
С Агиделью не попутал? Wink
Бесполезно утеплять что-либо теплоизоляторами, если нет допобогрева при -35С на улице. Всё равно замерзнет, вопрос времени. Единственный вариант - углублять ниже точки промерзания или автомат-подогрев чана городить. supercool
rover
zett писал(а):
rover писал(а):
zett
Может и такой
Где у нас насосы в городе посмотреть можно на неделе?
zett
rover
К Сашке доедь на Чичерина, тебе там близко, напротив налоговой центрального района, контора называется "ЭВС".
Он и проконсультировать может, и цены у него вменяемые, хотя тоже переписывает по два раза на день, вслед за баксом.
Да, скажешь, от Толяна, который недавно 15 движков брал - он поймет, скидку сделает.
Только не уверен, что он завтра работает.
Шланг всасывающий я видел в Энтузиасте, в бывшей пухфабрике на Расковой 10. От дверей прямо до конца и направо 20 метров, там стенд увидишь.
Выглядет примерно так, картинко с соседнего топика.
rover
А зачем вообще специальный всасывающий шланг нужен? Не проще навинтить на фитинг обратный клапан с сеткой к армированной трубе и опустить в скважину?
Добавлено спустя 59 секунд:
Это надо заглянуть, каждый день мимо езжу Drinks or Beer
Только не помню там магазина, напротив школы там дома вроде, и дальше хлеб свежий, был когда-то
zett
Вот, не доезжая хлеба, напротив налоговой влево переулок Дмитровский, первый дом.
Вид с Дмитровского на Чичерина и налоговую.
http://maps.yandex.ru/-/CVvgM80v
Лабаз в доме слева, в подвальчике, где двери аркой. Снимки старые, вывески еще нет.
Tymur
можно и трубой, шлангом удобней. а обычный шланг сплющивается когда насос сосать начинает, поэтому специяльные шланги - всасывающие
там вроде в переулок свернуть надо, тоже там насос брал, но давненько уже
Замерзнет. Разорвёт. Про точку незамерзания не забываем. supercool
